Cały rok dostawczak a w wakacje camper
ergul
Wysłany: 2012-01-01, 17:49   Cały rok dostawczak a w wakacje camper
Witam.
Rozgląsam sią za sprinterem maxi którego chcę przerobić na campera ale tylko na wakacyjne wyjazdy np. w tym roku planuje 3 tyg. wyjazd na lazurowe wybrzeże a dalszą część roku samochód ma służyć w firmie jako zwykły bus . Zabudowa będzie tak zrobiona że wielokrotnie będzie można ją wstawiać natomiast ocieplenie ścian , sufitu podłogi zostanie tylko poszycie będzie odświerzane . I teraz mam pytanie jeżeli zdobię zabudowę to muszę wykonać dodatkowy przegląd techniczy pojazdu czy wystarczy aktulny z dostawczaka nie planuję jakiej wielkiej ingerencji w karoserie , dopudzczlna ilość osób nie przekroczy 3
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-01-01, 19:06   Re: Cały rok dostawczak a w wakacje camper
ergul napisał/a:
Witam.
Wydaje mi się, że jeżeli będziesz miał tyle osób na pokładzie co wbitych w dowodzie i będą siedzieć zapięci paszmi to nie powinno być żadnych problemów.
Co do auta to radziłbym wstawić kilka dodatkowych okien bo ugotujecie się w środku.
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Piwa: 197/162
Wysłany: 2012-01-01, 19:49
Nie powinno być żadnych problemów .Pierwszy mój minikamper był zrobiony z Fiata Scudo .
Na wakacje wyciągałem tylną kanapę i wkładałem " campingowe" wyposażenie .Nigdy nie było żadnych problemów .Zjeździłem tak całe Bałkany i Francję , Hiszpanię i Portugalię . :bigok
Zawsze na wakacyjnych wyjazdach spotykam takie "zamaskowane" kampery .Szczególnie na zachodzie Europy .
Francja 2007
Plik ściągnięto 283 raz(y) 89,09 KB
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Piwa: 13/2
Wysłany: 2012-01-01, 19:50
Mną właśnie kierowała idea taka , więc możesz poczytać o tym w moich odpowiedziach. Niestety nie znalazla ta idea tutaj początkowo uznania:) ale coraz więcej osób tutaj przebudowuje tak blaszaki.
Proponuję wykonać tylko jedno-góra 2 okna dachowe i wentylację dolna w podłodze. Daje radę w upałach, testowałem.Nikt się nie gotował. O ile blacha jest biała. Takie rozwiązanie ma tą zaletę, że można spokojnie parkować w miastach tam skąd służby przeganiają klasyczne kampery, poza tym złodzieje nie mają czego wybijać:)Jednym słowem-sielanka i swięty spokój.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-01-01, 20:11
Jedynie musisz oddzielić częśc ładunkową od kabiny czyli zamontować kratke. Ja miałem alkowe zarejestrowaną na ciężarowe i jadąc na przegląd musiałem zakładać kratke za siedzenia.
keep calm and dance
ergul
Wysłany: 2012-01-01, 22:19
Dwa okna chcę wstawić na drzwiach przesuwnych i po przeciwnej stronie raczj nie otwierane i wstawie szyberdach do wentylacji jak przerobie na campera to ścianę grodziową usunę i wstawię coś w rodzaju przesuwno- składanych drzwi między kabiną a paką
cirrustravel
CB RADIO - 26
Twój sprzęt: Chausson S697 GA
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 82/77
Wysłany: 2012-01-01, 23:46
Ja mam takiego BoXerka http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11335 robił go stolarz, który na co dzień używał go do przewozu mebli. Cała zabudowa była tak skonstruowana, że w pół godziny zmieniała się z kamperka w dostawczaka i odwrotnie. Ja teraz modernizuję auto i nie będzie ono "rozbieralne".
