pompa cisnieniowa |
martini44
Wysłany: 2010-10-15, 15:41 pompa cisnieniowa
| Witam wszystkich... jak spuścić wodę z pompy wody ciśnieniowej która znajduje sie obok zbiornika z wodą ?? |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-10-15, 17:19
KOGUT dmuchać w pompe |
Wysłany: 2010-10-15, 17:25
Odkręć pompę i zabierz na zimę do domu.
Nowe nie są takie tanie. |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-10-15, 17:38
Kogut ty wymyśliłeś dmuchanie nie ja PYTANIE było : jak spuścić wodę z pompy wody ciśnieniowej która znajduje sie obok zbiornika z wodą |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-10-15, 17:51
Po prostu włączyć ją,jak skończy sie woda zacznie pompować powietrze.(mam taką i nigdy z tym nie było problemu) |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-10-15, 18:09
W gorącej wodzie kąpany?????Uważaj po takim zabiegu łatwiej wyłażą pióra z kupra |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-10-15, 19:11
ja odkręcam zawory i włączam pompę, pompuje aż pompa przestaje pompować bo brak w niej wody, już dwie zimy przeżyła więc chyba ok. Na wiosnę muszę zalać zbiornik do pełna bo inaczej wody jest za mało aby pompa zassała wodę. Ale przy pełnym zbiorniku nie ma problemu.
Przy okazji nie zapomnijcie spuścić wody z bojlera |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2010-10-19, 17:33
| darboch napisał/a: | | druga sprawa to jednak troche wody w niej zostalo |
I dlatego zabieramy ją do domciu. |
darboch
Wysłany: 2010-10-19, 19:29
jest juz w domciu sucha i bezpieczna |
Wysłany: 2010-10-19, 22:56
| darboch napisał/a: | | jest juz w domciu sucha i bezpieczna |
I tak trzymaj , w tym czasie nie wiadomo kiedy temperatura mocniej spadnie poniżej zera.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2011-05-11, 19:23
Wyłącznik w pompie nie działa,ciśnienie chyba jest takie jak było.Rozkręciłem pompę,sam mikro-wyłącznik działa,lecz w środku są gumki nadające się do wymiany i chyba to jest przyczyna.Może ktoś ma jakieś doświadczenie z taką usterką.Instalacja nie jest zapowietrzona.Gdzie szukać takich gumek? |
WINNICZKI
Wysłany: 2011-05-11, 20:28
W sklepach z częściami do camperów np. www.elcamp.pl ,zadzwoń do Wojtka Sierpotowskiego podaj symbol pompy i dostaniesz ,albo kpl.reperaturkę ,albo same gumki. W zależności od modelu i tego ile masz ochote wydać.Można nabyć również całą pompę.Jak chcesz |
darek 61
Wysłany: 2011-05-12, 18:58
WINNICZKI, Dzięki za namiary,ale nie wiem co zrobię.Gumki kosztują 130 zł,do tego nie mam pewności czy to one są powodem tej awarii.Pompa pewnie ma około 10 lat,dlatego może lepiej kupić nową.Mam trochę czasu,bo gumki i tak będą mieć za dwa tygodnie.Na razie będę korzystał z tej co mam tylko prądu szkoda,bo pompa cały czas pracuje. |
matejko
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2011-05-12, 19:42
Miałem podobny problem z wyłącznikiem pompy Comet -umieszczony pod siedzeniem zabudowy został złamany przez lużne graty, które przemieszczały się podczas jazdy.
zasadniczym elementem jest mikrowyłącznik- membrana jako taka izoluje ów mikrowyłącznik od wody tak więc poprawność pracy układu możesz sprawdzić niejako " na krótko"nauczony doświadczeniem zrobiłem osłonę zabezpieczającą
- co do spuszczania wody- mimo że jestem kamperowcem od jesieni ubiegłego roku sposób wypompowania wody jakoś mi nie leżał- wstawiłem trójnik i zawór spustowy poniżej pompy- dziala dobrze i nie mam obawy pracy pompy na sucho podczas tej operacji.
Adam |
