Czy bateria rozruchowa jest ładowana gdy ... |
Michal
Twój sprzęt: Pickup4x4+Terrano+?????
Nazwa załogi: Michal Alicja AnnaMaria JanGustaw
Wysłany: 2011-05-26, 18:02 Czy bateria rozruchowa jest ładowana gdy ...
auto stoi podpiete pod 220V .? Mowa o moim Hymerku 544 1987. Pytam bo wstawilem fajne naglosnienie pod radyjko i jak grzebie przy autku to sobie slucham muzyczki , niekoniecznie cicho. I stad troska o akumulatorek. Czy obydwa akumulatory sa jakos polaczone? Pozdro z ziemi upalnej. |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2011-05-26, 18:35 Re: Czy bateria rozruchowa jest ładowana gdy ...
| Michal napisał/a: | | auto stoi podpiete pod 220V .? (...)Czy obydwa akumulatory sa jakos polaczone? |
to zależy od instalacji (sprawdź u siebie), ale zwykle aku rozruchowy jest ładowany jak się podłączysz do sieci |
Michal
Wysłany: 2011-05-26, 18:56
| ale jak sprawdzic ?:kawka: |
donald
Wysłany: 2011-05-26, 18:57
Michał a miernika nie masz....najprosciej by było |
Michal
Wysłany: 2011-05-26, 19:02
| mam, ale co z czym polaczyc by pomiar sie udal? wiem wiem troche smieszne pytania ale nie moge sie znac na wszystkim |
donald
Wysłany: 2011-05-26, 19:04
No cóż..najprosciej to zmierz stan aku jak jest bez podpiecia 230V a potem zmierz jak bedzie kabel z 230V podpiety jesli bedzie róznica ,znaczy ze ładuje sie aku z sieci |
Michal
Wysłany: 2011-05-26, 19:07
merci |
Camper Diem
Wysłany: 2011-05-26, 19:09
| donald napisał/a: | | najprosciej to zmierz stan aku jak jest bez podpiecia 230V a potem zmierz jak bedzie kabel z 230V podpiety |
prościej będzie: jeżeli masz panel sterujący wskazujący poziom naładowania akumulatorów to sprawdź czy po podłączeniu do sieci napięcie wzrasta |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-05-26, 19:17
| ja polecam kupić taki miernik do sprawdzania ładowania aku do zapaliniczki, przy okazji masz lampke , sprawdzisz aku samochodu i jak masz gniazdo zapalniczki w częsci mieszkalnej to tam sprawdzisz drugi aku |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-05-26, 19:19
Michale, w starych modelach kamperów, w większości (chociaż nie we wszystkich) po podłączeniu 230 V ładowane są tylko akumulatory części mieszkalnej. W Hymerach starszych modeli jest tak na 100%.
Często przerabiano instalację tak, aby na postojach ładowane były również akumulatory rozruchowe, bo na dłuższych postojach, kilkudniowych, radio może naprawdę rozładować nawet aku sporej pojemności i w doskonałym stanie.
Nowsze typy już tych problemów nie przysparzają mając rozbudowaną automatykę.
Proponuję sprawdzenie wykonać najprościej jak tylko można.
W Hymerze masz tablicę (panel) z miernikiem. Pełni on podwójną rolę. Pierwszy przełącznik obok tarczy miernika mierzy napięcie obu akumulatorów, a drugi stan wody czystej i szarej.
Ten sam wskaźnik mechaniczny pokazuje te wszystkie wartości.
Przełącznik w pozycji: włączona góra - pomiar napięcia aku rozruchowego, a w pozycji: włączony dół - pomiar napięcia aku części mieszkalnej.
Normalnie, po jeździe, nawet krótkiej, wskaźnik wskazuje równe napięcie na obu akumulatorach. Jeśli jednak podłączymy napięcie 230 V, miernik pokaże wyraźnie wyższe napięcie na akumulatorze ładowanym.
Zapewniam Ciebie, że to wystarczy, abyś znalazł odpowiedź na Twoje pytanie.
Idę o zakład, że na postoju masz ładowanie tylko aku części mieszkalnej, wszak model Hymera na to wskazuje.
Pozdrawiam. |
Michal
Wysłany: 2011-05-26, 20:07
Tadeuszu ! Twoje slowa odzwierciedlaja prawde. Sprawdzilem przed chwila.Przy okazji odnalazlem wypalony bezpiecznik w prostowniku pod fotelem (ladowarce) tak wiec po wlozeniu prowizorycznego bezpiecznika z pudelka rozleglo sie znajome burczenie przy podlaczeniu do sieci ! Szkoda ze aku nr 1 (rozruchowy) nie laduje sie w takim ustawienniu- to byloby wskazane; wiec ostrozny bede z tym RRRadiem,
pozdrawiam towarzyszy broni,michal. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-26, 20:17
I tu musze sie pochwalic gdy podlaczam swojego kamperka do sieci to mam ladowane wszystkie aku 2 pokladowe i rozruchowy a widac to na panaelu sterowania zaleznie od przelaczenia klawisza w gorne polozenie pokazuje ladowanie aku rozruchowego albo w dolnym polozeniu ladowanie aku pokladowych |
donald
Wysłany: 2011-05-26, 20:35
Tadziu ale ty masz Taberta. U mnie jest tak samo widac Hymerki mają inaczej.... |
Wysłany: 2011-05-26, 21:00
AUTOSTAR tez mi laduje zawsze oba..i po odpaleniu i po podłczeniu 230v |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-05-26, 21:01
| Nio wiem ale czy tak nie powino byc w kazdym kamperku |