Auto jest zarejestrowane jako ciężarowy-uniwersalny 5os, ale przednia kanapa 2os została zamieniona na fotel. W związku z tym mam 4 miejsca z pasami, ale zmian w dowodzie nie robiłem. Nie mam żadnej kratki a kabinę od części mieszkalnej oddziela zasłonka ;) Poprzedni właściciel nie miał problemów z przeglądami, ja jeszcze przeglądu nie miałem, więc nie wiem, czy do tego braku kratki się przyczepią.
Mariusz
www.cirrus-travel.pl
ergul
Wysłany: 2012-01-02, 07:33
I właśnie o coś takigo mi chodzi , tylko jeszcze zastanawiam się czy łóżko po szerokości auta tak jak u ciebie będzie wygodne do spania czy nie wyciąć w boku otwór i wstawić taką wysuwaną szufladę że łoże zwiększy swoją dł. do 2 mb oczywiściw z wewnątrz to zamazkować aby pózniej jako dostawczak nie wzbudzał podejrzeń.
Czy ktoś z was ma zrobioną ciepłą wodę z wymiennika np. spalinowego lub chłodniczego.
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 82/77
Wysłany: 2012-01-02, 09:10
ergul, sprinter maxi jest większy od Boxera, to może pomyśl o łóżku piętrowym wzdłuż pojazdu na tyle, a w drugim kącie łazienka, przy rozsuwanych drzwiach aneks kuchenny, a kolejne dwa miejsca jak u mnie z siedzisk i stolika naprzeciw drzwi. Jeśli szerokość wew jest większa niż wzrost pasażerów, to czemu nie na tyle w poprzek? U mnie łóżko dolne piętrowe ma na dole 80x187, góra 80x170, rozkładane 125x185, ale połowa przedłużana między fotele kabiny do 220cm (to jest jedyne miejsce do spania dla mnie ;) 198cm wzrostu :)
Mariusz
Notker
Piwa: 13/2
Wysłany: 2012-01-02, 17:00
Cirrustravel, czy możesz w skrócie opisać system jaki umożliwiał u Ciebie montaż i demontaż mebli?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2012-01-02, 18:38
Notker napisał/a:
sory za wcinkę ale gdzieś zamiesciłem info o niemieckim pomysle
http://flexebu.de/index.php/weiter
mnie się to bardzo podobało, proste, funkcjonalne i niesamowicie praktyczne
:bigok
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 82/77
Wysłany: 2012-01-02, 21:16
Półki są mocowane do ścian śrubami, ścianki łazienki do siedziska z przodu i do łóżek z tyłu, łóżka śrubami do ścian. Tu dałem fotki http://www.camperteam.pl/...p=258186#258186
Mariusz
Notker
Piwa: 13/2
Wysłany: 2012-01-02, 22:40
Dzięki! Też pozostanę przy śrubach. Niestety firma Flexbu olewa klientów z Polski. Po zapytaniu z mojej strony zaczęli się domagać mojego adresu pocztowego mimo moich zachęt do wysyłki materiałów i wyceny mailem. Do tej pory/1 m-c/ cisza.
cirrustravel
CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Piwa: 82/77
Wysłany: 2012-01-03, 07:04
Nie wiem czy takie śruby jak są u mnie to się robi, czy można kupić, ale jedną mam, bo w jej miejscu zamontowałem wieszak, więc wygląda tak
Plik ściągnięto 281 raz(y) 108,67 KB
Plik ściągnięto 281 raz(y) 128,11 KB
Plik ściągnięto 277 raz(y) 122,02 KB
Mariusz
ergul
Wysłany: 2012-01-03, 18:42
Ja też myślę o meblch segmentowych np. szafki górne kuchenne byłyby przykręcane do wcześniej przygotowanych profili stalowych ukrytuch pod obitką żeby umożliwiały wielokrotny montaż i demontaż a po zdjęciu pozostały by małe otwory które w niczym by nie przeszkadzały gdy camper zmieni się w dostawczaka
