ciepła woda |
felix142
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2011-05-23, 19:30 ciepła woda
Witam,
Mam kolejny problem, mianowicie chodzi o ciepłą wodę w samochodzie. Mam taką oto instalację widoczną na zdjęciach.
Jest tam taki żółty przewód do wody i tu pytanie: czy da się jakoś pociągnąć wodę z baniaka leżącego na podłodze, tak aby woda ciepła leciała w kranie?
Nie mam pojęcia czy w tym urządzeniu nagrzewającym wodę (na prąd) jest pompa.
Nasuwa się pytanie czy można podłączyć taką zwykłą pompę, jaką montujemy w domach
(np. Pompa obiegowa ) A jeśli można takową zamontować to w którym miejscu ?
2.JPG 1 |
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 110,72 KB |
3.JPG 2 |
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 128,94 KB |
4.JPG 3 |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 120,92 KB |
koko
Wysłany: 2011-05-23, 19:40
| Jest to urządzenie do podpięcia się do wodociągu czyli żrodła wody zewnetrznej będącej pod ciśnieniem jest to zainstalowana zwykła domowa nagrzewnica wody |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
felix142
Wysłany: 2011-05-23, 19:45
Rozumiem. Potrzebuję jednak ciepłej wody nawet gdy takiego przyłącza nie ma w pobliżu, tak więc czy jest możliwość przerobienia tej instalacji tak jak opisałem powyżej?
Edit: Może napiszę od razu, że jest to samochód przeznaczony bardziej do gastronomii, dlatego właśnie ciepła woda jest tu potrzebna. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-05-23, 20:40
to pompa musi być z czujnikiem ciśnienia i najlepiej z akumulatorem ciśnienia, bo
przewód jest do podłączenia do sieci będącej pod ciśnieniem |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
felix142
Wysłany: 2011-05-24, 17:31
Dobry pomysł z tym hydroforem. Jest tam 230 - tzn prąd zwykły z gniazdka podpinam pod auto i w środku samochodu mam kilka gniazdek. Widziałem dziś w sklepie kilka hydroforów 20 L. Rozumiem, że hydrofor powinien cały czas być podłączony do prądu i tej instalacji wodnej. Urządzenie do podgrzewania też podłączone do prądu - odkręcam kurek z ciepłą wodą i już ciepła woda powinna lecieć tak? Jeśli tak to myślę, że to najlepsze rozwiązanie |
dziwaczek
Wysłany: 2011-05-24, 18:57
| Hydrofor montujemy na wejściu wody. Ważne aby był podłączony do wody (najlepiej bezpośrednio miejskiej) i prądu na stałe. Trzeba pilnować aby wody nie zabrakło bo inaczej hydrofor ulegnie awarii. Zasila on nam układ w wodę zimną pod ciśnieniem, terma jest także ciśnieniowa, zawsze musi być w niej woda inaczej się spali grzałka lub optymistycznie - bezpiecznik termiczny. Terma musi się nagrzać to zbiornik ciśnieniowy z grzałką - to chwile trwa (10-20min). |
