Przesunięty przez: janusz 2007-07-06, 08:59 |
Rowery na "kipie" |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-03-06, 19:34 Rowery na "kipie"
| Witam. Poddaje temat pod dyskusję. Mam bagażnik na zewnątrz kamperka. Zastanawiam sie co zrobić z rowerami na postoju, na parkingu pod marketem, lub pod muzeum. Podajcie jakie macie pomysły jak je zabezpieczyć? ...nie pomysły, tylko rowery!! |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
wmich
Twój sprzęt: Knaus SUN TI
Wysłany: 2007-03-06, 21:08
| Wożę rowery spięte linką zabezpieczającą kupiona w sklepie rowerowym i przykryte żeby nie kusiłu wzroku |
_________________ Wojtek |
Paweł P.
Wysłany: 2007-03-06, 22:08
| wmich, Czym przykrywasz? |
elcamp
Paweł P.
Wysłany: 2007-03-07, 19:24
| elcamp, serdeczne dzięki, a oprócz pokrowca czymś je zabezpieczać np. zamknięcia, czy są jakieś firmowe pomysły? |
| Ostatnio zmieniony przez Paweł P. 2007-03-07, 19:59, w całości zmieniany 2 razy |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-03-07, 19:38
Swego czasu kupiłem taki pokrowiec produkcji Fiamma, tylko okazał się zupełnie niewymiarowy i mimo różnych kombinacji nijak nie udało mi się go założyć na dwa rowery. Tak że tu trzeba być czujnym.
Rowery założone na bagażnik spinam zawsze linką (taką 1,80 m długą) i traktuję to trochę jako podwójne zabezpieczenie: przed kradzieżą i przed zgubieniem roweru w razie problemu z zamocowaniem. |
wmich
Wysłany: 2007-03-09, 18:44
Nie zdażyłem wczesniej byc na forum - mam tez podobny jak na zdjęciach pokrowiec ale musiałem w nim wyciać dziurę na uchwyty mocujące rowery do bagaznika. Zeby nie furgał opinam to wszystko naciagami gumowymi a na tyle wieszam tablicę w paski czerwone potrzebna na 100% w Włoszech i w Hiszpaini (na każdy kraj wg przepisów inną). Ale w podrózach prawie wszyscy to mają we wszystkich krajach. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 106/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-04-23, 23:22
Warto też przyjrzeć się, jak przykręcony jest sam bagażnik do budy kampera, bo jeśli mocowany jest na 2-4 śrubki 6-tki jak u mnie to można stracić komplet, czyli rowery razem z bagażnikiem. Ja u siebie zrobiłem dodatkowe zabezpieczenie aby tych śrub nie dało się tak łatwo odkręcić.
Co do pokrowca to mam wątpliwości, czy wtedy dopiero nie zacznie kusić ( bardziej ponętna jest kobietka odpowiednio przykryta od całkiem odkrytej ).
Najlepiej to chyba nie kusić jakimiś błyszczącymi alu-wypasami ale wozić stare klamoty, dla zwiedzania okolicy to zupełnie wystarczy a złodziej najwyżej splunie z pogardą. |
| Ostatnio zmieniony przez Kazik II 2007-05-02, 00:10, w całości zmieniany 1 raz |
KryH
Twój sprzęt: Adria Optima 4356
Wysłany: 2007-05-01, 16:45
Czy nie zastanawialiście się jak zniechęcająco wygląda zwykły brazent mądrze zszyty, który po 2-3 deszczach sprawia wrażenie okrywać stare graty? Oczywiście nie na sprzęcie za 60 czy 160 tys euro bo temu nikt nie da wiary.
Pozdrawiam |
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Piwa: 62/37 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2007-05-01, 23:53
| Chyba faktycznie najlepiej wozić rowery, które nie będą atrakcyjne dla złodzieja. Dodatkowo linka zabezpieczająca - powinno wystarczyć. |
_________________ "Nosiciel nieuleczalnej kamperomanii"
Wysłany: 2009-05-26, 19:27
Witam .
Ja kupiłem najtańsze rowery w hiper markecie i jeszcze się nikt do nich nie dobierał , ale na wszelki wypadek proponuję (tak robię to ja) zamknąć blokadę rowerową-linka z zamkiem (lub dwie zależy od ilości rowerów ) przeciągając ją poprzez ramy rowerów i bagażnik.
Pozdrawiam. |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-05-26, 23:41
| bardzo wygodne i funkcjonalne są linki z alarmem akustycznym szczególnie w czasie nocnych postojów. |
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2009-05-27, 04:21
Podczas pobytu w Paryżu zauważyłem że nikt nie używa takich linek jakimi u nas standardowo zabezpiecza się rowery. Są po prostu za cienkie i łatwo je przeciąć. Mają albo bardzo grube ale też bardzo ciężkie albo zabezpieczenia tego typu jak na poniższym zdjęciu. Podobno bez bardzo dobrego zabezpieczenia żaden rower tam długo nie postoi bez opieki.
| Plik ściągnięto 6548 raz(y) 9,31 KB |
ROBRE
zaawansowany Robert, ale nick byl zajety ;-)
Twój sprzęt: Fiat 290 Burstner A 550
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Italia
