Jakie żarówki LED do środka |
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Wysłany: 2012-01-19, 09:23 Jakie żarówki LED do środka
Witam.
Mam prośbę , aby wypowiedział się ktoś, kto używa w kamperze żarówek LED- mam dylemat jakie żarówki zakupić. Tanie nie są,a musze zakupić około 8 szt. Ostatnio znajomy zniechęcił mnie do zakupu produktów firmy Polux-przepalają mu się. w necie wyczytalem też że beznadziejne sa Hikari. Niestety nie znalazłem wiarygodnych referencji dla jakichkolwiek innych marek. Czy w ogóle da się siedzieć w środku przy tych LEDach i np gotować albo czytać?
pozdrawiam |
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2012-01-19, 09:52
Mam wszystkie żarówki ledowe 12V w przyczepie.
Polecam osram i philips.Niemarkowe chińskie to duże ryzyko,że bardzo szybko padnie.
Nie ma problemu przy zasilaniu z akumulatora, natomiast przy zasilaniu po podłączeniu 230V, czyli z przetwornicy mam napięcie na wyjściu nie 12V ale 18 czy 19V i wówczas niektóre ledy przegrzewają się i migają.
Nad kuchenką mam 2 żarówki po 2 watt i w zupełności wystarczają do oświetlenia.
Do czytania w łóżku kup żarówki z dużym kątem oświetlenia i max. dużo led.
Nad stolikiem miałem 3 żarówki wkręcane na gwint E14 i po dlugich poszukiwaniach również znalazłem z takim gwintem ledowe 5watt.Dwie a w zasadzie jedna taka żarówka wystarczyłaby do oświetlenia tego miejsca.
Pozdr |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
DarekAvesta
Twój sprzęt: Mercedes 1114 AK
Wysłany: 2012-01-19, 16:12
Ja polecam zarowki rodzimej polskiej produkcji ELGO.
Sa to zarowki z najwyzszej polki i cena jest przyzwoita. To zaden chinski "szajs"
Nie ma to tez znaczenia ile diod jest zamontowanych w zarowce. Wazna jest moc diod i strumien swiatla, ktory nozna z nich uzyskac. Czyli ile lumenow mozna uzyskac z 1W mocy.
W takich zastosowaniach o ktorych piszesz zarowki PONIZEJ 200 lm przy 4W mocy nalezaloby wykluczyc - ale to tylko moje zdanie.
Link do folderu producenta:
http://www.brilum.pl/doc/...swiatla_LED.pdf
pozdrawiam |
La Digue
Twój sprzęt: Ducato i skrzynki z warzywniaka. Tak było.
Wysłany: 2012-01-19, 16:26
| Najlepsze są SMD 5050 i takich szukaj. Ja kupiłem takie led i są nawet za mocne. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2012-01-19, 20:10
| a co można zrobić żeby nie spalić tych żarówek przy zasilaniu 230v? w zeszłym roku 2 na 8 mi padły |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2012-01-19, 20:18
| EwaMarek napisał/a: | | żeby nie spalić tych żarówek przy zasilaniu 230v | Najlepiej zastosować stabilizator.U siebie w każdej lampie gdzie założylem listwy led dodałem stabilizatory 7812 i jak na razie się sprawdzają bo czułem pismo nosem że mogą być problemy przy skokach napięcia... |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2012-01-19, 20:42
| Student napisał/a: | | Najlepiej zastosować stabilizator.U siebie w każdej lampie gdzie założylem listwy led dodałem stabilizatory 7812 i jak na razie się sprawdzają bo czułem pismo nosem że mogą być problemy przy skokach napięcia... |
W innym wątku pytałem o możliwość zastosowania stabilizatorów napięcia 12V, bo jego skoki odczuwa też mój telewizor.
Dzwoniłem nawet do hurtowni handlującej takimi stabilizatorami z myślą o zastosowaniu jednego większego dla całej części mieszkalnej. Niestety hurtownia ta posiada 50-cio watowy o największej mocy.
Zastanawiam się zatem nad zastosowaniem kilku mniejszych stabilizatorów w newralgicznych obwodach elektrycznych, zasilających np. diody LED lub właśnie TV. |
Heraklit |
La Digue
Wysłany: 2012-01-19, 20:43
do EwaMarek
tu masz prosty schemacik stabilizatora
@ndrzej
Wysłany: 2012-01-19, 20:53
Wszystko było by pięknie, gdyby nie fakt, że zupełnie się na tym nie znam!
Niestety będę musiał się zdać na jakiegoś uczciwego elektryka, którego (jak do tej pory) bezskutecznie poszukuję... |
Heraklit |
La Digue
Wysłany: 2012-01-19, 21:02
| Koszt części na ten układzik to max. 2 zł. Znajdź jakiegoś młodziaka z zapałem i lutownicą. |
@ndrzej
Wysłany: 2012-01-19, 22:24
| digue napisał/a: | | Koszt części na ten układzik to max. 2 zł. Znajdź jakiegoś młodziaka z zapałem i lutownicą. |
Dzięki!
Za młodziakiem zacznę rozglądać się od jutra, a pieniądze zaczynam odkładać już od dziś... |
Heraklit |
Student
Wysłany: 2012-01-19, 22:49
| digue napisał/a: | | prosty schemacik stabilizatora | Nie dawałem nawet pojemności tylko na żywca wejście/masa/wyjście przykręcony do obudowy lampy spokojnie do 1A odda... |
Notker
Wysłany: 2012-01-20, 21:50
| Dzięki za wszystkie porady! Jutro wybiorę kilka ledów wg waszych sugestii. |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2012-01-21, 20:30
Student, kondensatory są po to, żeby stabilizator się nie wzbudzał (efektem jest wyższe napięcie na wyjściu niż ma być).
Czemu się wzbudza i w jakich warunkach - nie wiem. Może elektronicy się odezwą i wyjaśnią. |
_________________ z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles |
