Licznik z obrotomierzem do ducato z 1998r |
gudmar
Twój sprzęt: Ducato 2,8 idTD
Wysłany: 2011-09-13, 06:55
| Wiem:) czytałem Twój temat. Właśnie zastanawiam się czy może właśnie nie tego szukam. A w którym miejscu to namierzyłeś?? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 248/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2011-09-13, 14:24
| gudmar napisał/a: | | A w którym miejscu to namierzyłeś?? |
Po prawej stronie o silnika jak obok filtra paliwa. Może masz dostęp do schematu elektrycznego takiego silnika jak Twój. |
gudmar
Wysłany: 2011-09-13, 17:58
| SlawekEwa napisał/a: |
Nie niestety nie posiadam żadnych schematów, jedyne te co są w tej książce:
http://www.wysylkowo.pl/p...rawiam-samochod
ale tam to za przeproszeniem g**no jest. W nowszych modelach tych z silnikami JTD komputer jest niby pod siedzeniem pasażera, ale nie do końca rozumiem dokładnie co to znaczy. Pod dywanikiem? Od spodu auta? Jak to jest? |
Wysłany: 2011-09-13, 18:58
| gudmar napisał/a: | | ale tam to za przeproszeniem g**no jest. |
Fakt- mam taką. |
gudmar
Wysłany: 2011-09-13, 21:12
Witam,
znalazłem taki temat, co prawda na forum Fiata Tempry, ale fiat to fiat.
http://forum.tempra.org/t...slem-vt8091.htm
Tu gościu pokazuje że obrotek mu chodzi jak tylko mu sygnał bezpośrednio podał, bez komputera ani niczego. Kusi mnie to ciągle coraz bardziej. |
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Nazwa załogi: Grzesk
Wysłany: 2011-10-26, 12:00
Szukam takiej informacji odnośnie silnika 1.9TD FIAT- 82KM. Silnik ten moment maks osiąga przy 2500obr/min; pytanie jest takie - jakiej to odpowiada prędkości na biegu V i IV?
Może ktoś, kto ma obrotomierz skojarzy. |
Wysłany: 2011-10-26, 18:30
| grzesk napisał/a: | | jakiej to odpowiada prędkości na biegu V i IV? |
IV bieg ok. 75km/h - V bieg ok.92km/h wg mojego licznika, wg navi 3-4 km mniej. |
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-19, 16:26
Jeśli potrzebujesz dodatkowego obrotomierza, małego gabarytami, a sprawdzonego, to polecić mogę takie coś.
http://allegro.pl/ea-obro...1894268677.html
Mam zamontowane takie w kilku autach terenowych. Musiałem z takich korzystać, bo z 4 cylindrowca przesiadaliśmy się na 6-cio. Skalowanie polega jedynie na wymierzeniu kół zamachowych koła na wale i tego od alternatora oraz wpisaniu "stosunku" wielkości . Poza obrotami pokazuje również woltaż układu do którego jest podłączony i ma wbudowaną diodę , którą możesz ustawić w taki sposób ,że miga w momencie przekroczenia zadanej wartości. Przydatne gdy nie chcesz wkręcać nieświadomie silnika na zbyt duże obroty. |
Wysłany: 2011-12-19, 16:33
ale to obrotek do benzynki... |
#CamperMajstry |
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-19, 16:43
ajajaj, rzeczywiście nie spojrzałem. Ten sam sprzedawca ma w ofercie do diesla. Wygląda tak samo, a ja nie doczytałem tego opisu aukcji. |
Wysłany: 2011-12-19, 19:34
| HarryLey4x4 napisał/a: | | Ten sam sprzedawca ma w ofercie do diesla. |
Mam taki podświetlony na zielono, pomocny jest |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2011-12-19, 20:43
Jak podłączyć taki obrotomierz do Dizla 1,9 TD. |
Wysłany: 2011-12-19, 22:24
| zibikruk napisał/a: | | Jak podłączyć taki obrotomierz do Dizla 1,9 TD. |
Sygnał idzie z alternatora. Tam jest styk oznaczony W. Jak nie ma takiego alternator to trzeba zrobić wyjście z mostka prostowniczego alternatora. Gdzieś to opisywalem już na forum |
zibikruk
Wysłany: 2011-12-19, 23:00
Jeśli mógłbyś przybliżyć to rozwiązanie lub może link |
Wystawiono 1 piw(a): zibikruk |
