Amortyzacja |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2010-07-05, 20:37 Amortyzacja
Nabylem niedawno kampera Fiat Ducato 1,9 TD '89 z zabudową DETHFLES ,jak się zorientowalem to tylne zawieszenie oparte jest na drążkach skrętnych stąd pytanie :na nierównościach "buja" po wymianie tylnych amorków niewiele się poprawilo ,czy przyczyną mogą być slabe przednie? Co z tym fantem zrobić ? Pozdrawiam !! |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 274/1281 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-05, 20:44
Mozesz zamontowac dodatkowo poduszki pneumatyczne na tylne zawieszenie nic innego nie pomoze |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2010-07-05, 21:01
to samo ma w swoim
u nie zawieszenie jest ok ale jak długo
trzeba do firmy ressorex i pomogą
poduszki sa najlepsze |
_________________ *** www.edenchemicals.pl***
Joluś
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-07-05, 21:49
Ja myślę, że masz z tyłu oś ALKO i`udaj się do firmy co się zajmuje tego typu zawieszeniem!!! |
_________________ Nie przystawaj dla zbierania kwiatów, by je zachować, ale idź naprzód, a kwiaty będą ciągle kwitnąć na twojej drodze...
tachowp
Wysłany: 2010-07-08, 23:15
Dzięki za podpowiedź . Faktycznie mam oś typu AL-KO ale po sprawdzeniu przez mechanika i opinii speca od amorów postanowiłem sprawdzić tą oś. Oby to było to. Pozdrawiam!! |
tachowp
Wysłany: 2011-05-02, 13:28
Czy ktoś zna firmę na Dolnym Śląsku zajmującą się zawieszeniem typu Al-KO . Bo po paru trasach znów coś zaczyna mocniej bujać . Więc bez przeglądu teraz się nie obejdzie. Pozdrawiam ! |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
tachowp
Wysłany: 2011-05-14, 20:27
Nikt nie odpowiedzial ! Więc spróbuję poszukać w necie. ! Pozdro ! |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2011-05-14, 20:30
no własnie poniewaz tez mam alko
jak sie dowiesz napisz coś , jakie koszta czy polecasz zakład
tak w razie w |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2011-05-14, 20:36
Co prawda to Małopolska,ale Kraków ul.Wielicka Części do przyczep i osie typu al-ko. |
tachowp
Wysłany: 2011-05-14, 21:44
Znalazlem firmę AL-KO w Przeźmierowie kolo Poznania . Na terenie dolnego śląska niestety chyba nie ma takiej firmy. I chyba fachowców "zlota rączka" w tej dziedzinie chyba teżZ mojego rozeznania nie jest to jakaś specjalistyczna naprawa ale jednak trzeba mieć dostęp do nowych części a z tym może być problem . Wiem że prowincja to nie W-wa i kraków. Pozdro ! |
WINNICZKI
Wysłany: 2011-05-14, 22:41
Rozmawiaj na ten temat z Bystrzakiem,on sam dorabiał pakiet płaskowników amortyzujących w AL-KO i składał całość do "kupy".Ma doświadczenie większe niż zakład autoryzowany w tym temacie |
tachowp
Wysłany: 2011-05-14, 23:02
Dzięki "Winniczki" za podpowiedź. Zwrócę się do niego może wspólnie coś zaradzimy . Już myślałem że jest wszystko Ok a tu po uzupełnieniu ciśnienia w oponach po zimie "skacze tył " i tłucze. Przy ciśnieniu ok 2 bar było dość fajnie. Kolega "f68" też skorzysta i o to chodzi. Pozdrawiam ! |
marek s
Twój sprzęt: RAPIDO 7086F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lip 2008 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2011-05-14, 23:28
ja mam AL-PKO i działa poprawnie ne odczuwam dziwactw |
_________________ Mój sprzęt rapido 7086f PEUGEOT 2.2 hdi |
StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2011-05-15, 01:46
Ja też mam Alko - jak na razie jest super ale wiem, że trzeba taką oś systematycznie konserwować!! Na czym to polega to nie wiem - podobno na systematycznym uzupełnianiu smaru w osi -ale też byłbym zainteresowany firmą która zna się na rzeczy!!!! |
Wysłany: 2011-05-15, 06:43
w serwisie gutentaga, poinformowali JHJ że jego os ALKO w nowym kamperku ma 4 lub 6 punktów do ''smarowania...
a smaruje je sie tak, jak kiedys zwrotnice w maluchu..szukasz kalamitki, i smarujesz, aż smar wyłazi bokami.... |
#CamperMajstry |
