ducato 2.5 tdi ,czy to wtryskiwacz rozruchowy? |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2011-05-22, 17:45
| To świeca tzw. płomieniówka Jak jest nie podłaczona to przy temperaturze ponizej zera nie odpalisz. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/107 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2011-05-22, 17:54
| Student napisał/a: | | To świeca tzw. płomieniówka Jak jest nie podłaczona to przy temperaturze ponizej zera nie odpalisz. |
świeca jest podłączona nie podłączony jest zawór dawkujący paliwo podczas działania świecy przy rozruchu |
erikson
Wysłany: 2011-05-22, 17:58
| czyli wypadało by to podłączyć |
FajowyTomek
Twój sprzęt: sunlight T60
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sty 2008 Piwa: 1/2 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-05-23, 06:51
| Wypadało by.......... jeśli układ jest o.k ,w temp. poniżej 0 u mnie ok -5 układ zaczyna działać i pozwala na sprawne odpalanie samochodu |
_________________ FAJOWYTOMEK
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-05-23, 08:25
no jeśli sprawny jest moduł zarządzający pracą układu, bo jeśli jest nie sprawny i np. zawór jest otwarty cały czas to podaje paliwo non stop, może z tego powodu został odpięty, a może to tylko niedbalstwo mechanika, miał mało czasu |
erikson
Wysłany: 2011-05-23, 08:36
| jakie widoczne obiawy beda jak zawor bedzie otwarty? |
dominik
Wysłany: 2011-05-23, 11:26
| wzrośnie zużycie paliwa |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2011-05-23, 13:00
| erikson napisał/a: | | jakie widoczne obiawy beda jak zawor bedzie otwarty? |
Bedziesz miał paliwo w oleju!
Padła mi kiedyś nowa płomieniówka w transicie (madziarska podróbka),trzy stany oleju,wymiana pierścieni tłokowych! |
erikson
Wysłany: 2011-05-23, 15:32
| podłączyłem ,narazie nic sie nie dzieje bo ze sterownika nie idzie na zawór napięcie,ale sokoro na odłączonym przewodzie nie puszczało przez zawór paliwa to znaczy ze zawór jest OK,lub nie puszcza wogole . |
Wysłany: 2011-05-23, 15:40
| Wszystko może zadziałać dopiero w minusowej temperaturze. |
dominik
Wysłany: 2011-05-23, 20:22
znaczy będzie dobrze, mechanik nie miał czsu aby tak dalej |
