Ducato 2,5td 89 tajemnicza szara skrzynka nad akumulatorem |
ArekExpert
Twój sprzęt: Ducato I 89 2,5td
Wysłany: 2011-02-14, 11:41 Ducato 2,5td 89 tajemnicza szara skrzynka nad akumulatorem
Witam wszystkich,
Od paru dni przegladam nowy nabytek i zastanawia mnie do czego sluzy i jesli dziala to jak sprawdzic czy ok, szara skrzynka umieszczona nad akumulatorem silnika (wyglada na oryginalane rozwiazanie Fiata). Ma podlaczenie dwoch srednio grubych czerwonych kabli i jedno wkrecane zlacze kilku kabelkow. Problem w tym, ze jeden kabelek pradowy (czerwony) jest odlaczony i boje sie, ze po podlaczeniu cos moze pojsc nie tak.
Na dostepnych schematach elektrycznych Ducato I nie udalo mi sie odnalezc tajemniczego pudelka. Bede wdzieczny za porade. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-02-14, 12:09
| Z takiego pobieżnego opisu wynika, że jest to sterownik świec żarowych albo płomieniowej. Wnioskuję to z położenia jej jakie podałeś. Może jakieś zdjęcie tego ustrojstwa pokaż. Trochę więcej, jaki silnik, może zdjęcie głowicy i kolektora dolotowego. |
ArekExpert
Wysłany: 2011-02-14, 12:57
Swiec zarowych nie mam - jest plomieniowa i dlatego moze mnie to zmylilo. Rzeczywiscie przy rozruchu zimnego silnika kontrolka swiec na tablicy zapala sie na ulamek sekundy, ale auto przy -5stC zapalilo bez wiekszego problemu. Podlacze i poobserwuje reakcje.
Dzieki. |
Wysłany: 2011-02-14, 13:17
| ArekExpert napisał/a: | | Swiec zarowych nie mam - jest plomieniowa |
z avatarku wynika ze masz ''Ducato I 89 2,5td''
czy w tym roczniku były montowane swiece promieniowe? czy jednak...normalne..żarowe?? |
#CamperMajstry |
ArekExpert
Wysłany: 2011-02-14, 13:34
I tu mnie zaniepokoiles.... Ewidentnie mam jedna swiece plomieniowa. W papierach od poczatku istnienia wykazuje 89 rocznik. Moze ktos wymienil silnik? Calosc instalacji paliwowej i elektrycznej nie wskazuje na przeszczep. |
pawel_j
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5 TD LMC Lord Liberty 6400 s
Wysłany: 2011-02-14, 14:00
| Mój 2,5 TD z 89 r. też ma świecę płomieniową i "tajemniczą szarą skrzynkę nad akumulatorem", która wg mechanika jest sterownikiem tejże świecy. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-02-14, 14:11
| gino napisał/a: | | czy w tym roczniku były montowane swiece promieniowe? |
Fabryki produkują rożne kompletacje samochodów na różne rynki. Kto wie jaka jest historia samochodu za nim został kamperem. Zdarzają się sytuacje gdy producent kamperów kupuje cały transport "okazyjnych" podwozi bo jakiś kontrahent się wycofał i auta, które miały iść np do Skandynawii wylądowały w Niemczech.
Pstryknij fotkę głowicy. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-02-14, 15:10
| wtyczka okragła wkręcana ?, jeżeli tak to od płomieniówki |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-02-14, 15:16
| pawel_j napisał/a: | | Mój 2,5 TD z 89 r. też ma świecę płomieniową |
świece płomieniowe maja silniki z bezposrednim wtryskiem, ale były też wykonania z bezpośrednim wtryskiem beż świec ! |
ArekExpert
Wysłany: 2011-02-17, 11:15
Zalaczam zdjecie co widac po otwarciu maski komory silnika. Mam nadzieje, ze dobrze widac zespol swiecy plomieniowej.
Dzieki wszystkim za postowe rady.
Biore sie za doglebny przeglad bo widac, ze poprzednicy raczej uzywali niz zagladali. Poluzowane przewody paliwowe, elektryka na skretki, druciki zamiast srub... Feee.
A rodzinka chce juz na wycieczke... dlugi weekend z brudnymi raczkami sie szykuje...
Co ja narzekam? Przeciez ja to lubie.
| Plik ściągnięto 12098 raz(y) 239,94 KB |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/45 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2011-02-17, 11:21
| A gdzie osłona paska rozrządu? |
ArekExpert
Wysłany: 2011-02-17, 11:26
Zdjalem by wymienic pasek. Sama oslona ma nawet wszystkie gumki dystanse i srubki.
Mimo ze uzywam netu prawie od poczatku jego istnienia to nie przestaje mnie zadziwac jego sila wiedzy i potega reakcji. Szacun za spostrzegawczosc. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-02-17, 12:33
A u mnie chyba nie ma świecy płomieniowej? To jest 2.5 D 88r.
Czy ktoś wie jakie jest oznaczenie przepony w pompie paliwa- bo bym nabył tak na zapas.
| Plik ściągnięto 358 raz(y) 136,79 KB |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-02-17, 21:04
| dziwaczek napisał/a: | A u mnie chyba nie ma świecy płomieniowej? To jest 2.5 D 88r.
Czy ktoś wie jakie jest oznaczenie przepony w pompie paliwa- bo bym nabył tak na zapas. |
Masz 4 świece żarowe, przepona nie figuruje jako części zamienna, tylko cała pompa.W tym roczniku może być pompa starego typu,przykręcana na dwie śruby lub nowego typu na 3 śruby.Na 3 śruby jest dostępna "od ręki", na dwie musiałbym poszukać
Przepony słyszałem ze dobierano od starego Mercedesa, ale nie wiem czy Ci sie opłaca, bo pompa to wydatek ok. 65 zł. a zużyciu ulega nie tylko przepona ,ale cały mechanizm z zaworami włącznie.
martini44
Wysłany: 2011-02-17, 21:59
Wy mówicie o pompie wtryskowej czy jakiej ?? |
