Wiosna idzie, czas pogrzebać przy gazie....
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 11:29   Wiosna idzie, czas pogrzebać przy gazie....
Z racji nadchodzącej wiosny oraz uszkodzonego webasta (nie pytajcie co się stało bo zabiję tego ..... Pana który się do tego przyczynił) zainteresowałem się problemem LPG. Problemem który mnie męczy od dawna, bo gazu się boję. Może nie tyle boję się gazu, co cenników osprzętu dla kamperków. Tak więc problem pierwszy - ogrzewanie.
Truma którą posiadam jest ciut mało wydajna jak na Milkę, tak więc rozpocząłem poszukiwania dodatkowego ogrzewania. Do tej pory wspomagałem się webastem, ale .... Tak więc rozważam dwie koncepcje:
1. Zamontowanie miniaturowego junkersa
2. Zamontowania dodatkowego ogrzewacza z zamkniętą komosą spalania.
Z wielu przyczyn preferuję junkers, choć muszę dokładnie wymierzyć czy starczy mi na niego miejsca. Wiem że w pierwszej chwili brzmi to dość dziwnie - kaloryfery w kamperze, ale dorosłem do tej decyzji. Gdy oglądałem przeróbkę angielskiego piętrusa na szpital dla niepełnosprawnego dziecka - dziwiłem się pomysłowi junkersa, jednak czas pokazał że po odpowiednim przygotowaniu jest to bardzo dobre rozwiązanie. Szczególnie gdy nabierze się doświadczenia z rurkami PEX-AL-PEX i zaufania do ich trwałości i odporności na wibracje. Dodatkowym argumentem jest też możliwość podgrzewania CWU poprzez spiralę. Jedyne wady to konieczność stosowania energochlonnej pompki obiegowej oraz moje niechęć do montowania tego ustrojstwa wewnątrz Milki.
Pałętając się jednak po allegro w poszukiwaniu łączek, zaworków i redukcji LPG natknąłem się na ogrzewacz z zamkniętą komorą spalania który może być przydatny dla kolegów przerabiających busy na kamprey. Cena nie jest niska, ale to i tak ciekawa alterneatywa...
http://allegro.pl/ogrzewa...1462924038.html
Plik ściągnięto 5736 raz(y) 81,23 KB
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 11:35
Wracając jednak do tematu złączek i przejściówek.... Mam kilka źródeł gazu: dwie butle 11kg i zbiornik samochodowy z elektrozaworem. Poszukiwałem trójników i zaworów przełączających. Udało mi się znaleźć w dość rozsądnych cenach.... Trójniki fi6 lub fi 8 z beczułkami to wydatek rzędu 25 -30 złotych http://allegro.pl/g6-troj...1466317724.html
Plik ściągnięto 5729 raz(y) 33,53 KB
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 11:38
później jednak znalazłem trójnik w Duni.... I tu się zdziwiłem. Kosztował ... Mniej!!!
http://allegro.pl/trojnik...1468097166.html
Ceny zaworów czy rurek Fi8 w Duni są już jednak normalne, czyli z kosmosu....
Jednak moje lenistwo skierowało mnie w stronę elektrozawórów (tańsze i nie trzeba wyłazić z wyra żeby wyłączyć dopływ gazu). I tu moje pytanie - Czy elektrozawór (przeznaczony przecież do przekazywania LPG w fazie ciekłej) podłączony w układzie fazy lotnej nie zmniejszy zbytnio przepływy gazu???
(na zdjęciu poniżej elektrozawór z filtrem i przyłączami fi6, w cenie 25 złotych. W podobnej cenie są dostępne elektrozawory fi8)
Plik ściągnięto 5723 raz(y) 4,55 KB
Plik ściągnięto 5709 raz(y) 11,85 KB
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2011-02-18, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2011-02-18, 11:59
Ośmielę się przypomnieć, że już kiedyś ten temat "przerabialiśmy":
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=30
Trochę się zdezaktualizował, bo ogrzewacze BETA już nie są w PL dostępne, ale te z TERM-GAZ-u już tak:
http://www.termgaz.pl/tpl...rzewanie-01.pdf
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 12:02
Tomku, pamiętałem że to przerabialiśmy, ale nie mogłem znaleźć. Dzięki.
