pokorowiec na kampera |
garbatamilka
Nazwa załogi: GarbateMilki
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2008 Piwa: 12/22 Skąd: Wawa
Wysłany: 2011-10-14, 08:14
A to Ty chcesz go całego okryć?
Zostaw mu trochę prześwitu pod spodem. U mnie też laczki wystają . |
_________________ 1, 4, 3 i 2 - życie znał kto Garba miał!
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
martini44
Wysłany: 2011-10-14, 18:29
też chetnie bym kupił.... ale cena zaporowa |
garbatamilka
Wysłany: 2011-10-14, 20:12
Dziwaczek, dokładnie taki mam - MANFUL i z tego co pamiętam to rozmiar ten sam.
Tylko trochę tańszy w zeszłym roku był
Chłopaki, poszperajcie na allegrze bo pamiętam że te same pokrowce były w różnych cenach. |
dziwaczek
Wysłany: 2011-10-15, 12:24
Jest 5.8 a potem 6,4 - muszę pomierzyć. Wolałbym aby był do samego dołu ale zobaczy się |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-11-12, 19:22
Na Allegro jest w sumie jedna firma,pokrowiec na różne długości kamperów i przyczep z 4 zamkaki,pasami.4 warstwowe mimo że piszą Holandia znalazłem na plandece MADE IN CHINA.Na dach zrobiłem plastykowe rurki wygiete w kabłąk.Pasują wzorowo pod warunkiem kupienia dobrego wymiaru.
| Plik ściągnięto 6197 raz(y) 92,87 KB |
martini44
Wysłany: 2011-11-12, 19:58
No w końcu real foto..... patrząc na allegro miałem wątpliwości co do objetości pokrowca....
Na jaki wymiar kupiłeś ??
jak zamocowałeś plastikowe wręgi ??
i najważniejsze ..... nie godej że w Siemianowicach jest już snieg ? |
1506edi
Wysłany: 2011-11-13, 13:36
Nie śniegu jeszcze nie ma to zdjęcie z tamtego roku jak go lewo co przywiozłem i zaraz zamówiłem pokrowiec bo nie wiedziałem czy jest szczelny,i tak nie był.Szkoda że nie zrobiłem zdjęć stelaża na tych zdjęciach go jeszcze nie ma,dopiero w tym roku.Do bagaznika dachowego poprzykręcałem rurki od środka coś jak pod flagę w 6 miejscach.4 rogi przód i środek.Gotowe rurki plastykowe grubościenne w NOMI 5 zł za 3m jakieś tanie były na wyprzedaży,powierciłem poskręcałem razem na dachu i ściągnąłem jako całość.Teraz tylko go wrzucę na dach i montaż to 10 min.W zimie poprzedniej dałem na dach stare opony ale i tak miałem lodu miejscami 15 cm.Licze że jakieś do 200 kg.Ten bagażnik z tymi relingami tworzy razem z pokrowcem niezły basen.Na wiosnę jak ściągne zrobię fotki,teraz jest naprężony,że nawet liście się osuwają.Kamper ma 5,50 dł. i jak sie nie mylę wziąłem na 560 czy 580.Ale z powodu że to starszy model i alkowa nie jest mocno wysunieta do przodu to widać luźny materiał na przedniej szybie.Dobre jest to że ma zamki na łączeniu ścianki tylnej z boczną,
-drugi na środku drzwi
-trzeci akurat przy drzwiach kabiny i tak z obu stron.
Miejsca na czerwono to zamki.
Wody nie przepuszcza to sprawdziłem i jest 4 warstwowy co chyba jest prawdą że oddycha,bo nie było na wiosne na nim coś jak zielonkawy nalot.Jak miałem przyczepę kempingową i okrywałem ja plandeką z marketów budowlanych miałem na wiosnę go cały zielonkawy i jeszcze co wydaje się byc ważne,plandeka budowlana pod wpływem wiatru w ciągu 3 lat wyszlifowała mi miejscami przyczepę do gołego aluminium,pokrowiec jest dopasowany i miękki materiał.Kupiłem przez Allegro firma z Mikołowa.
| Plik ściągnięto 6096 raz(y) 83,66 KB |
garbatamilka
Wysłany: 2011-11-13, 23:55
znaczy patent z tymi rurkami będziesz testował pierwszy raz?
