Ducato - który silnik lepszy
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2011-03-01, 19:06
Dzisiaj, przy okazji wstąpiłem do mechanika od silników diesla, wyłożyłem mu wszystkie objawy chorobowe (opisywane we wcześniejszych postach) mojego 1,9 td i poprosiłem o opinię. Wymienił kilka możliwych przyczyn w tym uszkodzenie turbo. Doradził bym przed przyjazdem do niego sprawdził działanie turbo, gdyż tym się nie zajmują.
Poradził by sprawdzić tak:
- gumowa gruba rura łącząca chłodniczkę (zdj. 2) z turbiną (zdj. 2) gdy silnik nie pracuje jest miękka, łatwo się ją zgniata
- w trakcie pracy silnika powinna być twarda jak... cóś :oops:
- trzeba uruchomić silnik, nagrzać i kilka razy efektownie dogazować, jednocześnie organoleptycznie zaobserwować czy rura robi się twarda, nie daje się zgnieść, jeżeli tak to jest ok.
:gwm nie jest tak, nawet po ostrym gazowaniu nie nabrzmiała sprężonym powietrzem, czyli :evil: turbo padło.
Teraz pytania:
1. Czy któryś z kolegów może potwierdzić, że w ten sposób postawiona diagnoza jest pewna?
2. Czy ta tuba aluminiowa na zdj. 1 to jest właściwa turbosprężarka w której prcuje turbina?
Chyba będę zmuszony wykręcić to ustrojstwo i dostarczyć do reganeracji a problem może być duży bo dwie śryby mocujące, umieszczone z tyłu, ledwo udało mi się namacać.
Plik ściągnięto 136 raz(y) 229,12 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 199,71 KB
Piwa: 256/624
Wysłany: 2011-03-01, 19:16
hhmariusz napisał/a:
Nie - to jest kolektor ssący.
Turbo jest połączone z kolektorem wydechowym pod kolektorem ssącym.
Demontaż turbo od spodu auta po odkręceniu wydechu.
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2011-03-01, 19:22
Dzięki Sławek, co myślisz o diagnozie?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2011-03-01, 19:25
Można uznać taki sposób za miarodajny.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-03-01, 22:13
pod warunkiem że pomaga Ci druga osoba ;)
Gosia & Krzysiek
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2011-03-01, 22:24
Potwierdzam. U mnie zawsze Beatka sprawdza rurę czy twarda :haha: :haha: :haha:
sorki za offa :spoko
Beatka i Grześ
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2011-03-01, 22:48
Jeszcze lepiej jak trzy pomagają :tulimy:
:diabelski_usmiech
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-03-01, 23:04
:diabelski_usmiech
młody może więcej :-/
Gosia & Krzysiek
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-03-02, 14:54
W pewnym wieku coraz trudniej znależć kogoś do sprawdzenia twardości rury!!! :gwm :bajer A niektórzy/czytaj niektóre/ robią to tylko z obowiązku małżeńskiego albo i nie!! :haha: :haha: :bigok :bigok :spoko
Wysłany: 2011-03-02, 15:13
StasioiJola napisał/a:
Psiakrew! Nie wiedziałem, że do tego przydaje się turbo! :bajer :haha:
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2011-03-02, 15:27
Tadeuszu :haha: :haha: jak czegoś nie wiesz to pytaj :bajer :haha: :haha:
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2011-03-02, 19:27
Ale się temat seksualny zrobił, nie wim czy piszę na camperteam czy sexteam :szeroki_usmiech .
Ale znam też turbo do stwardnienia rury, jest malutkie, okrąglutkie, niebieskie i tak drogie jak turbo do Ducato. :nie
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-03-02, 19:33
jezeli ktos musi uzywac to niebieskie turbo to juz jego sprawa :diabelski_usmiech
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-03-03, 17:30
Innym sposobem sprawdzenia turbosprężarki jest podłączenie manometru na kolektor ssący. U mnie przy ok 3-4tyś obrotów turbinka podaje 0,7bara na maxa. Przy normalnej jeździe i przyspieszaniu tak ok 0,5bara. Jeżeli rura jest miękka przy dużych obrotach zacznij od pobiegania po przewodach od turbo do chłodnicy powietrza i potem na kolektor. Wystarczy że jakiś cybant puści i powietrze sobie ucieka nie tam gdzie trzeba. Ja w LT-eku mam wskaźnik nadciścienia turbo. http://www.rallyshop.pl/i..._opis=1&x=4&y=6 o taki
Plik ściągnięto 4496 raz(y) 6,57 KB
Jarek
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2011-03-11, 20:10
No to przyprowadziłem kamperka od mechanika. Ucieszyłem się bo skończyło sie na regulacji pompy, w drodze powrotnej rozpędziłem sie do 90 km, z górki do 100 (a w drodze do mechanika ledwo 70) więc postęp widoczny. Mechanik mówił: "układ turbo też sprawdziłem, jest ok. wszystko działa, widzę, że intercooler się poci więc mogą być drobne nieszczelności ale z tym można jeździć, przy okazji sprawdzić."
Więc dzisiaj przy piątku taka okazja się trafiła odkręciłem intercooler, gumowe rury przy okazji i proszę - na zdjęciu widać to mechanikowe "turbo ok."
Cała para z turbo szła w gwizdek, przez dziurę, że palec można włożyć a spec sprawdzając nie zauważył, skandal :evil: .
Dobrą stroną tego jest, że jak pomyślę ile kamperek pojedzie teraz po zatkaniu dziury to wybaczam mechanikom naciągaczom :haha: .
Plik ściągnięto 119 raz(y) 195,79 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 194,95 KB
