Do czego służy ten otwór |
Leo2
Twój sprzęt: Marzena (VW LT28 Westfalia)
Wysłany: 2011-07-27, 20:39 Do czego służy ten otwór
jest tam znak +
Będę wdzięczny za odpowiedz. Pozdrawiam wszystkich!
| Plik ściągnięto 3239 raz(y) 28,71 KB |
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2011-07-27, 20:50
| Otwór doprowadzający powietrze do palnika gazowego boliera na ciepłą wodę. |
_________________ Zawsze w stronę słońca
Leo2
Wysłany: 2011-07-27, 20:57
| czyli mam rozumieć że ten mały otworek doprowadza powietrze a przez tą kratkę wyżej odprowadza spaliny? |
marcos40
Twój sprzęt: Ducato Dethleffs
Dołączył: 01 Sie 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2011-07-27, 21:07
Dokładnie. Ta kratka powyżej to wylot komina |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 202/113 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2011-07-27, 21:08
| Leo2 napisał/a: |
Wysłany: Dzisiaj 21:39 Do czego służy ten otwór
jest tam znak +
Będę wdzięczny za odpowiedz. Pozdrawiam wszystkich! |
Też się ostatnio przyglądałem do czego to u mnie zapchane plasteliną
a mimo to bojler chodzi
Leo ta kratka to wydech bojlera ja przy pierwszym wyjeździe zapomniałem jej ściągnąć
i myliśmy się w zimnej wodzie |
| Ostatnio zmieniony przez Bim 2011-07-27, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
Leo2
Wysłany: 2011-07-27, 21:09
| Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-27, 21:14
| Koledzy to nie jest tak jak piszecie! To jest otwór którym wypływa woda która skrapla się na obudowie zbiornika bojlera, Często jest tam kamień kotłowy, który zatyka ten otwór - powinien być on drożny. Jak nie jest to należy go przepchać tylko ostrożnie aby nie uszkodzić palnika. |
Wysłany: 2011-07-27, 21:16
| to jest odprowadzenie skroplin z bojlera CW, |
Leo2
Wysłany: 2011-07-27, 21:18
| U mnie była zapchana gliną i Bóg wie czym. Jak to z zewnątrz cienkim śrubokrętem oczyściłem to polała się woda i na tym koniec. Bojler oczywiście nie grzeje i nie będę go teraz wyciągał bo chciałbym wreszcie pierwszy raz wyjechać. Wodę sobie zagrzeję w garnku, a umyć się mogę w miednicy, zresztą dla mnie to nie nowość. Mam bardzo utrudniony dostęp do bojlera ponieważ w moim kamperku nie ma z tyłu drzwi i trzeba nie lada gimnastyki żeby się tam dostać, następnie musi być wyjęty w całości żeby cokolwiek zobaczyć. Ale to sobie zostawiam na jesień. |
dziwaczek
| Bim napisał/a: | Leo ta kratka to wydech bojlera ja przy pierwszym wyjeździe zapomniałem jej ściągnąć
Tej kratki się nie ściąga!!! Ona jest na stałe - u mnie jest tak samo. |
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-27, 21:22
| Leo2 napisał/a: | | Bojler oczywiście nie grzeje |
A się w ogóle odpala, woda jest?? Opisz może coś pomożemy. |
Jary70
na pewno macie rację - udrożniona może dostarczać powietrza do palnika . u mnie też była zapchana. |
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-27, 21:24
Przez ten mały otwór nie jest zasysane powietrze!!!!! To tylko odpływ skroplin |
Leo2
Wysłany: 2011-07-27, 21:31
Woda chyba jest (tak myślę) bo jak odkręcę kran z ciepłą to jest obieg. Podobno bojler ma jakiś zawór z boku do spuszczania wody na zimę. Jak do tej pory to go nie znalazłem. Patrzenie u mnie polega na świeceniu latarką i oglądanie przez lusterko. Po włączeniu bojlera po chwili za każdym razem zapala się czerwona dioda.
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 126,75 KB |
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 247,52 KB |
Kombatant Jacek
| Cytat: | Tej kratki się nie ściąga!!! Ona jest na stałe - u mnie jest tak samo.
_________________ |
no to mam coś powalone bo jak nie ściągnę to mi się bojler wyłącza jak zciągnę osłonę to grzeje bez problemu.
Jutro się przyglądne tej mojej plastelinie w dolnym otworze pewnie zapchany a nie zalepiony |
