głośne łożyska przedniej piasty |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-05-23, 23:06 głośne łożyska przedniej piasty
Cosik mi się zdawało ,że w moim MKII z przodu było za głośno ,trochę odpoczynku od budowy i zmieniłem zainteresowanie ,,,mechanika ,jeden telefon i nasz kolega scorpion już działa wymieniam łożyska piast przednich ,,,i tu mam pytanie ,tarcze nie zniszczone ,,,mechanicznie ,dla znawców tematu jaka grubość minimalna tarcz powinna być ,a jaka maksymalna,po 110 tyś tarcze mają grubość 12,9 mm,czy to wystarczy ,czy zamontować nowe ci co wiedzą proszę o poradę techniczną
| Plik ściągnięto 8076 raz(y) 173,46 KB |
| Plik ściągnięto 8076 raz(y) 173,33 KB |
| Plik ściągnięto 8076 raz(y) 163,93 KB |
| Plik ściągnięto 8076 raz(y) 158,2 KB |
_________________ Darek |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2011-05-23, 23:28
Tarcz bym nie wymieniał. Wyrównałeś jej krawędzie szlifierką i dobrze. Chociaż radziłbym "liznąć" je na tokarni, wtedy masz idealną powierzchnię przylegania i unikniesz "miętkiego pedała"
Nowe klocki obowiązkowo i zrobisz jeszcze z 20-tys. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-05-23, 23:39
Dareczku- dotarłeś do minimum , ponieważ 12,9mm to minimalna grubość tarczy do Twojego pojazda!!! Tarcza nowa ma 14,3mm grubości i są dostępne , Najtańsza opcja to 34zł/szt. za zamiennik, Brembo kosztuje coś około 67zł /Szt./ Można też dostac tarcze nacinane za smieszne pieniądze tj 66zł za komplet 2 szt. Według mnie byłoby sensowne zmienić na nowe tarcze Brembo i będziesz miał bardzo długo spokój!!!
Natomiast nie doradzam toczenia tarcz, ponieważ często po toczeniu występują przypadki bicia tarcz, szczególnie jak tarcze sa poniżej minimalnej grubości!! |
Wysłany: 2011-05-24, 06:05
patrząc na fotki..napisałbym to samo co Endi..
bo, też nie mam katalogu....
ale jesli tak jak pisze Staś, minimalna grubość to 12,9 i Twoje tarcze taka osiągnęły -wymieniaj je..
tymbardziej że ceny nowych sa groszowe....
#CamperMajstry |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1367 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-24, 06:23
Tak jak napisal Stasio dwie nowe tarcze komplet klockow, i komplet lozysk spokoj na kilka ladnych latek. |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-24, 07:39
Koledzy ,dzięki wielkie za info,,,,,,,,,nie ma co się zastanawiać ,wymieniam komplet ,łożyska tarcze klocki hamulcowe ,Tadziu skorpion jak zwykle pomocny straszliwie ,,,,,,,,,,,,,,,,,Tadzieńku dzięki wielkie ,towar zamówiony ,,,,,,,,,,,Arca rozkraczona czeka na części
| Plik ściągnięto 8018 raz(y) 174,2 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-28, 17:53
No i przód zrobiony łożyska , zimeringi ,tarcze, klocki koszt 174 zł chyba jestem szczęściarzem,Tadziu skorpionku piwko się należy ,bonusik również piwko za dostarczenie gratów ,,,,,,,,,,,,,,,ale to nie koniec rozebrałem tył hamulce bębnowe i ty mam pytanko do znawców tematu ,bębny w dobrym stanie,szczęki również ,ale grubość 1,1 ,czy to wystarczy ,czy gwałcić skorpionka o pomoc w kupnie nowych bębnów
| Plik ściągnięto 7898 raz(y) 165,47 KB |
| Plik ściągnięto 7898 raz(y) 183,22 KB |
| Plik ściągnięto 7898 raz(y) 168,26 KB |
Wysłany: 2011-05-29, 07:20
Dareczku tak samo jak i przod bebny tez maja swoja minimalna grubosc,a te 1,1 milimetra grubosci szczek to stosunkowo na malo.Zalatwiam reszte gratow ,a jak z cylinderkami tez by je sie przydalo wymienic.Czyli komplecik zamowic |
Wysłany: 2011-05-29, 07:35
hmm...
ja zrozumiałem że scianka bebna ma 1cm i 1mm grubości, a to prawie jak nówka by było..
a ze szczęki sa ''grube'' ok 5-6mm to widac na foteczce...ale..troszke małe te foteczki..a że pesel robi swoje..to juz troche niedowidzę...
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-05-29, 07:46
| Grzes mi sie wydaje ze 1,1 milimetra podal Darek grubosc okladin na szczekach |
Wysłany: 2011-05-29, 07:59
Tadziu...byc może.....
ale jak on by wymierzyl 1/dziesiątą milimetra
a nie wydaje mi sie aby szczeki ktore widac na fotce..miały tylko 1mm grubości..
dlatego, wydaje mi sie ze opisał bęben..jako 1,1cm...
tylko sie..przejęzyczył...i napisal..1,1mm
ale..może masz Tadziu racje...jak juz Darecki będzie..to wrzuci lepsza fote..i wszytsko będzie jasne.. |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-05-29, 08:00 Wymiary bembnow i szczek
| Zalaczam wymiary bembnow i szczek. Dareczku sprawdz czy sa takie same u Ciebie |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2011-05-29, 08:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-05-29, 08:11
czyli..sa dwa rodzaje bębnów,
na węższe i szersze szczęki? |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-05-29, 08:21
| gino napisał/a: | | sa dwa rodzaje bębnów | No wlasnie tak bo sa jeszcze na 6 szpilek bembny |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 08:27
No normalnie Tadziu super ,na pewno te rysunki przydadzą się nie jednemu właścicielowi Forda MK II
szczęki ,cylinderki są w porządku dwa lata temu wymieniałem ,faktycznie pomyliłem się w podaniu faktycznej grubości bębna w tej chwili jest to 1,1 cm czy to wystarczy
| Plik ściągnięto 233 raz(y) 33,57 KB |
| Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2011-05-29, 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
