OldCamper Radeckiego Część II - Remont |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2011-10-12, 19:42
Witaj przyjacielu ,
sposoby masz nowatorskie ,ale super ,że prace pomalusiu idą do przodu
trzymam kciuki
powodzenia |
_________________ Darek |
radecki1972
zaawansowany Klub Budujących Powoli
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2011-10-25, 09:08
| ARCADARKA napisał/a: | sposoby masz nowatorskie ,ale super ,że prace pomalusiu idą do przodu |
Staram się jak mogę...
Szkielet podłogi zakończony.
| Plik ściągnięto 134 raz(y) 219,56 KB |
_________________ HOLOWNIK: Daewoo Lanos '98
Wystawiono 2 piw(a): CORONAVIRUS, gino |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2011-10-26, 07:11
No to ju tylko sciany dach i srodek do wykonczenia i gotowe. Jestes wielki , trzymam kciuki.Powodzenia ! |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
Wysłany: 2011-10-26, 07:30
piweczko dla zachety do dalszej roboty własnie poszło |
#CamperMajstry |
radecki1972
Wysłany: 2011-10-26, 07:38
Dzięki piękne za piwko i wsparcie duchowe |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-10-26, 11:03
To i ja doloze od siebie browarka za wytrwalosc |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2011-10-27, 10:57
brawo
pojawiła się nowa metoda na paletę
czyli mamy już 2 metody na wiaderka i na paletę
dzisiaj bym tez robił na paletę z płytami jumbo
super
pamietaj o uszczelnieniu łaczenia |
_________________ *** www.edenchemicals.pl***
IAAN
Wysłany: 2011-11-01, 22:28
podłoga wyszła super ale ja zaczynam się zastanawiac czy nie lepiej było by wykonac ramę podłogi np z profili stalowych takich 2cm na 3 cm wyokości od góry dac sklejkę np 1 cm a od spodu np 6mm i na to cieńki laminat grubośc była by podobna ale wytrzymałośc z pewnością większa a częśc podłogi wystającą ponad ramę auta z tyłu dało by się obniżyc uzyskując przesztrzen na wyższy schowek
czy podłoga z takich profili to dobry pomysł |
małyb-c
Twój sprzęt: Mercedes 409 "kaczka" hand made
Nazwa załogi: Wechikuł Tajemnic
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Gru 2008 Skąd: B-c Dolnyśląsk
Wysłany: 2011-11-02, 08:22
Dawno tu nie zaglądałem , ale teraz widzę postępy Tak trzymaj , powoli do przodu |
_________________ Pozdrawiam mały |
radecki1972
Wysłany: 2011-11-02, 10:55
| Irek napisał/a: | podłoga wyszła super ale ja zaczynam się zastanawiac czy nie lepiej było by wykonac ramę podłogi np z profili stalowych takich 2cm na 3 cm wyokości od góry dac sklejkę np 1 cm a od spodu np 6mm i na to cieńki laminat grubośc była by podobna ale wytrzymałośc z pewnością większa a częśc podłogi wystającą ponad ramę auta z tyłu dało by się obniżyc uzyskując przesztrzen na wyższy schowek
Stalowe profile byłyby pewniejsze, ale limituje mnie DMC 2800 i muszę walczyć o każdy kilogram.
Poza tym mniejsza masa = mniejsze spalanie, co przy dzisiejszych cenach paliw zaczyna mieć znaczenie. |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
Wysłany: 2011-11-02, 11:22
radecki, nie trzymaj nas w niepewności! Pokaż, jak "mury pną się do góry"! - jak walczysz teraz z pierwszą ścianą !
Piwko oczywiście! |
_________________ Ela i Andrzej
radecki1972
Wysłany: 2011-11-23, 19:10
Dziękuję za piwka i wsparcie duchowe
Próby z ociepleniem podłogi przy pomocy pianki jednoskładnikowej.
Muszę poćwiczyć nakładanie, bo za dużo potem jest do obcinania.
| Plik ściągnięto 101 raz(y) 198,06 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2012-02-11, 19:17
Witaj przyjacielu
dawno nie było cię na forum ,,,,,,,jak tam odbudowa ,przypadkiem ,znalazłem ciekawy pojazd ,może się przyda ,przy odbudowie, trochę nie aerodynamiczny ,ale ma cosik w sobie
napisz co u ciebie
http://www.ebay.de/itm/EI...=item3371b75b3d |
MariuszB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2008 Piwa: 5/5 Skąd: Warszawa/Bayern :)
Wysłany: 2012-02-11, 19:27
"ACHTUNG !! HIER BIETEN SIE NUR AUF EINE RADSCHRAUBE DIESES WOMO"
Ta aukcja dotyczy śruby koła...
Tutaj aukcja tej jeżdżącej budy dla psa
Właśnie, Radecki... jak tam postępy w odbudowie? |
MariuszB |
radecki1972
Wysłany: 2012-02-15, 09:06
Witam wszystkich
Żyję i nie poddałem się.
Postępów chwilowo brak - przerwa zimowa |
