Dyskoteka na desce rozdzielczej |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-09-13, 15:17 Dyskoteka na desce rozdzielczej
W niedzielę, podczas powrotu z weekendowego wyjazdu objawiło mi się w autku zjawisko, którego nie potrafię sobie wytłumaczyć, a co gorsze nie bardzo wiem co z nim dalej począć.
Otóż podczas jazdy, na desce rozdzielczej pojawiła mi się dyskoteka! Zapaliła się kontrolka hamulca, zapaliły się kontrolki ABS i ASR, przy czym te dwie ostatnie paliły się światłem migającym. Wskaźnik temperatury silnika powędrował na pole max (ale czerwona kontrolka wysokiej temperatury się nie zapaliła).
Samochód jechał normalnie, żadnych innych, dodatkowych wrażeń nie dostarczał.
Jak się zatrzymałem, to zgasły wymienione kontrolki, jak ruszyłem – dyskoteka znowu.
Zauważyłem podwyższone wolne obroty silnika – około 1000 obr/min, wskaźnik temperatury pokazywał raz minimum, raz maximum i tak dojechałem do domu.
Wyłączyłem silnik i za chwilę uruchomiłem ponownie. Efekt – wszystko w najlepszym porządku. Obroty – około 700 obr/min, temperatura na wskaźniku – środek pola, żadna kontrolka się nie pali.
Nie wiem co może być przyczyną takich atrakcji; wiem tylko że nie ma tak dobrze iż coś się popsuło i samo naprawiło.
Może macie jakiś pomysł co z tym robić, może ktoś spotkał się z podobną sytuacją.
Auto – Fiat Ducato z silnikiem 2,8 JTD. |
_________________ "Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu |
Wysłany: 2011-09-13, 15:29
| Myślę, że to wina przewodu masowego deski rozdzielczej |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-09-13, 15:33
Witaj
a ja myślę gryzonie zrobiły co swoje
pozdrawiam Antoni |
_________________ Darek |
Wysłany: 2011-09-13, 15:48
| kimtop napisał/a: | | Myślę, że to wina przewodu masowego deski rozdzielczej |
tez na to stawiam..
opisujesz typowe objawy takiej własnie awarii... |
#CamperMajstry |
antwad
Wysłany: 2011-09-13, 17:02
| ARCADARKA napisał/a: | | a ja myślę gryzonie zrobiły co swoje |
Witaj Dareczku!
Eee, gryzonie to chyba nie. Zaprzyjaźniony kot jest na parkingu, chętnie tam przebywa, bo za siatką to żaden pies mu nie podskoczy |
antwad
Wysłany: 2011-09-13, 17:16
| gino napisał/a: | | kimtop napisał/a: | | Myślę, że to wina przewodu masowego deski rozdzielczej |
tez na to stawiam..
Takie było i moje pierwsze podejrzenie, ale...
- zapaliły się tylko te trzy kontrolki (ABS, ASR i hamulec) czyli od systemów ze sobą powiązanych.
- żadna inna kontrolka nawet nie mrugnęła.
- podwyższone wolne obroty - to nie tylko były takie wskazania obrotomierza, one faktycznie były wyższe! Jaki mógłby by być związek wyższych obrotów silnika z masą deski rozdzielczej?
- zatrzymanie silnika i za chwilę uruchomienie. I wszystko w najlepszym porządku! Jeśli byłby to jakiś niekontakt masy, to podczas jazdy na dziurach (gierkówka ) powinno mi kontaktować/niekontaktować i co za tym idzie dyskoteka się objawiać i niknąć. |
Wysłany: 2011-09-13, 17:50
moge Ci polecic baardzo przyzwoitego serwisanta, ma porządny diagnostyczny komputer, i wszytsko przetestuje..
paru kolegów z forum, już korzystało z jego usług..i byli b.zadowoleni...
krzyś swój bałagan ma w Wawie-Aninie ma ul. Klimontowskiej
jak cos, podam Ci do niego numer. |
#CamperMajstry |
antwad
Wysłany: 2011-09-13, 18:32
| gino napisał/a: | | moge Ci polecic baardzo przyzwoitego serwisanta, ma porządny diagnostyczny komputer, i wszytsko przetestuje.. |
Grzesiu, bardzo chętnie, najlepiej na PW.
Wiem, że najgorsze co może być to taka sytuacja, że raz jest dobrze i za chwilę źle. Ale może w komputerze auta został jakiś ślad... |
BŁĘKITNY Team
zaawansowany BŁĘKITNY - Tomasz
Twój sprzęt: Fiat Ducato Sunlight A70
Nazwa załogi: Be Young Team
Dołączył: 29 Wrz 2010 Piwa: 24/12 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 2011-09-13, 18:44
Nalezy sorawdzić przewód masowy wychodzący z minusa akumulatorka który po około 30 40 cm jest masowany (ale tylko obejmą - zdjęty kawałek izolacji) do ramy. Na wiosne miałem ten sam problem. Nawet światła zaczeły zanikać.
Należy odkręcić śróbę mocującą blaszkę oczyścić przewód (może być trochę zaśniedziały). Dokręcić mocno i jak to zrobił kolega Cacek dodatkowo zmłotkował co by dobrze dolegało. I po choince
Pozdrawiam Tomasz |
_________________ Najważniejsze to być po właściwej stronie własnego kamperka!
antwad
Wysłany: 2011-09-13, 19:10
Dzięki za podpowiedź . Sprawdzę tak jak radzisz |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/187 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2011-09-14, 21:03 Dyskoteka na desce rozdzielczej
Cześć Antek,
Też stawiałbym na zaśniedziałe masy.
Pozdrawiam serdecznie
Maciej |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
antwad
Wysłany: 2011-09-18, 17:03
Znalazłem jedną podejrzaną masę. Mam nadzieję, że to było to, bo podczas krótkiej przejażdżki obyło się bez dyskoteki.
Bardzo dziękuję wszystkim za rady
A swoją drogą, człowiek się uczy całe życie... hmm, kiepska masa i kontrolki na desce, |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
antwad
Wysłany: 2011-09-18, 19:16
| kaimar napisał/a: | | W końcu elektronika to nauka o niekontaktach... |
Słusznie, a do tego jeszcze te jedynie w połowie przewodniki |
Marek
Dołączył: 24 Sty 2007 Piwa: 1/1 Skąd: Kamieniec Wrocławski
Wysłany: 2011-09-18, 21:48
Dla mnie to bardzo specjalistyczna i pouczająca dyskusja. Ale Antek wytłumacz mnie na PW jak się szuka tę masę na połowie przewodnika. (czy metoda chybił trafił jest wystarczająca ).
Marek |
_________________ "Róbmy swoje" |
