korek wlewu paliwa
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-07-17, 21:32   korek wlewu paliwa
Koledzy.....
wczoraj chcąc zatankować paliwo prawie 500 km od domu okazało się że korek wlewu paliwa jest zablokowany (wkładka) nie dało sie włożyć kluczyka....
Gdzie kupie nowy korek ?? najlepiej orginalny do mojego z 88' ????
Korek musiałem "rozpruć" aby zatankować i wrócić do domu dzisiaj........ :spoko :spoko
Piwa: 219/168
Wysłany: 2011-07-17, 21:44
Witaj ............
Przed trzema laty miałem dokładnie ten sam problem / choć nie zupełnie....... u mnie przy zakupie korka wcale nie było / w żółtej łodzi podwodnej . Kupiłem go bez trudu za jakieś 30 zeta w sklepie motoryzacyjnym . Tamten był chyba z Talbota czy Lanci . W dobrym sklepie motoryzacyjnym , mającym katalogi części zamiennych powinni Ci coś dopasawać .
PZDR> MILUŚ :spoko
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2011-07-17, 21:47
Korek, wcześniej czy później zdobędziesz, ale od tego czasu będziesz miał o jeden kluczyk więcej. Chyba że, w serwisie FIATa zamówisz oryginalny kluczyk z kilkoma wkładkami, niestety jest to koszt 250,-PLN za 1 szt. Dwoje drzwi, stacyjka i korek wlewu paliwa to 1000,- PLN. DROGO.
Basia i Andrzej
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2011-07-18, 09:37
Jak nie chcesz dużo płacić i nie mieć nowego kluczyka poszukaj dobrego punktu gdzie dorabiają klucze. Jeżeli kupisz nowy korek to za około 20 zł powinni dopasować ci do nowego korka stary kluczyk.
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Piwa: 15/43
Wysłany: 2011-07-18, 09:53
Ile razy znajdę klucz do sukcesu, tyle razy znajdzie się jakiś dupek, co zmieni zamek !!!!
No i CI sie przytrafilo. :bajer
Nadszedl czas .
zabawy i wypoczynku
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-18, 11:07
martini44 napisał/a:
Zaley co zrobiłeś? Jeżeli tylko rozwaliłeś wkładkę zamka przez rozwiercenie lub przekręcenie na siłę np. czymś typu śrubokręt (rada - jak komuś się zatnie korek to tak róbcie wkładka ustąpi!!!) to mozna wkładkę wymienić na nową. A zastawki dociąć do posiadanego klucza - zakład zajmujący sie naprawami stacyjek zamków.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-07-18, 11:11
Pasuje maluchowski .... ;)
rkw1968@tlen.pl
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-18, 11:14
roger napisał/a:
A to jest wielce prawdopodobne, pewno też taki od 125p bedzie pasował. Co Fiat to Fiat.
I z wyglądu też są one podobne (stylowe).
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2011-07-18, 11:26
Przed ukręceniem zamka czasem warto spróbować zalać go WD-40 albo czymś podobnym. Ja ostatnio miałem podobną przygodę (w dwuletnim Masterze), ale odwrotną: nie dało się wyjąć kluczyka i co za tym idzie, odjechać spod dystrybutora. Wyciąganie "na siłę" skończyło się wyrwaniem ostrza z pilota. A wystarczył jeden sik "wódy" :-P
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-07-18, 13:43
Koledzy.....
- z malucha nie pasuje
- w serwisie niema (bo to już stary samochód)
- w hurtowniach typu Inter Cars itd są tylko po 94'
- allegro tak jak wyżej.....
wkładkę udało mi sie wyciągnąć i jest ok ale pękła tuleja prowadząca wkładkę i blokadę w samym korku.... :gwm :gwm
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2011-07-18, 13:44
dziwaczek napisał/a:
125p miał zamykaną klapkę wlewu paliwa,a korek to zwykła zakrętka z płetwą.
Ale od 126 będzie pasował na pewno .
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-07-18, 13:45
Jak nie pasuje z malucha jak mam taki założony ...... :szeroki_uśmiech ... kupiłem, przykręciłem, zamknąłem "0" kombinacji ..... ;)
rkw1968@tlen.pl
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-07-18, 14:19
roger, podjade do innego sklepu jutro z rana.... może ten korek był zepsuty i mieli tylko 1 sztuke....
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-18, 15:22
Korek musi być Fiata 126p a nie od malucha nie od wersji FL czyli tych z silnikiem No PB. One były węzsze zeby pacjent nie wetknał faji z benzyną olowiową. :diabelski_usmiech
Jarek
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-07-18, 15:34
airgaston, tak tak wiem..... :spoko
