RATUNKU :) - Auto nie jedzie :) |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-06-02, 06:32
| tomo napisał/a: | winnym okazał się drucik między minus akumulatora a nadwoziem. Rozrusznik kręcił a nie było napięcia na nadwoziu. |
To jest bardzo częsta przyczyna kłopotów w starych samochodach. Znam to z autopsji. |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2011-06-02, 07:59
| Też myślę że to brak tzw. masy. Ale to nie jest drucik , powinna być taśma lub linka miedziana i to dość gruba. W starszych samochodach jak pisali poprzednicy częsta przyczyna awarii. Wiek, śniedź woda i sól robią swoje. A rozrusznik i tak będzie kręcił . Powodzenia. !! |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Wysłany: 2011-06-02, 10:18
1:0 dla ccsrally
| ccsrally napisał/a: |
sprawdzcie kostke stacyjki |
Stacyjka zmostkowana... Wszystkie systemy działają ... Podróż może być kontynuowana...
Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc |
_________________ Navigare necesse est, vivere non est necesse
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
Wysłany: 2011-06-02, 11:06
...no to niech bedzie 1:1 ....
wazne ze juz autko jedzie..
ale, mostkowanie to raczej nie ''na zawsze'' |
#CamperMajstry |
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Wysłany: 2011-06-02, 12:31
Niewątpliwie będę poszukiwał "nowej" używanej lub w miarę możliwości nowej nowej stacyjki... Na alledrogo bywają więc pewnie się uda |
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-06-02, 14:39
| Cytat: |
Nie wymieniaj stacyjki pasuje kompletna kostka od fiata 125p lub poloneza tylko trzeba przełożyć z ducato kostkę podłączeniową do wiązki bo polonez ma jeden przewód więcej ... popatrzysz na jedną i drugą bedziesz wiedział co zrobić .... nawet kolory kabli są takie same ...... kostka jest przykręcana do stacyjki dwoma śrubami ... odkręcasz dolną osłonę kolumny góry nie trzeba ..... przekładałem miesiąc temu pasuje jak ta-la-la .... |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-06-02, 14:42
Według moich wiadomości można już dostać nową stacyjkę w cenie 150 zł. firmy Magneti Marelli!!!! |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-06-02, 14:51
stacyjka - FIAT 126 FL bez przeróbek
lub Poldek, wystepuje pod kodami
20016370 lub 51350
z wysyłką wyjdzie tak jak Stasiu pisze ok 150 zł |
roger
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2011-06-02, 19:19
hej
wystarczy na nowo zarobic kable i jesli plastikowa kostka nie jest popalona to spowrotm jej uzyc.
mnie konektorki kosztowaly naprawde grosze znajomy pozyczyl urzadzenie do zarabiania kabli pol godziny roboty i po klopocie.
milo mi ze sie przydala moja rada.
pozdrawiam |
