problem z zapalaniem
Piwa: 278/1309
Wysłany: 2011-02-22, 09:47
No jak to nic niema a kreml putin i cala reszta tej bandy
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2011-02-22, 10:13
Z akumulatorami tez się dzieją rózne dziwne rzeczy :gwm .Wysiadłem z samochodu by otworzyć brame,chce uruchomić i ..... zero wszystkie kontrolki raz się zapalają raz gasną :shock: Wina akumulatora,oberwały sie cele i robiły zwarcie.
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 49/68
Wysłany: 2011-02-22, 10:57
a widzieliście kiedyś eksplozję akumulatora? ja kiedyś byłem na myjni umyć silnik w osobówce i wybuchł, całe szczęście nikogo z nas nie poparzył kwas :!:
Camper Diem!
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2011-02-22, 11:01
affa napisał/a:
miałem okazję to odczuć na własnej skórze....raczej twarzy,... :gwm
Na szczęście okulary przyjęły na siebie impet ale za to poszły w drebiezgi...
Nos rozcięty i szkło w oczach,tydzień w domu z czego trzy dni z opatrunkiem.
Miałem wiecej szczęścia niż rozumu.Zachciało mi się podczas uruchamiania za pomocą kabli poprawiać zaciski przewodów na klemach i pierdutnęło.
Zachowałem się jak dupek niestety,na szczęście wszystko dobrze się skończyło!
Od tamtej pory moje kontakty z akumulatore są przesadnie ostrożne... :szeroki_usmiech
Piwa: 1602/2335
Wysłany: 2011-02-22, 11:59
Pęknięcie płyty w akumulatorze skutkuje identycznie jak brak styku na klemach.
To może być aku. :)
Wysłany: 2011-02-22, 12:38
bonusik napisał/a:
Rozerwało mi kiedyś akumulator w maluchu podczas jazdy. Odgłos był taki jakby "samochód" w coś uderzył. Nawet silnik nie zgasł. Wyszedłem zobaczyć w co przyładowałem a tu tylko lampa przednia wyskoczyła z uchwytów i wisiała na kablu. Wcisnąłem ją bez otwierania bagażnika i pojechałem dalej. Jeździłem jeszcze tydzień albo dwa z rozerwanym akumulatorem i zachodziłem w głowę co to był za huk i czemu lampa wyskoczyła. Skłonny nawet byłem uwierzyć w duchy, że jakiegoś potrąciłem. :haha:
Piwa: 1602/2335
Wysłany: 2011-02-22, 12:45
A skąd miałeś prąd? Boć przecie suchy, choćby w części celi, akumulator nie mógł dać odpowiedniego napięcia. :shock:
Ostatnio zmieniony przez Tadeusz 2011-02-22, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
antwad
Piwa: 17/66
janusz napisał/a:
To jak odpalałeś auto?
"Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu
Wysłany: 2011-02-22, 13:05
Z akumulatora górę wyrwało, rozbryzgało trochę elektrolitu ale akumulator jeszcze dwa tygodnie działał. Nie został uszkodzony, że tak powiem elektrycznie.
Maluszkowy rozrusznik nie potrzebuje dużo prądu.
kristofor
Twój sprzęt: załoga Skorpiona
Piwa: 1/1
Wysłany: 2011-02-22, 13:49
witam :mrgreen:
jak mówi stare przysłowie pszczół: "łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo"
dokładnie to samo jest naszymi aku. :lol:
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2011-02-22, 15:43
Ja tak miewam jak akumulator nie jest naładowany...lub słabo naładowany.
Zwłaszcza zimą, jak jego pojemność maleje.
Może spróbuj na baty.....
Na pewno jest to błachostka...bardzo denerwująca ale prosta do naprawienia....
Chyba że akumulator dostał.../ jak sprawdziłeś styki i połączenia zwłaszcza przy klemach, do masy i przy rozruszniku /
Teraz próbuję
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-22, 23:40
Chyba zapomnieliście jakie objawy były opisane. Jeszcze nic nie zostało zbadane. Poczekajmy. Keczer w swoim czasie nam to przedstawi.
Osobiście obstaję przy klemie. Ale miałem przypadek, że klema nie miała kontaktu z przewodem.
KECZER
Piwa: 62/4
Wysłany: 2011-02-23, 10:09
Obiecuje ze wczesniej lub troche pozniej przedstawie pelna diagnoze i formy reperacji
ale mili moi uwzglednijsze ze moje naprawy sa troche na odleglosc
niestety Moskwa jeszcze nie jest dzielnica miasta stolecznego Warszawy :haha: :haha:
czyszczenie klem i ich dokrecenie dalo jednorazowy rezultat, zakrecil rozruszki przez chwile, niestety nie zapalil!!!
na drugie podejscie znowu pojawil sie pierwotny efekt- po przekreceniu kluczyka wszystko sie odcielo
pozdrawiam Was Grzegorz
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Piwa: 81/48
Wysłany: 2011-02-23, 10:34
KECZER napisał/a:
Wygląda na to, że masz małą pojemność akumulatora (może być zasiarczony), spróbuj równolegle podłączyć inny akumulator i zakręcić. Jeśli to pomoże, to raczej czeka Cię wymiana akumulatora, ale lepiej sprawdź w jakimś serwisie czy jest już do wyrzucenia.
Miałem to samo po 5 latach eksploatacji akumulatora, którego nie wyjmowałem z kampera stojącego pod chmurką. Wiosną odmówił posłuszeństwa, ale mogłem kampera uruchomić z akumulatora rozruchowego, który wypożyczyli mi w serwisie. Pojeździłem trochę, żeby podładować stary akumulator, ale niestety nic to nie dało, po wyłączeniu silnika znów nie mogłem go uruchomić. Po zamontowaniu nowego akumulatora wszystko było OK.
Pozdrawiam :spoko
Witek
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-02-23, 16:05
Może być też tak, że kabel w klemie zaśniedział. To bardzo rzadki przypadek ale się zdarza.
Już pisałem o próbniku i radzę teraz w ten sposób szukać przerwy w dopływie prądu. :spoko
