waga campera, podróżowanie |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-01-24, 23:43
| prezesuu napisał/a: | | Dzięki elerku za tłumaczenie. Nie miałem pod ręką kalkulatora by podać jak inni. |
Nie potrzeba kalkulatora.
Jacku, kliknij tu:
http://www.camperteam.pl/...tion=file&id=15
i ściągnij programik Format104.
Rewelacyjny, prosty i ogromnie przydatny.
Namawiam do tego wszystkich Kolegów, bo przeliczanie koordynatów trwa sekundy. |
darol
weteran KMW TEAM
Twój sprzęt: Knaus Sunliner
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2010 Piwa: 61/24 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2011-01-24, 23:54
dzię-ku-je-my |
_________________ Arek (nie Darek) :P
prezesuu
Wysłany: 2011-01-24, 23:56
| Tadeusz napisał/a: | | Nie potrzeba kalkulatora. |
Ja szybciej liczę takie rzeczy na swoim starym (81') kalkulatorze.
Teraz już jak nie mam go pod ręką będę korzystał z przydatnego przelicznika.
Dzięki bardzo. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2011-01-24, 23:57
| Tadeusz napisał/a: | | ściągnij programik Format104. |
Uprzedziłeś Tadziu moje pytanie: skąd ściągałem ten program na stary laptop. Bo pamiętałem, ze było to z Twoją pomocą. |
Nasze kamperki
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2011-02-24, 16:55
byłem dzisiaj na przeglądzie i kazałem sobie zważyć auto.Po zważeniu wyszło że auto bez wody i butli z kierowcą waży 2800.Dokładnie tyle ile w dokumentach mam DMC.Odszukałem dane techniczne które pozostały po poprzednim właścicielu ,z których wynika że (o ile dobrze wywnioskowałem)masa auta wynosi 2800 z możliwością doładowania do 3100 przesyłam skan,moje auto to A620.
DANE TECHNICZNE.jpg byłem dzisiaj na przeglądzie i kazałem sobie zważyć auto.Po zważeniu wyszło że auto bez wody i butli z kierowcą waży 2800.Dokładnie tyle ile w dokumentach mam DMC.Odszukałem dane techniczne które pozostały po poprzednim właścicielu ,z których wynika że (o |
| Plik ściągnięto 5956 raz(y) 70,7 KB |
darek 61
Wysłany: 2011-02-24, 17:07
ten scan kiepski,pewnie nic nie będziecie widzieć
| Plik ściągnięto 5947 raz(y) 14,41 KB |
darek 61
Wysłany: 2011-02-24, 17:15
w moich papierach niema wpisanej masy własnej,co radzicie,jak to wyprostować, czy lepiej tego nie ruszać.Camper do polski trafił 1996 wtedy się nikt nie przejmował co ma wpisane |
Wysłany: 2011-02-24, 17:17
| Ważne żeby było wpisane DMC |
darek 61
Wysłany: 2011-02-24, 17:21
| tylko że DMC to 2800,dokładnie tyle ile waży puste auto. |
IAAN
Wysłany: 2011-02-24, 22:21
sprzedac kupic inne
nikt ci nie podwyższy dmc chyba że na tablicce znamionowej masz 3100 ale raczej nie masz tam 3100 tylko 2800 |
Krzysztof5
Wysłany: 2011-04-11, 20:44
W moim kamperku DMC 3500, waga własna 3020 ale mam dodatkowo:
- 4 kolektory
- poduszki powietrzne w zawieszeniu
- alde z ogrzewaną podłogą (wodną)
- pomost na skuter
Finał, waga bez pasażerów z 3/4 zbiornika paliwa 3520. i z czego zrezygnować? |
IAAN
Wysłany: 2011-04-11, 21:22
z kampera
sprzedaj kup dmc 4600 kg lub 5000kg |
gebi6
Twój sprzęt: VW T4/z długą nazwą zabudowy/
Nazwa załogi: GASTAN
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 04 Maj 2009 Piwa: 6/3 Skąd: KATOWICE
Wysłany: 2011-04-12, 09:18
Własnie z ciekawosci zważyliśmy swojego Ducato blaszaka zabudowanego normalną lekką zabudową kempingową.Z pełnymi zbiornikami i butlami wazy 2710,przy DMC 3500.Bardzo nas to ucieszyło bo zdjęło nam z głowy problem przeładowania,które przy normalnym użytkowaniu jest praktycznie niemożliwe.
Nieraz się właśnie zastanawialiśmy co robią kamperowicze,kiedy przy rozsądnym załadunku kamper znacznie przekracza wagę?Chyba to świadomość jest dość stresująca. |
_________________ Praktyka czyni mistrza. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 534/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-04-14, 08:23
Tak sobie czytam... Niemcy ważą, Austriacy mandatują, Francuzi biją, Hiszpanie okradają, Słowacy nie mają jasnych przepisów, Ukraińcy się mszczą..... Strach z parkingu wyjeżdżać. Jedyna pociecha że to wszystko na autostradach! Na szczęście my - kamperowcy deklarujemy że kamper to wolność i zwiedzanie, a nie pojazd do bicia rekordów prędkości czy przewożenia luzem szyn kolejowych z lekką 5-tonową góreczką z kartą nieżyjącego teścia w tacho.
Trochę to smutne że tak trudno spełnić wszystkie wymogi - tak różne w różnych krajach. Rozumiem że to wszystko dla naszego bezpieczeństwa ale czasem trudno zrozumieć dlaczego przepisy są tak niejednorodne w ponoć jednorodnym organizmie jakim miała być UE. Smutne jest to że wjeżdżając do Niemiec mam praktycznie obowiązek znać język niemiecki aby dogadać się z przedstawicielem Służb, bo ten do znajomości angielskiego się nie przyzna. Smutne że u nas pojawiają się tablice z nazwami miejscowości w obcych językach, a na granicy próżno szukać ulotki po polsku informującej o szczególnych ograniczeniach czy restrykcjach obowiązujących kierowców i pojazdy w danym kraju. To wszystko wraz z cenami paliwa powoduje że nasze hobby coraz trudniej jest uprawiać. Jeśli do tego wziąć pod uwagę problemy formalne przy rejestracji naszych pojazdów.... Rama przewidziana do 3,5 tony a auto rejestruje się na 2,8 przy masie własnej 2,6 i 4 osobach w dowodzie..... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2011-10-02, 17:15
Ładnych parę lat włóczę się po Europie, ale dopiero podczas ostatniego przejazdu przez Austrię (dwa tygodnie temu), po raz pierwszy zważono mi kamperka Miało to miejsce na autostradzie A-2 w okolicach Grazu.
Na wagę kierowano wszystkie pojazdy o DMC pow. 2,5t. Poproszono o dowód rejestracyjny i ważono - najpierw przednią, a potem tylną oś - oczywiście z całą załogą w środku. Nigdy nie byłem zbyt dobry z fizyki i może dlatego nie bardzo wyobrażam sobie, jak ważenie poszczególnych osi ma się do DMC? A może mają jakiś przelicznik???
W każdym razie, po zważeniu pan policjant poinformował mnie, że kamper jest cięższy o 80kg, ale nie będą robili z tego wielkiej sprawy i... puszczono mnie bez mandatu. Zresztą miałem w zanadrzu pomysł spuszczenia 3/4 wody ze zbiornika. |
Heraklit |
