Zbiornik na wodę
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2011-10-02, 17:01   Zbiornik na wodę
Powoli zabieram się za składanie zabudowy do Smoczycy. W czasie projektowania okazało się, że dysponuję niewykorzystaną, wyjątkowo nie regularną przestrzenią objętości ok. 30l. Pomyślałem, by zrobić sobie tam zbiornik na wodę białą. Ze względu na kształt odpadają jednak gotowe konstrukcje. Mam zatem dwie opcje:
1. Spreparować sztywny zbiornik. Ale z czego? Jak uszczelnić?
2. Wrzucić tam zbiornik elastyczny, z PCV.
Doradzicie?
Piwa: 639/978
Wysłany: 2011-10-02, 17:03
moze wyspawac zbiornik ze stali nierdzewnej, pod wymiar
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 486/100
Wysłany: 2011-10-02, 17:51
Ja bym proponował spawany i cynkowany. U mnie sprawdza się doskonale. Jego wadą jest waga i konieczność robienia otworów technologicznych do cynkowania. Opcja druga - lutowany z cienkiej blachy ocynkowanej lub miedzianej. Przy odpowiednio dużych zakładkach nie będzie się rozszczelniał. Jest jeszcze opcja zrobienia jednorazowej pseudo-formy ze styropianu (styroduru) popryskanego plakiem czy silikonem w sprayu i zrobienia zbiornika z włókna i żywicy, ale to trochę zabawy (szczególnie górny kołnierz do którego będzie przykręcona pokrywa z płaskiej blachy). Wymaga to jednak trochę wprawy, choć może to zlecić jakiemuś szkutnikowi?
Milka - może ją spotkacie?
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-10-02, 19:17
Świstak napisał/a:
zbiornik do wody użytkowej, czy pitnej?
Bo można i do pitnej, ale to już trochę zabawy z miedzią.
Teraz Was rozbawię, ale wiem co piszę.
Blacha Cu daje się modelować, więc po polutowaniu można taki zbiornik dodatkowo dopasować do wnęki, ale lutowanie to na lut srebrny. I taki zbiornik jeszcze można od środka posrebrzyć. Lutowanie podobne do spawania drutem stali. Tylko zamiast acetylenu z tlenem łączymy propan-butan. Inny palnik w tym wypadku.
I o srebrzeniu. prosta sprawa i można to zrobić samemu. A jak? No to później jak już mnie Wszyscy obśmieją, mam nadzieję, że nie zlinczują. :haha: :haha: :haha:
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-10-02, 19:25
P.S. ostatnio zlinczowano :haha: :haha: :haha: :haha:posiadaczy dachów nad starymi kamperami. :bigok
I tak wiara w nasze pomysły mnie nie opuszcza, ale zabawa jest na miarę naszego poczucia humoru.
:spoko :spoko :spoko
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2011-10-02, 19:59
łoś napisał/a:
Użytkowej, pijemy raczej mineralną, bądź pochodne chmielowe ;)
Lutowanie, spawanie, cynkowanie i srebrzenie to wygląda mi na przedsięwzięcia, które musiałbym jednak komuś zlecić. A powiedzcie mi, co przemawia przeciw zastosowaniu żeglarskiego zbiornika elastycznego, np. takiego?
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-10-02, 20:08
pewnie nic nie przemawia, ale na pustyni warto mieć zbiornik z dobrą wodą pitną.
Świstak
Piwa: 486/100
Wysłany: 2011-10-03, 08:44
W sumie brak przeciwwskazań, ale nie wiem czy na jesień nie będzie konieczności demontowania takiego zbiornika w celu sterylizacji i zabezpieczenia przed mrozem. Nie mam doświadczenia w stosowaniu takich zbiorników.
Co do zbiorników lutowanych - nie jest to jakieś większe przedsięwzięcie. Jeśli nie masz palnika - powycinaj i spasuj blachy (wystarczą nożyce do cięcia blachy, kombinerki, młotek i małe kowadełko czy imadło) podejdź do dowolnego instalatora CO i daj mu kilka złotych aby Ci to polutował na miękko lub jak radzi Łoś. W latach 80-tych była dostępna książka "Galwanotechnika domowa" która opisywała sposoby na pokrywanie metali cieniutką warstwą innych metali przy użyciu prostych metod. Czasem wystarczy roztwór soli kuchennej i prostownik.... O ile pamiętam u ojca wciąż się znajduje ta książka, więc w razie czego zeskanuję kilka stron....
Świstak
Piwa: 486/100
Wysłany: 2011-10-03, 08:45
Link do książki:
[URL=http://chomikuj.pl/j.u.s.t.i.n/Nauka/chemia/*40S*c4*99kowski+Stefan+-+Galwanotechnika+Domowa,15349034.pdf]Galwanotechnika domowa[/URL]
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2011-10-03, 09:37
O, dzięki serdeczne. Takich informacji właśnie mi brakowało.
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2011-10-03, 10:08
[quote="Świstak"] W latach 80-tych była dostępna książka "Galwanotechnika domowa" [/quote
Wydana w 1972r.
Pamiętam jak ją kupowałem :haha: :haha:
a nie pamiętam ile wczoraj puszek opróżniłem :gwm :gwm :haha: :haha: :haha:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-10-03, 10:32
Pomyśl tylko czy 30litrów to na pewno wystarczy .Może warto zbiornik zamontować w innym miejscu ale trochę większy,może dwa połączone.Nie czepiam się ,ale 30 to naprawę mało.Wiem bo miałem taki w przyczepie.starczał na dzień,góra dwa.
MARZENKA i WIESIEK
MAWI
Piwa: 100/17
MARZENKA i WIESIEK
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2011-10-03, 11:25
Niestetny, mam mało miejsca. I tak już przerzuciłem się z pierwotnej koncepcji 20 białej + 20 szarej (jak w trajecie Zduniola) na 30 białej + 10 szarej+długaruła ;) .
No i z 5-10l pitnej mineralnej.
Na weekendowy wyjazd powinno wystarczyć.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2011-10-03, 21:50
Ja bym raczej nie lutował niczego co ma iść do samochodu. Woda to nie paliwo, jak się rozszczelni to tragedii nie będzie - ale ryzyko rozszczelnienia bardzo duże.
pomysł ze zrobieniem formy i zabawey żywicą fajny ale strasznie pracochłonny, nie mówiąc o tym ze w takich chałupniczych warunkach to brudna i żmudna robota.
Pozdrawiam, maszakow
