Citroen Jumper II (czyli Ducato). Budowa campera |
Pancio
Wysłany: 2011-07-24, 19:17 Citroen Jumper II (czyli Ducato). Budowa campera
A więc zaczęło się u mnie. Rozpoczyna się przeróbka blaszaka na kampera Tak jak zapowiadałem kupiłem blaszaka i biorę się do pracy. Udało mi się dorwać dość rzadką wersję, mocno podwyższaną. Nie wygląda może sexy, ale za to w środku jest sporo miejsca na jakieś szafki NAD poziomem głowy. Mogłem dorwać jakieś Iveco dłuższe o ponad metr, ale nie chciałem aż tak bardzo poświęcać zwrotności.
Tak wyglądał zaraz po zakupie...
Następnie zabrałem się za usuwanie szkaradnego bagażnika, usuwanie ściany grodziowej, zrywanie podłogi z płyty OSB.
Malowanie podłogi białym Hammeritem.
| Ostatnio zmieniony przez Pancio 2015-09-10, 09:32, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-07-24, 19:53
Witaj !!!
Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze . Czy zmierzyłeś wysokość konstrukcji podtrzymującej zbiornik na wodę .Mniemam ,że chcesz go zamontować pod samochodem ?
Zrobiłem podobnie , zamontowałem między wręgami nadwozia ale musiałem maksymalnie skracać mocowanie ponieważ wystawało poniżej miski olejowej . Po korekcie zbiornik wisi ok.10 cm wyżej niz miska olejowa i tłumiki .A zeszłotygodniowa nasza wyprawa nad zalew Śląska Harta / CZ/ udowodniła ,że jednak miejscami szorowałem po ziemi " brzuchem " Jazda po szosie nie stanowi problemu ....... zabawa zaczyna się na wertepach i to nawet tych " branych " powoli
PZDR> MILUŚ |
Wysłany: 2011-07-24, 19:55
| Pancio napisał/a: | | Jak zaizolować tę przestrzeń? |
Może pianką montażową? |
Pancio
Wysłany: 2011-07-24, 20:56
MILUS, właśnie po to pokazuję co robię, aby można było wtrącać swoje trzy grosze :-)
Moja wersja samochodu jest podobno podwyższana: felgi 16-calowe i dwa pióra na resor. Faktycznie wydaje się raczej wysoko. Nie mierzyłem dokładnie, ale bez problemu wchodzę pod samochód i obracam się z pleców na brzuch nie zahaczając ramionami (no może trochę). Jutro zmierzę ile prześwitu mi zostanie po zamontowaniu tych zbiorników.
Kimtop, myślałem o piance montażowej, ale ludzie straszą, że nasiąka wilgocią i wszystko pod nią rdzewieje. Jednak przed chwilką wpadłem na jeszcze inny pomysł. Kiedyś dużą przesyłkę miałem w środku zabezpieczoną pianką montażową w worku foliowym. Gdybym wrzucił przez otwory worek foliowy i napchał pianki, to ona by się rozprężyła, ale nie przylegałaby do ścian i dzięki workowi nie będzie łapała tak łatwo wody. Muszę tylko znaleźć piankę, która mi wyschnie w worku... |
Pancio
Wysłany: 2011-07-24, 21:00
Aaaa... i jeszcze jedno. Gdzie ja dostanę taki brodzik, jak ten poniżej? Wszędzie tylko znajduję 'zwykłe' brodziki, bez przestrzeni do zamontowania toalety, szafki itd...
| Plik ściągnięto 228 raz(y) 57,55 KB |
DAMIAN.CZ
Twój sprzęt: Fiat Ducato KNAUS 510C
Nazwa załogi: Czołhanki
Dołączył: 13 Cze 2010 Postawił 1 piw(a) Skąd: ZIELONA GÓRA
Wysłany: 2011-07-24, 21:10
Pancio będę Ci kibicował i z przyjemnością obserwował postępy. Ja również przymierzam się do przemiany blaszaka w kamperka ale myślę, że przystąpie do tego w 2012.