Wysłany: 2011-02-18, 12:16
Świstak napisał/a:
Areczku ależ kaloryfery ALDE stosuje od dawna. A tu przykład rozwiązania, może i twojego.
http://caravaning.re.pl/artykul/532.html problemu.
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 12:18
Czas na opisanie problemu drugiego... A mianowicie problemu połączenia kilku źródeł gazu. Od kilku dni toczy się batalia wokół projektu Łosia, jednak atmosfera w wątku zrobiła się mało merytoryczna, więc spróbuję jeszcze raz.
Mam trzy źródła gazu: dwie butle LPG i zbiornik samochodowy z przerobioną rurką pobierającą gaz nie z dna zbiornika lecz ze szczytu (faza lotna). Zbiornik ma fabrycznie wbudowany elektrozawór i wyjście na rurkę miedzianą fi 6. Przy pomocy przejściówki przechodzę z fi6 na fi8
Plik ściągnięto 5687 raz(y) 28,87 KB
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 12:25
janusz napisał/a:
Świstak napisał/a:
O widzisz..... Dla mnie jednak za mała moc...
Wysłany: 2011-02-18, 12:28
Świstak napisał/a:
Miałem na myśli kaloryfery nie piec. :spoko
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 12:30
Z zakupioną redukcją butli 3kg na 11kg (cena 8 - 10 złotych) udałem się do spawacza, który na mosiądz wspawał mi w ową redukcję kawałek rurki fi8 (koszt porównywalny z jednym piwem) którą podłączyłem do przejściówki 8/6 mm. Teraz miałem już rurkę od zbiornika gazu zakończoną identycznie jak zwykła butla 11kg. Mogę więc przyłączyć zwykły reduktor gazu 30 mbar.
Plik ściągnięto 5665 raz(y) 50,73 KB
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 12:42
Tak więc mam już trzy punkty do których mogę podłączyć ów nieszczęsny reduktor. Gaz ma jednak to do siebie, że kończy się wtedy gdy nie trzeba. Dobrze by więc było gdyby były dwa lub trzy reduktory. Jest jednak problem - gdy zakręcę butlę z gazem nic się nie stanie. Zbiornik również ma elektrozawór, ale co będzie gdy odkręcę reduktor od butli i pojadę wymienić butlę, a w tym samym czasie żoneczka będzie chciała gotować lub grzać??? Ano trzeba będzie podać gaz na magistralę z drugiej butli. Wtedy gaz może się cofnąć i zacznie wypływać z reduktora. Niedobrze.... Trzeba więc zamontować dodatkowe zaworki między magistralą a elastycznym wężykiem. Najlepiej z wykorzystaniem trójników łączących rurki miedziane i mechanicznie przymocowanych do ściany. A gdyby zamiast zaworków - elektrozaworki??? Obawiam się tylko o ich przepustowość po zredukowanym ciśnieniu. Obawiam się że będą zbytnio dławić....
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 12:46
janusz napisał/a:
Świstak napisał/a:
Ja myślałem o takich zwykłych kaloryferach.... Domowych.....
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-18, 13:10
Świstak napisał/a:
Może jakieś foto :spoko
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2011-02-18, 13:12
Niestety, Milka daleko, a zdjęć wcześniej nie zrobiłem.
Wysłany: 2011-02-18, 13:57
Świstak napisał/a:
Elektro-zaworki smakowite robione są do instalacji LPG można byłoby coś dobrać.
Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastosować taki zespolony zawór używany w instalacjach campingowych. Dostępne są zestawy po dwa, trzy, cztery itd zaworów jako jeden element rozdzielający gaz do pieca, kuchenki, lodówki ogrzewacza wody. Można byłoby zapuścić to w drugą stronę i przyłączyć 3-4 reduktory do jednej magistrali albo toto przykręcić do jednego reduktora, najlepiej takiego co pozwala jeździć z odkręconym zaworem butli gazowej, a butle podłączać elastycznym przewodem. Takim jak stosuje się w teraźniejszych kamperach.
U mnie w samochodzie jest reduktor przymocowany do ściany a butla podłączona jest przez elastyczny przewód i zawór taki z guziczkiem do naciskania. Stosując typowe elementy nie trzeba rzeźbić nic w instalacji. A może reduktor Duomatic Trumy rozwiązałby problem.
http://www.southdownsmoto..._changeover.php
Tutaj było trochę. http://www.camperteam.pl/...258893b2ef6535c
