zbiornik na wode |
Zaradek
Wysłany: 2011-02-22, 18:58
| a nasz dethleffs ma zbiorniki po 70 litrow kazdy. |
wieslawa
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Nazwa załogi: Ochoccy W.P
Wysłany: 2011-02-23, 09:38
Dzięki |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2011-04-23, 18:36
Po zimowym postoju postanowiłem przygotować kamperka do sezonu.
Napełniłem zbiornik czystej wody dodając Certisil argento.
Dzisiaj zauważyłem koło fotela kierowcy zebraną wodę - pojawiła się z okolicy jakiegoś korka znajdującego się z boku zbiornika wody (zbiornik pod fotelami.
Mam prośbę - może ktoś posiada schemat instalacji wodnej. Jest to Fiat Ducato w zabudowie Dethleffs A 531 rocznik 91. Może ktoś podpowiedzieć czy można uszczelnić gwint tego korka. Sądzę, że rozszczelnienie powstało na skutek rozpuszczenia jakiś osadów po użyciu dodanego środka. |
dobek44
Twój sprzęt: Dethleffs 2,5TD 1991
Nazwa załogi: Motyle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2010 Piwa: 10/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-04-23, 19:15
| Wymień zakrętkę. Dorobiłem od słoika który kupiłem w Tesco w dziale opakowania szklane. Zakrętka metalowa. Starą wziąłem do sklepu do kontroli, słoik wylądował w koszu. |
Wysłany: 2011-04-23, 19:24
| Dorażnie można zakręcić na taśmę teflonową. |
zibikruk
Wysłany: 2011-04-23, 19:29
Dobek44 - tylko to jest wkręcany korek w gwint zewnętrzny w zbiorniku.
Kimtop - tez tak sądzę, pod tym korkiem, który ma kołnierz jest użyta uszczelka gumowa. Być może po wymianie uszczelki i uzczelnieniu teflonem będzie bez przecieku.
Nie wiem po co jest ten korek, może lepsze jest jego zagłuszenie? Stąd moja prośba o ewentualny schemat instalacji.
Dziękuję za podpowiedzi oraz życzę Wesołych i pogodnych Świąt. |
dobek44
Wysłany: 2011-04-23, 19:43
| zibikruk, Tak zgadza się, w gwint zewnętrzny. Korek słoika ma gwint wewnętrzny |
dobek44
Wysłany: 2011-04-23, 19:44
| zibikruk, Po prostu zakrętka słoika o żądanej średnicy. Ma gumową uszczelkę. |
zibikruk
Wysłany: 2011-04-23, 20:21
dobek44, napisałem małodokładnie.
Zbiornik ma nagwintowany otwór, w który wkręcony jest korek z gwintem.
Stad, nie bardzo wiem jak zastosować Twój patent. |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2011-04-23, 20:36
| Zastosuj tasme teflonowa do wody (sa tez do gazu) |
zibikruk
Wysłany: 2011-04-23, 21:24
Dzięki waldi, tak zamierzam po spuszczeniu wody i odkręceniu nieszczęsnego korka.
Gdyby to nie poskutkowało, kto zna jakiś klej, który tą nieszczelność usprawni? |
waldi
Wysłany: 2011-04-24, 12:13
Jak dasz klej to na stale,teflon powinien to zalatwic chyba ze sa pekniecia gdy dasz klej to taki co by nie psol smaku wody |
zibikruk
Wysłany: 2011-04-24, 12:30
Nie wiem tylko jaki dać klej do tego rodzaju plastyku.
Ponadto jeszcze nie wiem jak ewentualnie wymontować zbiornik spod siedzenia - może ma ktoś doświadczenie. Na razie widzę tylko skutki, czyli sączenie się wody. Nie sądzę, że jest jakieś pęknięcie ale wszystko jest możliwe. Po świętach będę próbował najpierw odkręcić ten korek i zaizolować teflonem wraz z wymianą podkładki gumowej. Jak to nie przyniesie rezultatu czeka mnie wymontowanie zbiornika. |
zibikruk
Wysłany: 2011-04-26, 19:49
Dzięki za podpowiedzi.
Dzisiaj, po opróżnieniu zbiornika z wody,wykreciłem korek chociaż miejsca nie za wiele.
Uszczelka (podkładka) gumowa była uszkodzona. Udało mi sie dopasować twarda uszczelkę u hydraulika, skorzystałem z taśmy teflonowej - pełen sukces. Woda przestała się przedostawać pod fotel kierowcy. Szczęśliwie nie było popękań - trzeba byłoby wymontować zbiornik a to nie jest chyba (nigdy tego nie robiłem) łatwa sprawa. |
