Obsługa lodówki electrolux RM 4401
Tomv4
Twój sprzęt: Concorde 620xl, Ducato 2,5td, 91r.
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2011-05-06, 11:38   Obsługa lodówki electrolux RM 4401
Witam,
w moim kamperku mam zamontowaną lodówkę electrolux RM 4401. Sprzęcik działa poprawnie na gazie i 12V, na 220V jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Mam instrukcję obsługi do tej lodówki, jednak nie uwzględnia ona 3 przycisków, które mam na panelu sterowania.
Kto ma podobną lodówkę proszę o info, co czego służą te przyciski.
Załączam zdjęcie.
Przyciski opisałem numerkami. Przy 1 widać symbol wiatraczka, więc pewnie chodzi o wzmocnienie chłodzenia przez wentylator, ale przy nr 2 i 3 nie ma żadnego obrazka.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Tomek
Plik ściągnięto 278 raz(y) 176,24 KB
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Piwa: 2/7
Wysłany: 2011-05-06, 13:05
Czy to nie są włączniki dodatkowych wiatraczków ? Musisz popróbować włączając kolejno na 12V i 230V może coś usłyszysz ? U mnie niema czegoś takiego . Po co trzy ? Pozdrawiam ! :)
Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2011-05-06, 16:10
hmm nie wiem czy dobrze widzę ale jeśli dobrze to biorąc pod uwagę różnicę wysokości zamontowania przycisków, myślę że ktoś wykorzytał tę listwę, którą łatwo odkręcić na umieszczenie dodatkowych załączników, dlatego obawiam się że nie znajdziesz ich ani w instrukcji ani u nikogo z nas, poprostu będzie trzeba odkręcić listwę ( bardzo proste u mnie są dwie śrubki ) i zobaczyć do kąd idą kabelki. Znak wentylatorka też chyba ma jaśniejszy odcień od innych napisów.
Tomv4
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2011-05-13, 14:44
Faktycznie, musi to być jakaś modyfikacja poprzedniego właściciela.
Jeden z przełączników włącza wntylator przy zasilaniu 12V. Drugi nie reaguje, zobaczę co się będzie działo przy zasilaniu na 220V.
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-04-19, 09:10
Odswiezam temat, bo mam podstawowe pytanie dot. tej lodówki a konkretnie uruchamiania na gazie. Czy aby to zrobić należy w kolejności:
1. załączyć przycisk po prawej stronie (powoduje generowane iskier-cykanie)
2. przekrecic pokretlo drugie od prawej w lewą stronę jednocześnie je wciskajac (po chwili słychać zapalenie gazu- ciche buchniecie)
3. wyłączyć klawisz opisany w pkt. 1
Wydaje mi się że to działa, ale chciałem się upewnić.
Nie mam instrukcji.
Misiów5
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2012-04-19, 12:44
Dokładnie tak, pokrętło trzeba po zapaleniu gazu przez chwilę trzymać wciśnięte żeby zabezpieczenie termiczne zadziałało.
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-04-19, 13:11
Mam co prawda inny model, ale technologia podobna ;) . Z tym, że u mnie pojawia się problem - jak jadę np na 12V lub 220V (lodówka jest wychłodzona) to gaz nie chce mi zaskoczyć... Zresztą podobnie jest jak wyłączę gaz, a później znów chcę odpalić. Czy to normalne, czy też jakiś czujnik jest nie teges?? :)
Przepraszam, że się wpakowałem w nie swój temat :kwiatki:
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2012-04-19, 13:25
Co oznacza że nie chce zaskoczyć, gaz się w ogóle nie zapala ? Czy zapala i gaśnie jak tylko puścisz pokrętło ?
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-04-19, 13:26
Druga opcja - zapala się i trzymam...
trzymam...
trzymam...
trzymam...
Puszczam i co?? Gaśnie :)
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2012-04-19, 13:31
Sprawdź czy drut od tego zabezpieczenia nie biegnie gdzieś blisko czegoś gorącego.
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2012-04-19, 14:03
GregdeWal napisał/a:
trzymam...
trzymam...
trzymam...
Mam dla Ciebie wskazówkę praktyczną: pokrętło które przyciskasz jest jednocześnie pokrętłem regulacji siły płomienia. Nie nastawiaj go na max a raczej na średni płomień. Zaskoczy. :)
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-04-19, 14:07
Na to nie zwróciłem uwagi... Jak do tej pory po prostu niewyłączałem lodówki z gazu :) Przy najbliższej okazji spróbuję. Dziękuję za radę :)
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2012-04-19, 17:28
Tadziu nie pomyślałem o tym :wyszczerzony: wydawało mi się to tak oczywiste że skupiłem się na tym że to usterka :spoko
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2012-04-19, 18:04
krynia i stan napisał/a:
Bogusiu, tak to jest z czynnościami oczywistymi. :) :spoko
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-04-19, 19:04
Przy okazji tematu mam pytanko lodówka działa na gaz i 220V a na 12V jest iskrzenie na przewodach(sprawdzałem czy jest jakas reakcja na podanie prądu) spadek prądu na klemach akumulatora jest( 100Ah ),podpiąłem zasilacz 12V 400 wat i nie ma reakcji nawet po godzinie temperatura nawet o 1 stopień nie podskoczy i nie spadnie,czy mam bez rozbierania zainwestować w grzałkę czy może jest inny element do sprawdzenia.
