Przesunięty przez: gino 2012-08-21, 02:42 |
zrób to sam... ja bym to zrobił lepiej |
Wysłany: 2011-07-15, 18:42
donald napisał/a: | tylko martwie sie żeby tam woda sie jakoś nie dostała..a w takiej oprawce typu profil można sobie to uszczelnić |
Taśmy są hermetyczne |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
donald
![](images/avatars/19414208714f0b2d589a568.gif)
Wysłany: 2011-07-17, 10:03
No własnie nie wszystki...na opakowaniu mojej jest napisane że nie jest wodoodporna...stąd ta oprawa w profil. A Pawcia to ja i tak bede musial dopasc,zeby o Danie go wypytac, a listwa to przy okazji wyjdzie...... |
![](images/avatars/44832665252d14706d83e1.jpg)
Wysłany: 2011-07-17, 15:45
tasma ktora kupiłes jest do uzycia wewnetrznego a nie zewnetrznego...
i osobiście bym jej nie użył pod markizą...nawet w listwie..
ale, jak mawia Jurek Owsiak...''róbta co chceta'' |
#CamperMajstry |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2011-07-17, 18:55
Żeby uchronić sie od takich dylematów (taśma wodoszczelna lub nie) zrobiłem sobie podświetlenie ledowe na rozpórce pod markizą. Rozpórka chowana jest na czas transportu do kamperka więc nie ma prawdopodobieństwa zamoknięcia ,a świeci całkiem dobrze. |
![](images/signatures/115592908148f5f596e69a1.jpg) |
pabloarmando
Twój sprzęt: Jeep
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2011 Piwa: 6/6 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-07-27, 13:34
No to ja mam pytanie z nieco innej beczki... Czy ktoś z Was własnoręcznie zmajstrował sobie dodatkową skrzynię (box) na bagaż. Chcę sobie coś takiego zbudować lub tanio zakupić. Markowe kosztują od 1.000 PLN wzwyż a to troszkę jak dla mnie przesada za kawałek plastyku. Myślałem o skrzynkach plastykowych ogrodowych na np. narzędzia. są z mocnego tworzywa a do tego są lekkie, gdyż boks miałby być zakładany na bagażnik rowerowy a maks. nośność to około 50 kg. Martwi mnie tylko poziom zabezpieczenia. Plastykowe kółeczka - skobelki na małą kłódkę. Wiem też, że nie jest to jakieś wspaniałe rozwiązanie ale sądzę, że byłoby wystarczające. Może ktoś ma jakieś inne patenty?
http://allegro.pl/listing...&us_id=10542293
Tego typu skrzynki.... |
dziwaczek
![](images/avatars/8740393814e517200f3711.gif)
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-27, 14:20
pabloarmando napisał/a: | Czy ktoś z Was własnoręcznie zmajstrował sobie dodatkową skrzynię (box) na bagaż. Chcę |
Też się nad czymś takim zastanawiałem, ale po obejrzeniu tego typu skrzynek zrezygnowałem - są strasznie słabe i obawiam sie że trudów podróży moga nie znieść.
Ja osobiście najbardziej przymierzałem się do takiej skrzynki (jest wytrzymała i da się przymocować do bagaznika rowerowego).
http://allegro.pl/uniwers...1725619932.html
![](files/thumbs/t_1725619932_1_300.jpg) |
Plik ściągnięto 199 raz(y) 153,6 KB |
![](images/signatures/108814539159b6d20872e6d.jpg) |
Kamil_K
Twój sprzęt: Hobby 495 Exclusive
Wysłany: 2011-07-27, 15:50
dziwaczek napisał/a: |
Ja osobiście najbardziej przymierzałem się do takiej skrzynki (jest wytrzymała i da się przymocować do bagaznika rowerowego). |
a może tak kuferek od Niewiadówki
cena znacznie mniejsza i na bagażnik rowerowy tez da się zamontować...
http://allegro.pl/schowek...1734561926.html |
donald
Wysłany: 2011-08-03, 17:16
w koncu zrobione i zamontowane..a oto efekt
![](files/camper_007_248.jpg) |
Plik ściągnięto 7129 raz(y) 20,08 KB |
donald
Wysłany: 2011-08-03, 17:19
a tak po rozstawieniu markizy..
