Co to za kontrolka! |
2mirek
doświadczony pisarz Pasionat turystyki i historii
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Wysłany: 2011-09-18, 20:47 Co to za kontrolka!
Jakieś dwa tygodnie temu zapaliła mi się
kontrolka,- Fiat Ducato 1993 2.5 D moc 75.
Pytałem już wielu kolegow, kierowców zawodowych.
Byłem też w serwisie fiata.
Niestety nikt nie wie.
Prawdopodobnie to coś z wentylacją.
Jest to pierwsza kontrolka od lewej na dole.
Będę wdzięczny za odp.
kontrolka fiat m.jpg Kontrolki Fiata Ducato 1993 |
| Plik ściągnięto 15821 raz(y) 180,37 KB |
_________________ Mirek
njoy
Twój sprzęt: Chwilowo brak
Nazwa załogi: njoy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Piwa: 1/3 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-09-18, 21:07
Mirku
Na 99% to kontorlka mówiąca, że przyszedł czas na wymianę filtra powietrza .
Kamil |
IAAN
Wysłany: 2011-09-18, 21:10
| fajny serwis fiata masz u siebie jest to kontrolka filtra powietrza czas najwyższy na wymianę filtra lub czujnika skoro pokazuje to znaczy że działa i że filtr nowy by się przydał |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1872 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2011-09-18, 21:13
| http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2293 |
Tomek
2mirek
Wysłany: 2011-09-18, 21:18
Dziekuję wam za bardzo szybką odpowiedź.
Super Expres.
Widzę że na takich kolegach można zawsze polegać.
Dwa tygodnie temu właśnie sprawdzałem stan filtra.
Jest w bardzo dobryn stanie. Wymieniałem go dwa lata
temu, a przejachałem ok 8 tys km.
Być może rozpiął sie jakiś kabelek.
Nie wiem też czemu służy taki czerwony przycisk
Będący w okolicy koła zapasowego i filtra powietrza.
Przyciskałem go, ale nic się nie stało.
Będę musiał wyjąść koło i tam pogrzebać.
Dziekuję Ci Yans za podpowieź.
Ja trzy dni wklejałem do wyszukiwarki na forum
słowo kontrolka i czytałem różne posty, ale tego tematu nie wiem dlaczego nie znalazłem.
Widocznie cienki jestem ityle.
Jeszcze raz dziękuję.
Chętnie postawił bym wam piwko koledzy ale nie wiem jak się to robi.
We faQ pisze że trzeba przycisnąc wyraz pod awatarem pomógł, ale u mnie to nie działa.
Nie wiem dlaczego? |
Yans
Wysłany: 2011-09-18, 21:42
| 2mirek napisał/a: | Widocznie cienki jestem ityle. |
Nie oceniaj się tak surowo... Jak będziesz dłużej śledził forum, to wiele tematów będziesz znał na pamięć. Przekonasz się o tym już niedługo...Pozdrawiam. |
Tomek
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-09-19, 07:40
Czerwony duży przycisk to zabezpieczenie unieruchamiające silnik w przypadku stłuczki. Czasem po zaliczeniu większej dziury potrafi się rozłączyć i nie odpalisz silnika. Wtedy trzeba go wcisnąć.
EDIT:
Aby nie wprowadzać zamieszania uzupełnię wypowiedź - po dodaniu zdjęć okazuje się że piszę o innym wyłączniku, większym od omawianego, przymocowanym mechanicznie do konstrukcji karoserii. Zazwyczaj umieszczany jest blisko grodzi po prawej stronie, choć spotkałem się z mocowaniem również z lewej strony. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
| Ostatnio zmieniony przez Świstak 2011-09-22, 07:17, w całości zmieniany 1 raz |
2mirek
Wysłany: 2011-09-19, 09:53
Acha! No proszę jaka technika!?
Dziękuję Ci Świstak za tak szybką odpowiedź.
Teraz już maprawdę jestem mądry! |
Wysłany: 2011-09-19, 11:24
| 2mirek napisał/a: | We faQ pisze że trzeba przycisnąc wyraz pod awatarem pomógł, ale u mnie to nie działa.
bo ''przycisnąć'' mozesz go tylko u kogos......nie u siebie..
np. u mnie..jest pod fotka czarnego garbuska na samym dole.. |
#CamperMajstry |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/28 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-09-19, 12:26
W MOIM DUCATO 2,5 d 90r. jest czujnik zanieczyszczenia filtra zamontowany w rurze dostawczej powietrza.Urwały się kabelki ale nic tego faktu nie alarmuje.W sklepie powiedziano mi,że tego czujnika nie ma już w sprzedaży. |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2011-09-19, 14:03
U mnie też jest wskaźnik na rurze powietrza i nic się tam nie wciska. |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-09-19, 15:23
U mnie tez jest ta kontrolka i taki czujnik na rurze przy filtrze powietrza. Kiedyś działała teraz się rozpadł i miał on taki czerwony przycisk na czubku obudowy, jak go się wciskało to zapalała się kontrolka.
czujniki.jpg Czujnik - pierwszy plan |
| Plik ściągnięto 401 raz(y) 88,73 KB |
2mirek
Wysłany: 2011-09-19, 16:46
U mnie ten wyłącznik jest troszkę inaczej umieszczony.
Jutro zrobię fotkę i umieszczę na forum.
Dzisiaj zajmowałem się hamulcami, bo jeden z przodu dobrze nie działał.
Przy okazij zdjołem wszystkie 4 koła i zawiozłem do piaskowania.
Felgi były juz takie ohydne że nie moglem już na nie patrzeć.
Piaskowanie 30 zł szt.
Lakierowanie 50 zł 4 szt.
2mirek
Wysłany: 2011-09-21, 19:27
Dzisiaj udało i się wyłączyć feralną kontrolkę.
Nacisnołem porządnie na ten czerwony przycisk i kontrolka zgasła.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA PORADY I WZIĘCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI.
Fiat wyłącznik kontrolki filtra.jpg A tak to wygląda u mnie. |
| Plik ściągnięto 416 raz(y) 99,1 KB |
Wysłany: 2011-09-22, 05:40
dziwiaczek..a gdzie masz przykręcony kabel ''masowy'' bo widze na Twojej fotce..że go brakuje...
powinien byc przykręcony do podłużnicy , a drugi koniec do skrzyni...
a jest tylko sama sruba.. |
#CamperMajstry |
