2009-02-02, 00:20
ciepła woda - tanie rozwiązanie
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2007-06-22, 10:35   ciepła woda - tanie rozwiązanie
Dla tych co nie mają ciepłej wody np.Martes polecam
https://sklep.aquael.pl/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=13789&langId=1000&parent_category_rn=10610
grzałka akwariowa grzeje do 39 stopni C bez termostatu plastikowa można wrzucić na dno baniaka 20l, a moc 100W (to jest TV + dvd) to można nagrzać np.podczas jazdy a nawet na postoju z przetwornicy. czas grzania 20L ok 6 godz.
Piwa: 244/616
Wysłany: 2007-06-22, 21:47
Najtańsze rozwiązanie to jest bojler np. 15 litrowy podgrzewany w czasie jazdy płynem chłodzacym silnik. Taki bojler opatulony 4-centymetrową powłoką izolacyjną, po zatrzymaniu kampera trzyma gorącą wodę jeszcze przez ok. 5 godzin.Sprawdzone :-D
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Piwa: 1/2
Wysłany: 2007-06-23, 07:24
I to jest pomysł, tylko trochę pracochłonny. Mam nagrzewnice zewnętrzna z wentylatorem, miałem ją montować z tyłu, ale ciągnięcie rurek przez cały samochód zniechęciło mnie do montażu.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2007-06-23, 07:47
ale po co kąbinować przecież terma dobrze grzeje na gazie.
szkoda że nie mam w niej grzałek elektrycznych jak w bojlerze.
Marek
Marek
Moje kampery
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2007-06-23, 09:06
EwaMarek napisał/a:
Marek
ale jest to informacja dla KDK którym się terma uszkodziła i nie chcą inwestować oraz ci którzy ciepłej wody nie mają a chcą mało inwazyjną metodą mieć ciepłą wodę :szeroki_usmiech
slaw
slaw
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2008-01-08, 18:05
Mam pytanie do Sławka. Jak grzeje się silnik przy większej ilości płynu chłodzącego?
Piwa: 244/616
Wysłany: 2008-01-08, 20:46
Sławek Jaszcza napisał/a:
Płynu chłodzącego jest więcej o ok. 2 litry. Silnik praktycznie tego nie zauważa.
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-09-26, 23:00
chciałbym z lekka odświeżyć problem ciepej wody w kamperku a co najważniejsze , taniego grzania.
trochę chcę podyskutować teoretycznie,
...mój kamperek nie ma podgrzewania wody wogóle, ani gazowego ani elektrycznego...czyli bieda :?
...temat grzania gazowego sobie odpuszczam ze względu, że nie mam takiego bojlerka pod ręką , ale temat bjlerka elektrycznego...proszę bardzo ;)
...trafiłem na terme Trumy na allegro http://www.allegro.pl/ite...kena.html#photo
, przeczytałem zwłaszcza warunki techniczne...oto one:
Grzanie z sieci 230V lub z wody inst.ogrzewania .
Ciężar urządzenia ok. 2kg. z zaworami spustowymi i odpowietrzającym.
Wymiary: długość- 37 cm,
- wysokość 23cm,
- szerokość 22cm.
Zawartość wody 5litrów.
Zasilanie elektryczne 230V.
Pobór mocy: 300Watt
Podgrzewa wodę do max. 65 0C.
...fajne urządzonko zapewne , ale ma jedną wadę...jest nie moje :-P , mój natomiast jest oto taki ogrzewacz wody, pojemnościowy, podumywalkowy,bezciśnieniowy firmy Ariston-
leżący od kilku miesięcy bezużytecznie choć nówka ;)
Pojemność litry 5
Moc grzałki W 2000
Napięcie V 230
Maksymalna temperatura robocza °C 80
Dobowe straty energii (przy 60°C) kWh/24h 0,25
Masa kg 3,3
...nie wiem jak szybko podgrzewa wodę te 300W w Trumie ale wiem, że w Aristonie temperaturę 45 stopni uzyskuje się w 9 min a 80 w 22min, oczywiście przy jego 2000W...trochę dużo, i czasem może nie być możliwości dostarczenia mocy, a to bezpiecznik za słaby, a to przedłużacz się upali...
