Problem z Piecem Trumatic - słabo grzeje !!! |
Kondzio
Twój sprzęt: Fiat Ducato Chausson
Nazwa załogi: Kondzio
Wysłany: 2011-01-13, 19:56 Problem z Piecem Trumatic - słabo grzeje !!!
Witam,
Mam mały problem z piecem w przyczepie Campingowej Fendt 615.rok 1993r
Piec działa bez zarzutów ale słabo nagrzewa przyczepe. Podnosi tem zaledwie ok 5-8C od otoczenie. Piec jest duzy podwójny grzeje ale słabo grzeje.
Po może byc ? |
pirat666
Wysłany: 2011-01-13, 20:33
Pytaj bezpośrednio np. ARCADARKA
w moim przypadku okazało się że palnik był już wypalony i też słabo grzało, po wymianie aż parzy. Teraz np bez problemu przy np -15 na zewnątrz w środku +20
edit:
O wilku mowa he he |
_________________  |
| Ostatnio zmieniony przez pirat666 2011-01-13, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Kondzio
Wysłany: 2011-01-13, 20:50
O i o to chodzi 20 C przy -15C
A je kosztowała Cie ta wymiana ?
Jak dotrzec do ARCADARKA |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-01-13, 20:54
Witaj
proponuję najpierw sprawdzić czy jest gaz ,jeśli jest to propan butan proszę butlę wyjąć i mocno zamieszać,taka pora roku ,w lecie wstrząsnąć ,ale szampana ,nie wiem jaki posiadasz reduktor na pewno na 50 mb,,,,,jeśli jest on stary to raczej bym go wymienił ,,,ale tak na teraz proszę go odkręcić zanieś do domu i postawić małym gwintem do dołu w pionie ,często zbiera się olej w reduktorach ,ale tak czy inaczej jeśli jest wiekowy proponuję wymianę ,,,,,,,,potem proszę złożyć wszystko i spróbować odpalić piec ,przed odpalaniem pieca proszę najpierw odpalić kuchenkę gazową w celu odpowietrzenia układu ,jeśli to nie pomorze trzeba dostać się do palników
pozdrawiam ,
kurde miałem ,nie radzić po ostatnim incydencie ,WINNICZEK |
_________________ Darek |
| Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2011-01-13, 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
donald
Wysłany: 2011-01-13, 20:56
| Kondzio napisał/a: | | Jak dotrzec do ARCADARKA | mówisz i masz |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-01-13, 21:03
Radź sam z wielką ciekawością czytam i....ucze sie. Dareczku im dłużej Cię znam tym bardziej lubię |
Kondzio
Wysłany: 2011-01-13, 21:04
A dzieki to ja juz dotarłem przez e-meila jaki ten swiat mały.
ARCADARKA wymontuje ten piec i podrzuce Ci do tego Płońska
Moze wymysle cos w nastepnym tygodniu |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-01-13, 21:06
Mury idą do góry ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ale zapraszam ,na kawę ,również kolegę z karawaningu
| Plik ściągnięto 3197 raz(y) 92,59 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-01-13, 21:10
| WINNICZKI napisał/a: | Radź sam z wielką ciekawością czytam i....ucze sie. Dareczku im dłużej Cię znam tym bardziej lubię |
Ja, jak tylko was poznałem ,,, ,,,,od razu serduszko otworzyłem
no mam wadę walę prosto z mostu ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-01-13, 21:14
| pirat666 napisał/a: | Pytaj bezpośrednio np. ARCADARKA
edit:
witaj kolego ,ty się ciesz ,że w powietrze nie wyleciałeś ,żarty ,żartami ,ale kochani z gazem nie ma żartów ,pamiętasz ,resztki z palnika
| Plik ściągnięto 3182 raz(y) 87,85 KB |
pirat666
Wysłany: 2011-01-13, 21:26
| ARCADARKA napisał/a: | | witaj kolego ,ty się ciesz ,że w powietrze nie wyleciałeś ,żarty ,żartami ,ale kochani z gazem nie ma żartów ,pamiętasz ,resztki z palnika |
Pewnie że się cieszę a do tego takie szczęście że padło akurat u Ciebie to nie trzeba było dwa razy jeździć he he
1ps. kiedy wiecha ?
2ps. pogoda powinna Ci sprzyjać przez najbliższe 2-3 tygodnie (przynajmniej temperaturowo) bo może trochę pokropić. |
_________________  |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-01-13, 22:05
Piotrze ,w końcu załatwiłem rusztowanie ,od poniedziałku ,jak nie będzie kaca po Uniejewie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,mury pną się do góry ,no do wiechy ,jeszcze ciut,ciut |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2011-01-14, 16:12
| Miałem podobny problem wydawało się, że wszystko w porządku a ciepełka mało. Pojechałem do serwisu pod Poznaniem i fachowiec od razu stwierdził, że piec chodzi tylko na "pierwszym stopniu". Po wymianie małego ustrojstwa zaczęło grzać, że aż miło. |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2011-01-14, 16:17
| Krzysztof M napisał/a: | | Miałem podobny problem wydawało się, że wszystko w porządku a ciepełka mało. Pojechałem do serwisu pod Poznaniem i fachowiec od razu stwierdził, że piec chodzi tylko na "pierwszym stopniu". Po wymianie małego ustrojstwa zaczęło grzać, że aż miło. |
Pod Poznaniem czyli gdzie?? |
Krzysztof M
Wysłany: 2011-01-14, 19:41
| waldi napisał/a: | | Krzysztof M napisał/a: | | Miałem podobny problem wydawało się, że wszystko w porządku a ciepełka mało. Pojechałem do serwisu pod Poznaniem i fachowiec od razu stwierdził, że piec chodzi tylko na "pierwszym stopniu". Po wymianie małego ustrojstwa zaczęło grzać, że aż miło. |
Luboń/Poznań firma Alpo |
