to jak jest z prawem jazdy E do B?
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-06-17, 08:22   to jak jest z prawem jazdy E do B?
czytam i :shock: nic już nie rozumiem
http://moto.wp.pl/kat,236...,wiadomosc.html
może ktoś ma wykładnie prawną co można ciągać na B a Co na EB
do tej pory myślałem, że ważne jest żeby zestaw nie przekroczył 3,5t to wtedy B, nie ważne że przycepa ma dmc 1000kg
no i że lekka jeśli przekroczy z pojazdem 3,5t to musi być EB
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2011-06-17, 08:41
EwaMarek, Było to już dogłębnie studiowane na naszym forum i na karawaning.pl.
Kategoria "E" dotyczy tylko przyczep i to nie ważne jakim pojazdem jest ciągnięta.
przyczepa lekka (do 750) nie potrzeba "E"
Przyczepa ponad 750 kg potrzeba "E"
I tylko tyle, jeżeli masz zamiar samochodem cięgna przyczepę cięższa niż 750 kg musisz mieć "E" chyba, że DMC auta + DMC przyczepy jest mniejsze niż 3500kg.
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/470
Wysłany: 2011-06-17, 08:46
Tutaj mamy obraz przyczep ładnie zobrazowany:
http://oskduet.pl/nauka-j...jazdy-przyczepa :spoko
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/498
Wysłany: 2011-06-17, 17:04
EwaMarek napisał/a:
No i Ci się nie dziwię :mrgreen:
Większość kierowców nie wie, że na kat. B może jechać zestawem 3500 + 750 = 4250 :bigok
Ale tylko w takim wypadku jak mamy auto 3500 z przyczepą lekką.
Nie wolno nam jest jechać np takim zestawem: 3000 + 1250 = 4250
W rachunku "kilogramów" niby to samo, ale tu już musimy posiadać kat. E
Pawciowy link naprawdę super to obrazuje :ok
Pozdrawiam - Darek
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-06-17, 22:31
wiem że było pisane o tym ale trudno znaleźć gdy potrzeba... powoli fora robią się śmietnikiem
sam tworze tematy a potem zapominam w której grupie zapisałem :-/
mam E do B ale jak czytam różne artykuły i w każdym jest co innego to nie jestem pewien
proszę jeszcze i jedno wyjaśnienie
czy w tych wyliczeniach biorę dmc czy masy własne?
Marek
Moje kampery
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2011-06-17, 22:35
EwaMarek napisał/a:
DMC.
Majki
Twój sprzęt: Rimor Katamarano Sound / Ford Transit
Nazwa załogi: Majki
Piwa: 2/1
Wysłany: 2011-06-20, 16:44
EwaMarek, a może napisz do jakiego zestawu zamierzasz wsiąść, podaj masy auta i przyczepy, a odpowiedź na fundamentalne pytanie: możesz, czy też nie możesz prowadzić z kat. B pojawi się niebawem.
Ela, Madzia i Darek
Cyryl
Piwa: 326/21
Wysłany: 2011-06-20, 19:46
janusz napisał/a:
trochę nie tak.
kat. E jest robiona do każdej kategorii, ale nie działa w górę. jeżeli masz E/B aby ciągnąć przyczepy ciężarówką trzeba zrobić E/C, jeżeli przyczepy autobusem E/D mimo posiadania niższej kat. E.
natomiast na samą kat. B można ciągnąć każdą przyczepę pojazdem kat. B jeżeli zespół pojazdów nie przekracza 3,5t DMC. uwaga nie ma znaczenia ilość osi, ani wymiary przyczepy.
dodatkowym wymogiem jest to, że przyczepa musi odpowiadać wpisowi w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
dodatkowo (według Konwencji Wiedeńskiej) na kat. B można ciągnąć pojazdem 3,5t DMC przyczepą lekką, czyli powiedzmy kamperem 3,5t DMC + przyczepa 750kg.
więc na kat. B można max prowadzić zespółpojazdów 4,25t DMC.
kat. E/B pozwala na ciągnięcie przyczepy każdym pojazdem kat. B z przyczepą jaką może ciągnąć według dowodu rejstracyjnego. czyli 3,5t + 3,49t DMC.
według przepisów przyczepa musi być lżejsza od pojazdu.
jednak spotkałem się z przypadkami (VW Taureq i Range Rover) z 3,1t DMC mające w dowodzie przyczepę 3,5t DMC.