nie wiem co prawda jak skonstruowałeś ten stelaż, ale czy nie boisz się ze pod ciężarem śniegu rurki pękną?
niestety mokry śnieg przeczepia się do wszystkiego |
1506edi
Wysłany: 2011-11-14, 16:36
Raczej nie choć zobaczymy w trakcie.Jest to kopuła półkolista dobrze naprężona podparta w dwóch miejscach w środku.Dołączam troche tragiczny rysunek ale nie kończyłem Akademi Sztuk Pięknych.Obecny stelaż to ten w kolorze czerwonym,jeżeli by sie gieło dołożę te w koloże żółtym.Ale jak dodałem rurki są grubościenne.Na rogach wkręciłem małe rurki stalowe od środka bagaznika tak że z żadnej strony nie widać i stelaż sie wkłada jak flagę do stojaka.Zimą zrobię zdjęcia z okna będzie widać jak sie to trzyma.
| Plik ściągnięto 5957 raz(y) 44,67 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2011-11-14, 17:34
Nie prościej i pewniej będzie ułożyć płyty ze styropianu |
1506edi
Wysłany: 2011-11-14, 18:11
| Może i prościej musiałbym zobaczyć jak by to wyglądało,z przodu miałem jeszcze ten bagażnik dalej niemiec go przynajmniej tak miał ,ja zdemontowałem przód bo żadne klapy sie nie podnosiły i w tym miejscu jest niżej odkryty dach,musiałbym w tym miejscu zrobić jakies podwyższenie żeby wyrównać wysokości.Styropian też musiałby mieć grubość 15cm,żeby wystawał poza relingi,a jeszcze zestopniować do szpica na środku,żeby cokolwiek spływało na boki.Szukam sposobu na lata może sie przyjmie,mam strasznie nietypowy dach. |
Banan
Wysłany: 2011-11-14, 21:55
| martini44 napisał/a: | | ja używam plandeke MADE IN CASTORAMA kolor zielony opuszczoną do 1/3 wysokości kamperka, dach wyłożony uprzednio styropianem 15' dociętym odpowiednio do wypukłości dachu..... |
Nie wgryzłem się w wątek a martini już to stosował |
RRycho
Twój sprzęt: VIETKA, KEA P83 na Jumperze
Nazwa załogi: Jolanda & Rycho
Wysłany: 2011-12-05, 08:21
Kupiłem i założyłem właśnie taki pokrowiec jak pisze 1506edi
Pasuje jak ulał, Holandia (oczywiście made in china), dodałem parę płyt styropianu na dach żeby wyrównać (antena sat, solar itp) zaciągnąłem pasy i .... do wiosny
Wszystko wygląda po pierwszych tygodniach OK - był deszcz i wiatr
Czasem tylko doładować akumulatory i będzie fajnie
Napiszę w kwietniu jak sie sprawdziło
oby zima nam (mnie i mojej Vietce) lekką się okazała........................ |
_________________ "Są drogi którymi się nie przejedzie" - Sun Tzu, ok 500 BC
marzena
zaawansowany kochajacy kampery
Twój sprzęt: Kochany kamperek
Wysłany: 2012-01-01, 14:40
Ja rowniez kupilam taki jakm opisuje 1506edi i RRycho. Pomimo, ze mam kmaperka z alkowa a pokrowiec jest na itegre - wzielam wiekszy rozmiar i pasuje, jakby byl uszyty na miare. Dokupilam jeszcze 3 tasmy, ktorymi owinelam wokol, bo obwodzie kampera. Dodalam tez na dach plyty styropianu (antena sat, kominek).
Byl deszcz, byl bardzo silny, sztormowy wiatr. Efekt jest taki, ze jak padal deszczyk to splywal po pokrowcu. Wiatr delikatnie poluzowal tasmy. Poki co jestem zadowolona. I tak jak RRycho zobaczymy w marcu, kiedy kamperek bedzie szykowany na wyjazd.
Wspomne jeszcze, ze rowniez i u mnie bylo Holland vel China. Pokrowiec b. latwo sie zaklada. Na scianie, gdzie mamy wejscie do kamperka ma dwie komory rozpinane, co ulatwia ewentualne wejscie do kamperka w trakcie rozlozonego pokrowca |
