Co to za kontrolka! |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 254/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2011-09-22, 06:21
| gino napisał/a: | a jest tylko sama sruba..
Grzesiu czy patrzymy na to samo zdjęcie |
Wysłany: 2011-09-22, 06:33
a widzisz tu przewód masy silnika??
| Plik ściągnięto 66 raz(y) 71,8 KB |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-09-22, 06:37
Widzę na zdjęcie w poście z wczoraj 20:27
Sorry pomyliłem posty |
Wysłany: 2011-09-22, 06:41
no własnie....
a przeciez napisałem..kogo pytam
| Cytat: | | dziwiaczek..a gdzie masz przykręcony kabel ''masowy'' |
#CamperMajstry |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-09-22, 07:49
| gino napisał/a: | dziwiaczek..a gdzie masz przykręcony kabel ''masowy'' bo widze na Twojej fotce..że go brakuje...
powinien byc przykręcony do podłużnicy , a drugi koniec do skrzyni...
a jest tylko sama sruba.. |
Kabel masowy, to mam dodatkowy taki gruby zielony idzie jakoś po prawej stronie silnika ale dokładnie nie pamiętam (tam łapie masę), jest chyba wymieniony ten do rozrusznika jest podobny. W silniku (osprzęcie) są pewne modyfikacje ale patrząc moim okiem słusznie poczynione - twórczość niemiecka.
Mogę sprawdzić dokładnie ale za jakiś czas bo Dziwaczek jet na leczeniu u Arkadarki ale prościej będzie się kiedyś spotkać gdzieś na rozstaju dróg
przewody.jpg znalazłem fotke |
| Plik ściągnięto 71 raz(y) 126,46 KB |
Wysłany: 2011-09-22, 08:16
| dziwaczek napisał/a: | | prościej będzie się kiedyś spotkać gdzieś na rozstaju dróg |
okazja juz za 3tyg...na mazowieckim spotkanku.. |
#CamperMajstry |
dziwaczek
Wysłany: 2011-09-22, 08:21
| gino napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | prościej będzie się kiedyś spotkać gdzieś na rozstaju dróg |
Może się uda (-: |
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2012-09-27, 22:30
Kurcze przydałaby się fotka tej plecionki-masy .
Szukałem jej u siebie i znalazłem... chyba że w moim przypadku
Jej rolę pełni gruby zielony masowy przewód przykrecony do rozrusznika.f |
dziwaczek
Wysłany: 2012-09-28, 08:52
| xr5pl napisał/a: | Kurcze przydałaby się fotka tej plecionki-masy .
Dodatkowa masa. |
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2021-07-01, 00:07
| dziwaczek napisał/a: | | U mnie tez jest ta kontrolka i taki czujnik na rurze przy filtrze powietrza. Kiedyś działała teraz się rozpadł i miał on taki czerwony przycisk na czubku obudowy, jak go się wciskało to zapalała się kontrolka. |
Cześć, odświeżam temat - czy da się jeszcze gdzieś kupić ten czujnik zapchania filtra powietrza |
_________________ Brum Brum Brum,
dziwaczek
Wysłany: 2021-07-02, 18:42
| Suburban napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | U mnie tez jest ta kontrolka i taki czujnik na rurze przy filtrze powietrza. Kiedyś działała teraz się rozpadł i miał on taki czerwony przycisk na czubku obudowy, jak go się wciskało to zapalała się kontrolka. |
Wątpię - odłącz albo zaślep otwór i tle to nie jest do niczego potrzebne, wymień filtr powietrza co 2x olej i wystarczy. |
Wysłany: 2021-07-02, 20:56
Po co ?
Posłuchaj Dziwaczka |