...ale co byłoby jakby zmniejszyć moc ogrzewacza np.5 krotnie zastosując np. mniej lub bardzie wyszukany opornik choćby ze ściemniacza oświetleniowego...nominalnie posiadało by ono wtedy moc 400W, czyli mocą odpowiadałoby mniej więcej Trumie, podejrzewam też, że czas grzania tych 5l wydłużyłby się również pięciokrotnie do ok 45min...
Co szanowni kamperowicze myślą o zastosowaniu takiego patentu? bojlerek spokojnie zmieści się pod umywaleczką, jest bezciśnieniowy czyli woda podgrzewa się jak w zwykłym czajniku elektrycznym, dopiero po odkręceniu kurka najpierw napuszcza się zimną wodę do zbiornika, powstaje ciśnienie które wypycha wodę... nie wiem tylko czy moja pompka kamperowa jest na tyle silna żeby wypchnęła wodę z baniaka :roll:
Wysłany: 2008-09-27, 09:18
Rozwiązanie oryginalne. W przyczepie to pewnie wiele bym się nie zastanawiał. Taki ogranicznik mocy testował Kamperfan. Można znaleźć gdzies na forum.
Dla mnie w kamperze to sprzeczność interesów. Do kitu te 230V. Staram się omijać kempingi dużum łukiem. Do tego czas grzania po znalezieniu zasilania (kilka godzin).
Nie wie czy nie lepiej sprzedać to ustrojstwo, trochę dołożyć i kupić normalny,10 litrowy bojler Trumy. Kiedyś taki kosztował około1500 zł. Kupowałem jakieś 5 lat temu. Grzeje wodę gazem w ciągu 20-30 minut i jest praktycznie niezależne.
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-09-27, 09:26
Witam! A grzejnik gazowy przeplywowy? :ok Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: 2008-09-27, 12:20
stefan napisał/a:
Nie chcę się wymądrzać, ale pewnie nie zda egzaminu bo przy takim urządzeniu są duże straty zimnej wody, której w kampiórze nigdy za wiele. Piecyk na dużą bezwładność.
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-09-27, 13:24
..napewno fajnie mieć bojler na gaz ale 1500zł to troszeczkę dużo, już wolałbym markizę zewnętrzną kupić, albo... jakiś dobry,używany agregat prądotwórczy do 2kW i po 9min miałbym gorącą wodę :lol: ....
a jak szybko do się nagrzać te 5l wodą z silnika?... zastanawiam się czy nie dać przetwornicy z 12/230V znajduję takie do 300W mocy ciągłej a szczytowej 600W...ale też są takie do 1000W... tylko czy instalacja samochodowa podoła... :-|
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-09-27, 13:54
Witam!
janusz napisał/a:
-nie bardzo rozumiem w ktorym miejscu te straty by mialy byc.Od momentu zapalenia palnika (pol szklanki wody) urzadzenie pracuje juz z pelna moca.Wiadomo ze w kazdym przypadku zimna woda z rur splynac musi a ciepla je rozgrzac.Jedyne czego bym sie obawial to to ze dosc szybko(brak ograniczenia ilosci!) moze woda sie w zbiorniku skonczyc... Nie bez znaczenia jest tez koszt(okolo 500 zl) samego urzadzenia:ok Pozdrawiam.Stefan.
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2008-09-27, 19:39
W/g mnie nie do przyjęcia jest ta moc 2000W, nie zmienisz praw fizyki :idea:
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-09-27, 20:15
Witam!
-o jakich prawach kolega pisze i w odniesieniu do ktorego postu? :shock: Pozdrawiam.Stefan.
