Tuleje resoru |
prezes1960
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Maj 2011 Piwa: 6/1 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-08-20, 09:23
| dziwaczek, tak na marginesie jakiego kompresorka używasz,bo muszę zakupić! |
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2011 Piwa: 21/8 Skąd: Miechów
Wysłany: 2011-12-31, 13:15
odgrzewamy temat.
Właśnie jestem w trakcie regeneracji tylnego zawieszonka i tu kilka pytanek do doświadczonych majsterkowiczów, a mianowicie:
na początek wyjąłem resoraki, wybiłem stare tuleje, i tu pierwsze schody z zamówieniem nowych, po wielkich bojach udało mi się znaleźć przedni, zostały wprasowane i wszystko OK, kolejny problem to tylne mocowanie na wieszaku, a więc problem ze znalezieniem gumowych połączeń (ale w końcu dzięki pomocy koledze skorpionowi) udało się takowe namierzyć i po kilku dniach już były u mnie. Już myślałem, że jest po wszystkim i tu znów wynikły problemy, a może i nie i to właśnie moje pytanko:
nowe gumowe tuleje (podaje numer katalogowy InterCars 00213954) są o 5 mm mniejsze niż otwory w uszach resoru i także w ramie
Więc niech ktoś mi to wyjaśnię bo na chłopski rozum to żeby to działało jakoś sensownie powinno chyba być jakoś pasowane czy też się mylę????????? |
RISTEAM
Wysłany: 2011-12-31, 13:17
| aaaa i jeszcze tak sobie myślę może tam powinny być dodatkowo wprasowane w uczy resora oraz do ramy jakieś metalowe tuleje redukcyjne????????? |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-31, 16:11
kpl.na wieszak składa sie z 2 długich i 2 krótkich tulejek gumowych
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2011-12-31, 16:15
tulej resorów mają budowę: tuleja zewnętrzna - guma, lub tworzywo - tuleja wewnętrzna
musi zostać wprasowana tuleja w ucho resoru.
takie coś:
http://allegro.pl/tuleja-...2025887091.html |
| Ostatnio zmieniony przez majsterus 2011-12-31, 16:21, w całości zmieniany 1 raz |
RISTEAM
Wysłany: 2011-12-31, 16:17
eMKa takowy komplet zakupiłem i jest strasznie luźny w uchu resora, różnica to 5mm na obwodzie |
RISTEAM
Wysłany: 2011-12-31, 16:18
| majsterus owszem takową budowę mają tuleje, ale przedniego mocowania resoru |
majsterus
Wysłany: 2011-12-31, 16:23
bo brakuje tulei zewnętrznej
gumę rozerwie ucho- miejsce zakończenie resora, musi być tuleja zewnętrzna |
RISTEAM
Wysłany: 2011-12-31, 16:29
tak tez właśnie myślałem, wcześniej nie było i tak się skończyło aż wytarło resor i capień zawiasu, tylko skąd takową tuleje nabyć??????????????
ma ktoś jakieś namiary??????????? |
majsterus
Wysłany: 2011-12-31, 16:35
tokarz dorobi z rury :d
do mechanika może coś znajdzie ze złomów |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-31, 16:37
| RISTEAM napisał/a: | | aaaa i jeszcze tak sobie myślę może tam powinny być dodatkowo wprasowane w uczy resora oraz do ramy jakieś metalowe tuleje redukcyjne????????? |
zaraz wkleje jakiś rysunek |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-31, 16:51
1 - wieszak, na niego nasuwamy (wciskamy) dłuższe tulejki
przetykamy przez resor i wspornik, nakładamy mniejsze tulejki -2, blacha, dokręcamy
| Plik ściągnięto 110 raz(y) 251,44 KB |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-12-31, 16:54
| RISTEAM napisał/a: | eMKa takowy komplet zakupiłem i jest strasznie luźny w uchu resora, różnica to 5mm na obwodzie |
no to coś nie tak
albo tulejki albo resor |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-01-01, 02:24
| RISTEAM, mam dobrego kowala w Krakowie.Robił mi resory 3 lata temu i wszystko do dzisiaj OK. Jak chcesz podam namiar na PW. |
RISTEAM
Wysłany: 2012-01-01, 14:53
winniczku byłoby miło, chociaż już mam patent (wykorzystać miedzianą rurę, pozostałość po instalacji centralnego ogrzewania ) |
