IVECO Turbo Daily vs. Renault MASTER |
sator
Wysłany: 2011-08-29, 10:18 IVECO Turbo Daily vs. Renault MASTER
Witam serdecznie kolegów i koleżanki.
Przymierzam się do zakupu bazy - blaszaka w celu przerobienia na kamperka.
Czy są tu użytkownicy takich pojazdów? chętnie poznam opinie, co jest ok, co klęka w nich, na co zwracać uwagę. |
Wysłany: 2011-08-29, 10:57
Master jest duzo węższy od iveco,
Rownież porownanie wersji MAX
Daje znaczną przewage iveco,
Sprawy podwoziowe i silnilowe to mocno zależne od stanu auta bazowego
Oba to dostawczaki do ciężkiej pracy |
Wysłany: 2011-08-29, 11:32
| Nie wiem jak Master bo nie miałem, ale Iveco jest na ramie |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2011-08-29, 11:51
Francuz - drogie części zamienne.
Włoch - słaba blacha.
Pozdrawiam ! |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
Majek
początkujący forumowicz optymista
Twój sprzęt: Benimar 440UP
Nazwa załogi: SMOOth
Wysłany: 2011-08-29, 18:41
| Mam kilkanaście dostawczaków ale tylko VW LT/Sprinter i Fordy Transity po 2000 roku. Z dwojga złego osobiście wybrałbym Iveco. Tak jak napisał Kimtop tylko Iveco jest na ramie. W Masterze duży problem to skrzynia biegów potrafi odmówić posłuszeństwa już po 150 tys. Iveco w wersji max ma objętość 17,2 m3 i wysokość przestrzeni ładunkowej 2,1m i długość 4,56m, natomiast Master max odpowiednio około 12 m3, wys. 2,15m, dł. 3,71. Dane są z katalogów. |
BOGDAN WADECKI
Twój sprzęt: watercamp
Dołączył: 10 Cze 2008 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Sochaczew
Wysłany: 2011-08-29, 19:35 Iveco
W kwestii Iveco czy Renault , obstawiam Iveco choć nie jest bez wad , ale z dwojga złego ma więcej zalet , jest tańsze , mniej awaryjne , zbudowane na ramie i większe a o to też chyba chodzi .
No cóż wybór należy jednak do kupującego. |
_________________ Bogdan Wadecki |
sator
Wysłany: 2011-08-30, 08:58
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i porady.
Poszukuję blaszaka do zabudowy.
Jednak z góry odrzuciłem wszelkie fabryczne zabudowy z kilku powodów:
1. jestem dość wysoki, co uniemożliwia stanie w środku w przypadku większości blaszaków, nie mówię już o spaniu w poprzek. Jak dołożymy izolację podłogi i dachu to już w ogóle.
2. koniecznie chcę przewozić w środku motocykl (200 kg) w taki sposób, aby móc go chować na noc i transportować w środku. Motocykl daje wiele możliwości na miejscu.
3. blaszak ma z zewnątrz nie nosić żadnych oznak kamperka. Opłaty,myta, możliwość wjazdu do miast, możliwość swobodnego parkowania itp. Kto doświadczył wie o co chodzi.
Wykorzystywany będzie na co dzień w pracy.
ostatnio miałem okazję obejrzeć IVECO max i naprawdę zrobił wrażenie w środku.
projekt wnętrza.jpg Ma wyjść coś takiego mniej więcej. |
| Plik ściągnięto 186 raz(y) 223,93 KB |
| Ostatnio zmieniony przez sator 2011-08-31, 05:57, w całości zmieniany 2 razy |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-08-30, 13:18
Mam pytanie do kolegów bo nie za bardzo rozumiem argumentację.Piszecie ,że Iveco jest lepsze bo ma ramę. To oznacza ,że te bez ramy rozlatują się ,mają za małą sztywność karoserii i nie wytrzymują zabudowy wewnątrz,czy może inny powód. Zawsze wydawało mi sie ,że rama podnosi środek ciężkości auta,są wyższe i bardziej niewygodne stopnie ,żeby wejść do wewnątrz,gorzej jest mocować zbiorniki i przewody bo przeszkadza rama.A tu wszyscy twierdzą ,że jak jest rama to lepiej..pytam dla czego? |
sator
Wysłany: 2011-08-30, 13:33
| WINNICZKI napisał/a: | A tu wszyscy twierdzą ,że jak jest rama to lepiej..pytam dla czego? |
Rama jest bardziej odporna na przeciążenia. Iveco słynie z możliwości doładowania ponad DMC |
Wysłany: 2011-08-30, 21:55
| sator napisał/a: | | blaszak ma z zewnątrz nie nosić żadnych oznak kamperka |
to co - nie bedzie okien?