Co do kwestii umieszczenia zbiorników z wodą-masz zamiar podróżować tylko wiosną, latem?
pozdr |
Pancio
Wysłany: 2011-07-24, 22:48
Raczej planuję uciekać w ciepłe strony, więc nie bardzo przejmuję się mrozami. Poza tym zbiorniki będą zaizolowane, a zbiornik na wodę użytkową będzie ogrzewany z silnika. Przeciągnę przewody z układu chłodzenia i zamontuję jakąś wężownicę w zbiorniku.
Samochód ma być takim pół-camperem, czyli nie nastawiam się na hardcorowe biwakowanie w jednym miejscu, ale raczej liczę, że taki pojazd ułatwi mi sam dojazd do miejsca docelowego. Czyli zamiast gnać jak wariat z Wawy do Dubrovnika non-stop, to będzie można sobie zahaczyć o różne miasta po drodze i przedłużyć podróż o parę dni. Więc woda użytkowa najczęściej byłaby potrzebna po paru godzinach jazdy, czyli byłaby dość ciepła. No a na południu Europy to już mnie temperatura wody nie interesuje, więc camper może stać :-) |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-07-25, 00:08
| Pancio napisał/a: | | Moja wersja samochodu jest podobno podwyższana: felgi 16-calowe i dwa pióra na resor. |
W górę, nie od dołu masz wersje 2,10 m na pace z tego co pamiętam. Ogólnie te auta na 16tkach zawsze były wysoko zawieszone to był komfort, że nie trzeba się było specjalnie martwić na wertepach.
| Pancio napisał/a: | | Muszę tylko znaleźć piankę, która mi wyschnie w worku... |
Pianki poliuretanowe 2 komponentowe, czasami w wersji tzw sieciowanej (o porach zamkniętych), mieszane tuż przed użyciem. Sieciowane nie chłoną wody wcale, te pozostałe mogą, jednak nie w stopniu w jakim pije pianka jednokomponentowa. |
DAMIAN.CZ
Pancio
Wysłany: 2011-07-26, 11:19
Dzięki za ten link. Samochód jest zbudowany normalnie tak jakby ktoś mi plany podkradł :-) Czyli dobrze myślę i da się to zrobić.
Ponawiam jednak pytanie skąd wykombinować taki brodzik z półką na postawienie kibelka?
Aha no i czym są wyłożone od wewnątrz ściany łazienki? Jest to laminat naklejony bezpośrednio na drewno (tak jak w blatach kuchennych) czy może kolejna warstwa jakiejś cienkiej plexy czy coś??? |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2011-07-26, 11:50
nie montuj przypadkiem koła na tylnych drzwiach - nie wytrzymają zawiasy!
łazienek zabudowana modułowo z płyt stosowanych do zabudowy np samochodów chłodziarek dostaniesz taką w firmie robiącej zabudowy np Auto montaż z Sosnowca. |
_________________ Ducaciak
Pancio
Wysłany: 2011-07-26, 12:40
| Koła nie zamierzam montować na drzwiach. Miałem tak w poprzednim samochodzie terenowym i nie jest to wygodne rozwiązanie ani też ładne... |
maszakow
Wysłany: 2011-07-26, 17:03
to zabudowa z firmy "Astemar" Marka Kamińskiego. firma jest niedaleko Gdańska...Zresztą ot ogłoszenie z ich komisu... Trochę już tych blaszaczków naprzerabiali. WIzualnie bardzo fajne są auta ale opinii użytkowników nie znam. |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2011-07-26, 19:22 Re: Citroen Jumper II (czyli Ducato). Budowa campera
| Pancio napisał/a: | (...)Udało mi się dorwać dość rzadką wersję, mocno podwyższaną. Nie wygląda może sexy, (...)
A od kiedy to coś, co wysoko stoi nie jest sexy
Wiem bo takim samym wymiarem jeżdżę |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
grzesio
Twój sprzęt: na razie w głowie
Wysłany: 2011-07-26, 20:48
| Pancio napisał/a: |
Może to nieładnie się tak reklamować ale mam taki brodzik jako pozostałość z moich planów budowy kampera. Jeśli wyrazisz zainteresowanie to prześlę Ci zdjęcia.
P.S. Brodzik kupiłem nowy za 350 zł. i tyle chciałbym za niego dostać. Ma wymiary szer.100x70cm Przy czym około 30 cm to podwyższenie na które montuje się toaletę stacjonarną. |
