tylne lampy w VW LT28 proszę o pomoc! |
Leo2
Twój sprzęt: Marzena (VW LT28 Westfalia)
Wysłany: 2011-06-23, 20:12 tylne lampy w VW LT28 proszę o pomoc!
Chciałbym przeczyścić styki, sprawdzić masę, sprawdzić i przeczyścić połączenie kabli do lampy. Wydaje się to proste, ale takie nie jest. Nie mam pojęcia jak wyjąć tylną lampę!.
Z zewnątrz wydaje się to niemożliwe, chyba że czegoś nie wiem i dlatego proszę o poradę. Od środka to już całkiem nie możliwe ponieważ mój kamper nie ma tylnych drzwi. W samym tyle po jednej stronie jest łazienka, to żeby ją rozmontować musiałbym rozebrać dosłownie wszystko łącznie z szafkami. Łazienka to kabina w całości z jednego plastiku. Po drugiej stronie jest bojler na ciepłą wodę, który też musiałby być w całości wymontowany. Nie chce mi się wierzyć żeby Niemcy coś takiego wymyślili.
Proszę o pomoc.
W załączeniu fotki.
| Plik ściągnięto 4343 raz(y) 63,68 KB |
| Plik ściągnięto 4343 raz(y) 44,81 KB |
| Plik ściągnięto 4343 raz(y) 47,78 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2011-06-23, 20:28
Zdjęcie troszkę mało dokładne, ale z tego co dostrzegłem, prawdopodobnie odbłyśnik jest mocowany na takie zatrzaski (Na fotce masz strzałeczki, gdzie) - musisz włożyć płaski wkrętak i odgiąć ostrożnie plastikową zapadkę, jednocześnie odchylając cały odbłyśnik. Powinno zadziałać
| Plik ściągnięto 4333 raz(y) 47,48 KB |
Leo2
Wysłany: 2011-06-23, 20:32
Też tak myślałem, te zatrzaski trzymają tą pionową listwę z żarówkami. Gdybym to odgiął to wpadła by do środka.
Ale dziękuję za poradę.
lampa2.JPG może będzie wyraźniej |
| Plik ściągnięto 126 raz(y) 170,4 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Leo2 2011-06-23, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-06-23, 20:36
W tym modelu LT lampy tylne mocowane są na 4 śruby od środka. Łby śrub zatopione są w lampie. Są w tym miejscu. 4 srubki trzeba odkrcić od środka. Czeka Cię rozbiorka. Jutro zrobię foto w moim LTeku. Tylko że ja mam drzwi i mam dostęp.
| Plik ściągnięto 4322 raz(y) 30,39 KB |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Leo2
Wysłany: 2011-06-23, 20:42
| Rozbiórka prawie całego kampera? dziękuję za taką radę. Myślałem że może wyciąć cały ten środek a potem wkleić lub przykręcić jaki innym sposobem, albo rozwiercić te śruby a potem przykręcić np kołkami metalowymi które pęcznieją, takie jak do płyt gipsowych. Może jakieś inne rady! |
airgaston
Wysłany: 2011-06-23, 20:58
Taka jest konstrukcja i mocowanie lampy. Ja tego nie wymyśliłem. W normalnym modelu jest dość dobry dostęp. Klucz nasadowy 8 i piętnaście sekund roboty od wnętrza auta. Kostka z kablami podpinana jest też od środka i listwa ze scieżkami też
Musisz albo dostać się od wnętrza auta albo kup całe używane lampy na szrocie lub allegro i przerobić je a potem rozwalić te w aucie. Ja bym nie ryzykował inaczej. Zresztą jutro poszukam stare lampy i obejrzę dokładnie może da się jakoś mniej inwazyjnie. |
Jarek
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-06-23, 22:55
Zdjęcie nie jest zbyt duże ale te śruby nie wyglądają na zatopione w plastiku. Nacięcia pod wkrętak mają ... może jednak da się je wykręcić ?
jeśli jednak jest tak jak mówi airgaston to przeróbka na coś normalnego jest możliwa.
najprostsza to przejść na blachowkręty ja jednak preferuję nitowkręty osadzone w blasze.
problem jest z narzędziem bo trzeba je mieć lub pożyczyć ale na blachę to jest jedna z lepszych terchnik mocowania.
Najpierw jednak trzeba wykręcić lampę. |
krzysztofCz
Wysłany: 2011-06-24, 15:37
Sam sobie odpowiedziałeś ... rozwiercić i zamocować na nowo w cywilizowany, kamperski sposób |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Leo2
Wysłany: 2011-06-24, 21:15
Dziękuję za porady i sugestie, myślałem nawet żeby te lampy np zamalować na biało, albo zakleić folią odblaskową, oczywiście po wykręceniu żarówek a na górze tylnych zderzaków zamocować jakąś szynę i przykręcić nowe lampy poziomo a prąd poprowadzić od instalacji przy haku. Jednak wolałbym przerobić je w "cywilizowany sposób" aby można je było odkręcić od zewnątrz po zdjęciu klosza. Problem mam ze znalezieniem takich lamp (mogą być stare) ponieważ boję się że te mogą nie dać się wyjąć bez ich uszkodzenia. Szukam w sieci ale jak na razie bezskutecznie. Gdyby ktoś z Was coś gdzieś słyszał na ten temat, byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam wszystkim Leo_2 z Marzenką. |
krzysztofCz
Wysłany: 2011-06-25, 06:53
| TUTAJ pewnie oglądałeś... trochę się różnią, ale może ten sam rozmiar. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2011-06-25, 06:56
| krzysztofCz napisał/a: | | TUTAJ pewnie oglądałeś... trochę się różnią, ale może ten sam rozmiar. |
Te są akurat do montażu zewnetrznego na belkę. |
krzysztofCz
Wysłany: 2011-06-25, 07:02
| Nie znam dokładnie jaki jest typ tego auta, ale TUTAJ są jakby takie same. Jeżeli nie to wpisz swoje auto dokładnie. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-06-25, 09:01
| Sprawdze wswoich zasobach byc moze cos sie znajdzie takowego.Przesle info na pw wsprawie lamp |
Leo2
Wysłany: 2011-06-25, 09:09
Na lampach odczytałem napis HELLA THK7
wymiary klosza 320 x 120 mm
Dziękuję! |
zbychu91
Wysłany: 2011-06-25, 15:10
| krzysztofCz napisał/a: | | Nie znam dokładnie jaki jest typ tego auta, ale TUTAJ są jakby takie same. Jeżeli nie to wpisz swoje auto dokładnie. |
To dokładnie te lampy. |