a roleta?,
a wentylacja lodówki?
a gdzie drzwiczki do toalety?
| sator napisał/a: | | Opłaty,myta, możliwość wjazdu do miast, możliwość swobodnego parkowania |
a jaka jest róznica pomiędzy "pełnym" kamperem a kamperem na blaszaku?
odp: ŻADNA
| sator napisał/a: | | Kto doświadczył wie o co chodzi. |
i wie że to tylko mit
za każdym razem odpowiedzialny kasownik bezbłędnie wyłuska Cię z tłumu
a belka zawieszona na wysokości 1,8m skutecznie Ciebie zatrzyma |
sator
Wysłany: 2011-08-30, 22:11
| papamila napisał/a: | | to co - nie bedzie okien? |
będą z przodu na wysokości salonki + szyberdachy
| papamila napisał/a: | | a roleta?, |
nie będzie
| papamila napisał/a: | | a wentylacja lodówki? |
będzie
| papamila napisał/a: | | a gdzie drzwiczki do toalety? |
w boxie motocyklowym
| papamila napisał/a: | a jaka jest róznica pomiędzy "pełnym" kamperem a kamperem na blaszaku?
odp: ŻADNA |
odpowie Ci na to znak na dole.
| papamila napisał/a: | | i wie że to tylko mit |
coś ten mit często staje się ciałem :D
| Plik ściągnięto 7751 raz(y) 5,54 KB |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-08-30, 22:37
| Ponieważ masz zamiar codziennie ładować do środka motocykl, to zobacz na jakiej wysokości jest podłoga w Masterze a na jakiej w Iveco. |
www.kamperownia.pl |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2011-08-31, 07:18
| kaimar napisał/a: | | zobacz na jakiej wysokości jest podłoga w Masterze a na jakiej w Iveco. |
Iveco ma tylny napęd, więc będzie wyżej. Master ma podłogę na wysokości ok. 53cm (zmierzone pod częściowym obciążeniem).
Jeżeli to istotne, Master powinien być też bardziej ekonomiczny. Nasz pod pełnym obciążeniem nigdy nie przekracza 9,5l/100km, pusty schodzi poniżej 7.
| WINNICZKI napisał/a: | | Piszecie ,że Iveco jest lepsze bo ma ramę. To oznacza ,że te bez ramy rozlatują się ...? |
Znajomy złamał kiedyś prawie nowe Iveco. Fakt, że było regularnie przeciążane (woził nim książki), ale jak widać, dla chcącego nic trudnego |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2011-08-31, 08:16
| TomekW napisał/a: | | Jeżeli to istotne, Master powinien być też bardziej ekonomiczny. Nasz pod pełnym obciążeniem nigdy nie przekracza 9,5l/100km, pusty schodzi poniżej 7. |
starsze iveco/ducato (w wiekszosci te same silniki) 2,8 jtd palą podobnie. Rama? wszystkie zabudowy na podwoziach sa de facto na ramie
a jakos zbiorniki wiszą. Iveco slynie z ladownosci - a zajechac, zlamac mozna wszystko |
Wysłany: 2011-08-31, 08:30
| sator napisał/a: | | coś ten mit często staje się ciałem |
nie mam zamiaru z Tobą polemizować,
Jak mnie alkową przeganiali z miejsc zakazanych
(określonych znakiem jaki zamiesciłeś)
to tak samo potraktowali wszystkie kamperki na bazie blaszaków
dlatego próbuję wyprowadzić z błędu kolegów myślacych
że poruszając się "dostawczakiem" będą mieli łatwiej.
Nic podobnego 6m blaszak zajmuje na parkingu tyle samo miejsca co 6m kamper
