głośne łożyska przedniej piasty |
Wysłany: 2011-05-29, 08:29
| Dareczku musisz zmierzyc wewnetrzna srednice bembna i nie moze byc wieksza jak 230mm |
Wysłany: 2011-05-29, 08:33
srednica bembna 229,0
Max srednica 230,0
ilosc otworow 5
wysokosc clakow. 84 mm
sr.zew. bembna 266 mm |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2011-05-29, 08:53, w całości zmieniany 1 raz |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-05-29, 08:38
| Nie mam takiej dużej suwmiarki ,ale jakoś zmierzyłem miarką i jest 23,7 cm |
_________________ Darek |
Wysłany: 2011-05-29, 08:40
| No to bembny do wyminy |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 08:51
| Skorpion napisał/a: | | No to bembny do wyminy |
Tadziu przepraszam ,ale chyba miażdżyca u mnie się zbliża , ,,,,,,,,,,,Gosia lepiej zmierzyła i jej wyszło 227 ,to znaczy ,że jeszcze poturlam się troszeczku |
Wysłany: 2011-05-29, 08:52
| jak moze byc 227 jak wymiar nowej to 229 przeca bemben siera sie wiec srednica robi sie wieksza |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 09:02
| Skorpion napisał/a: | | jak moze byc 227 jak wymiar nowej to 229 przeca bemben siera sie wiec srednica robi sie wieksza |
| Plik ściągnięto 4233 raz(y) 187,06 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 09:03
wymiar wynosi 227 |
Wysłany: 2011-05-29, 09:04
| ja nie namawiam jak chcesz |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 09:09
to dobry bęben czy nie ,czy ja jestem bęben |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
| ARCADARKA napisał/a: | | No i przód zrobiony łożyska , zimeringi ,tarcze, klocki koszt 174 zł chyba jestem szczęściarzem,Tadziu skorpionku piwko się należy ,bonusik również piwko za dostarczenie gratów ,,,,,,,,,,,,,,,ale to nie koniec rozebrałem tył hamulce bębnowe i ty mam pytanko do znawców tematu ,bębny w dobrym stanie,szczęki również ,ale grubość 1,1 ,czy to wystarczy ,czy gwałcić skorpionka o pomoc w kupnie nowych bębnów |
Założyłem okulary, ślepiłem na post Darka kilkakrotnie i nie widzę, aby on coś pisał o milimetrach lub centymetrach ! Ale ja nie znam się na mechanice ani na jakichś tam suwmiarkach |
_________________ Ela i Andrzej
Wysłany: 2011-05-29, 09:12
| maksymalna sednica uzycia bembna to 230 mm a srednica nowego to 229mm czyli 1mm do zluzycia |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 09:14
| 48a-ELANKO napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | No i przód zrobiony łożyska , zimeringi ,tarcze, klocki koszt 174 zł chyba jestem szczęściarzem,Tadziu skorpionku piwko się należy ,bonusik również piwko za dostarczenie gratów ,,,,,,,,,,,,,,,ale to nie koniec rozebrałem tył hamulce bębnowe i ty mam pytanko do znawców tematu ,bębny w dobrym stanie,szczęki również ,ale grubość 1,1 ,czy to wystarczy ,czy gwałcić skorpionka o pomoc w kupnie nowych bębnów |
Andrzejku jeszcze szczytowanie nie skończyłem ,może dla tego ,chyba pójde dokończyć te szczytowanie
| Plik ściągnięto 4210 raz(y) 171,87 KB |
Wysłany: 2011-05-29, 09:20
| No tak Dareczku trzeba zakonczyc szczytowanie bo przerywanie jest nie wskazane |
ARCADARKA
Wysłany: 2011-05-29, 09:24
no to zaraz idę na mury ,ale Tadzieńku miły ,chyba tego nie można zbagatelizować ,jak zakładałem zaciski chyba mi przewód hamulcowy cosik pierwsza warstwa osłony gumowej pękła ,no ma prawo bo przecież to zabytek i czas leci ,,,,,,,,,czy możesz pomóc i załatwić taki przewód lewy i prawy przecież jesteś guru od części
| Plik ściągnięto 4196 raz(y) 170,46 KB |
| Plik ściągnięto 4212 raz(y) 159,29 KB |
