DRZWI DO KAMPERKA |
aras777
Twój sprzęt: DETHLEFFS PREMIUM CLASS na FIACIE DUCATO
Dołączył: 07 Lut 2011 Postawił 2 piw(a) Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2011-03-05, 20:12 DRZWI DO KAMPERKA
Dzisiaj mam jedno pytanko,
a oczekuję wielu odpowiedzi
Czy widzieliście może w czasie swych wojaży i pobytów na campingach,
kamperka typu blaszak z drzwiami bocznymi nie suwanymi, tylko otwieranymi
tak jak np. w przyczepach.
Może jakieś fotki.
Może ktoś to przerabia.
Bardzo proszę o wypowiedź.
dla panów
dla pań |
Wysłany: 2011-03-05, 20:37
Tak - kiedyś spotkałem w Portugali na parkingu Fiata Talento Hymer / krótsza wersja Ducato / Króciutki z podnoszonym dachem dla dwóch osób.Bardzo zgrabne autko .
Ale są też starsze wersje Ducato I , J5 czy C25 w wersji maxi z podwójnymi drzwiami bocznymi zamiast drzwi przesuwnych . Nie jestem pewien czy na forum CT nie ma takiego camperka 48a-ELANKO
A powiedz mi co masz do drzwi przesuwnych........
Że hałasują ? Jak drzwi skrzydełkowych nie będziesz smarował też zaczną skrzypieć
aras777
Wysłany: 2011-03-05, 20:44
Hałas
Szczególnie nocą, tudzież nad ranem ......
chodzi o tych co w środku kamperka sobie śpią.
No i szybka wymiana powietrza, niekoniecznie zamierzona.
No i takie duże wrota .......
No i jeszcze ............. |
małyb-c
Twój sprzęt: Mercedes 409 "kaczka" hand made
Nazwa załogi: Wechikuł Tajemnic
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Gru 2008 Skąd: B-c Dolnyśląsk
Wysłany: 2011-03-06, 07:51
| W moim MB 409 (to taka maxi kaczka) , są zlikwidowane drzwi przesuwne , a w ich miejsce wstawiona "zaślepka" z tworzywa z małymi drzwiami . Powinno być widać na fotkach które kiedyś wstawiałem na forum . Poszukaj w moich starszych postach . |
_________________ Pozdrawiam mały |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2011-03-06, 10:14
| aras777 napisał/a: | Hałas
Na wszystko jest sposób
Na hałas - smarowanie prowadnic i rolek (oczywista oczywistość ), ale także wygłuszenie wewnętrznych profili w drzwiach oraz dołożenie dodatkowego uchwytu od wewnątrz (bliżej zamka - czyli z prawej strony) celem lepszego rozłożenia sił przy domykaniu.
Na szybką wymianę powietrza i zarazem duże wrota - ogranicznik otwarcia w postaci klocka gumowego zamontowanego na wcisk w górnej prowadnicy
Na ........ - zawsze można w nocy wyjść przednimi drzwiami |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2011-03-06, 12:26
| janus napisał/a: |
Wysłany: 2011-03-06, 13:29
| janus napisał/a: | | Na ........ - zawsze można w nocy wyjść przednimi drzwiami |
Można nie zdążyć.
Kiedyś w powszechnym użyciu były takie naczynka,które trzymało się pod łóżkiem |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2011-03-06, 19:18
no to wtedy pampers bo i do przesuwnych sie nie zdazy |
Wysłany: 2011-03-06, 21:08
To co wy kibelków w camperkach nie macie ? No chyba ,że ktoś po nocy uwielbia stolczyki w kopczyki na łonie matki natury stawiać |
martini44
Wysłany: 2011-03-06, 21:28
| a po co to wszystko.... okien szeroko otwieranych nie macie ?? bez hałasu, smrodku itd itd..... |
janus
Wysłany: 2011-03-07, 16:08
| martini44 napisał/a: | | a po co to wszystko.... okien szeroko otwieranych nie macie ?? bez hałasu, smrodku itd itd..... |
A mina sąsiada/dki jak taki spektakl widzi - bezcenna |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-03-07, 23:10
Zastanawiałem sie,ale tylko teoretycznie czy nie dało by sie wpasować do drzwi przesuwnych drzwi takich jak posiada tzw.doka czyli podwójna kabina. Takie tylne drzwi z kabiny podwójnej są niższe niż drzwi odsuwane.Wtedy było by dwa w jednym,albo otwierane,albo całość odsuwana. |
janus
Wysłany: 2011-03-08, 07:48
Albo jeszcze prościej - dopasować drzwi od zabudowy kamperka także w przesuwne |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
aras777
Wysłany: 2011-03-08, 09:39
| janus napisał/a: | Albo jeszcze prościej - dopasować drzwi od zabudowy kamperka także w przesuwne |
O takim rozwiązaniu właśnie myślę,
ale ....................
jak to będzie z estetyką, czy aby jej nie popsuje,
jedyne drzwi jakie (wg. mnie) się nadają to od
półintegra hobby 600/650 1995 i lekko wyżej ze względu na lekką półokrągłość drzwi.
| Plik ściągnięto 7458 raz(y) 39,42 KB |
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
