Problem z uruchomieniem silnika
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2011-12-18, 14:33   Problem z uruchomieniem silnika
Witam,otworzyłem samochód z pilota jak co dzień i po przekręceniu stacyjki zaczyna wyć alarm,rozrusznik nie kręci,centralny zamek i szyby elekt.nie działają,każda następna próba przekręcenia kluczyka powoduje włączenie alarmu i mruganie kierunkowskazów a silnik ani drgnie.
Ktoś pomoże gdzie lub w czym szukać przyczyny. :(
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2011-12-18, 14:36
Padnięty akumulator. Włącz sam zapłon , włącz wentylatot i światła. Jeżeli kontrolki prawie gasną to nie ma prądu w akumulatorze.
keep calm and dance
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2011-12-18, 14:46
Tak objawia się padnięty akumulator.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2011-12-18, 15:00
Światła święcą mocno,sygnał ok sprawdziłem aku jest naładowany,po przekręceniu stacyjki żadne kontrolki nie przygasają tylko zaczyna wyć,pilot roboczy i zapasowy nie wyłancza alarmu
wyłancza się sam po ok 1 min.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-18, 15:04
Sprawdz jeszcze baterie pilota i batere centralki alarmu
Piwa: 256/625
Wysłany: 2011-12-18, 16:39
Skorpion napisał/a:
Baterię pilota ma dobrą, bo z pilota otworzył auto, centralka alarmu nie ma baterii, bo podłączona jest do aku auta. Padło wyłanczania alarmu i zabezpieczenie od kradzieży auta.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-18, 16:44
Bateria alarmu powinna byc z tego co pamietam zainstalowana w syrenie i gdy ona padnie takie sa obiwy
Piwa: 256/625
Wysłany: 2011-12-18, 16:47
Skorpion napisał/a:
W syrenie jest aku ładowany z instalacji auta. Jest on po to żeby wyło jak złodziej urwie klemę z aku auta.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-18, 16:50
nie tylko do syreny ona sluzy do reszty alarmu tez ,bo gdybys odpiol zasilanie z aku to po co ci cala instalacja alarmowa niedziala by wcale a tak ma wlasne zasilanie
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2011-12-18, 16:54
A sprawdzałeś styk akku /klemy?
Piwa: 256/625
Wysłany: 2011-12-18, 17:00
:idea:
Skorpion napisał/a:
Tadziu montowałeś alarmy? :spoko
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2011-12-18, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2011-12-18, 17:01
Tadziu, bateria w syrenie służy temu celowi jak opisał Sławek. Bywają systemy alarmowe posiadające syrenkę pasywną (bez baterii).
Jeśli akumulator jest w pełni naładowany należy sprawdzić napięcie idące na centralkę alarmową - może brak dobrej masy? Skorzystaj również z porady Dziabonga. :spoko
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2011-12-19, 11:39
Analizując Wasze Wypowiedzi skupiłem się na prądzie, wyczyściłem klemy, i podłączyłem aku na noc.
Rano wielka radość autko ożyło. :)
Zakupiłem również nowy miernik prądu bo jak się okazało stary zawyżał o jedną jednostkę co wprowadziło Mnie w błąd szukając przyczyny usterki.
Teraz po naładowaniu aku miernik nowy wskazuje 12,2 V a na odpalonym silniku /włączyłem światła/wskazanie mam 14,4 V, wygląda na to że wszystko ok.
Jeszcze raz wszystkim dziękuje za pomoc i zdrówka życzę. :spoko
zibikruk
Piwa: 93/115
Wysłany: 2011-12-19, 18:35
Najważniejsze, że udało się znaleźć i usunąć awarię. :spoko