![](files/camper_048_113.jpg) |
Plik ściągnięto 7127 raz(y) 41,55 KB |
brams
![](images/avatars/867161335585067050c669.jpg)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Piwa: 172/170 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-08-24, 16:18
Pięknie.
Mam pytania:
- jak poprowadziłeś kabelek zasilający(którędy)?
- do czego podłączyłeś ledy (aku, wyłącznik itd.)?
Prosiłbym o zdjęcie kabla idącego przez ramię zginające się w markizie.
Który rodzaj światła (zimny czy ciepły) polecacie?
I na koniec pytanie, czy lepiej montować na końcu markizy (jak zrobił donald, czyli elemencie ruchomym), czy pod obudową markizy (element stały). |
_________________ www.wesolepodroze.pl
![](images/signatures/1278853298583e98a064e22.jpg) |
@ndrzej
![](images/avatars/186361214047ab1f1bf2bc8.gif)
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/204 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2011-08-24, 19:06
Ja przykleiłem dwa rzędy ledów do plastikowej, rozbieralnej listwy elektrycznej, którą przymocowałem blachowkrętami oraz taśmą dwustronną do stałego elementu markizy. Kable poprowadziłem wewnątrz listwy i w odpowiednim miejscu (tak, żeby trafić do wnętrza szafki) przewierciłem za listwą maleńki otworek do wprowadzenia kabelków. W szafce połączyłem je za pomocą kostki z zasilaniem oświetlenia jarzeniowego znajdującego się pod szafką. Ponieważ kupiłem ledy sterowane pilotem, "odbiornik" sygnału - w postaci maleńkiej puszeczki, również umieściłem wewnątrz szafki. To wszystko...
Zastosowałem ledy koloru białego - zimnego, który wg mnie daje lepsze światło na zewnątrz. |
Heraklit |
TomekM
![](images/avatars/2082200291518a36d797c49.png)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2011-08-26, 21:58
Mam pytanie do grupy "Zróbtosamowców". I z góry zaznaczam, że kampera nie mam, ale chciałbym mieć. Powiedzcie mi moi drodzy czy da się do kampera nieklimatyzowanego dołożyć klimatyzację (np. mały split z Castoramy)? Z tego co wiem to klima postojowa i tak działa na 230V, więc teoretycznie problemu by nie było. Ale czy to w ogóle jest zasadne? A może ktos to już zrobił? |
airgaston
![](images/avatars/15323909284cf967be20e60.jpg)
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-08-26, 22:16
Mały split z castoramy do niczego się nie nadaje. To tak jakbyś z Taty Nano chcia zrobić kampera. Lepsze urządzenia ze sprężarką inwerterową to już prędzej. Szkoda pieniędzy na chińskie gu....... Uwierz mi pracuję w tej branży zawodowo. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
![](images/signatures/3613546164e0a3243c5a3a.jpg) |
TomekM
Wysłany: 2011-08-26, 22:34
No dobra, split z castoramy czy cokolwiek innego. Chodzi o to czy da się (w miarę tanim kosztem) dołożyć do starszego kampera klimę? Podobają mi się starsze kampery (a zwłaszcza ich cena) ale przy moim "ciepłowstręcie" i dzisiajszym upale klimatyzacja wydaje się być niezbędna. |
_________________ Misiów5
![](images/signatures/148697913251717746c2a6e.png) |
mcold
Twój sprzęt: ciągle szukam
Wysłany: 2011-08-27, 13:45
Też miałem ten sam dylemat i "tanio" to się nie da. Do części kabinowej klimy nie dołożysz, bo to wymaga dużej ingerencji w silnik (w zasadzie wyłącznie wymiany, bo w tamtych czasach- zakładam że mówimy o latach '80 i początek '90- nie było wersji z klimą). Do części mieszkalnej widziałem kilka opcji na klimę z 230V kosztem jednego z okien dachowych, ale ceny zaczynają się od 4 tys. zł za sam sprzęt, co może nie podwaja, ale znacząco zwiększa inwestycję pt. tani kamper. Zaznaczam, że ciągle jestem teoretykiem, ale robiąc rozeznanie tak to wygląda. No chyba że Ci się uda znaleźć gdzieś starszego kamperka z klimą w części mieszkalnej w sensownej cenie, ale wtedy uwzględnij że ktoś musiał już w to tyle zainwestować, więc niska cena może wynikać z opłakanego stanu zabudowy. |
