Roller Team na Fordzie, rok zakupu 2008
KrySta
Twój sprzęt: Mc Louis -Nevis 873 G
Nazwa załogi: Wodnik
Wysłany: 2012-01-20, 10:33   Roller Team na Fordzie, rok zakupu 2008
Kamper jest podłączony pod napiecie 230 cały czas i po wejsciu w dniu wczorajszym do kampera zauważyłem całkowicie rozladowany akumulator samochodowy,natomiast pokladowy jest w dobtym stanie. Co jest przyczyną nie ładowania akumulatora samochodowego. Proszę o podpowiedz .
Piwa: 280/1357
Wysłany: 2012-01-20, 10:41
Najprawdopodobniej to ze aku samochpdu nie jest podlaczony pod instalacje zabudowy.Jest tylko ladowany poprzez alternator silnika.Trzeba by sprawdzic czy jest podlaczony do instalacji zabudowy ,jezeli tak to mozliwa przyczyna znajduje sie w energobloku.
KrySta
Wysłany: 2012-01-20, 11:14   Brak ładowania akumulatora
Połączenie akumulatorow jest i przy akumulatorach są bezpieczniki często spalone ale tym razem nie. Energoblok jest zamontowany pod siedzeniem pasazera i trzeba zdemontowac siedzenie zeby sie do niego dostac.
Wysłany: 2012-01-20, 11:30
Myślę, że tak to jest skonstruowane. U mnie też nie jest ładowany akumulator samochodowy.
Też mam forda i też akumulator pokładowy pod siedzeniem.
Rozwiązałem ten problem w ten sposób, że kupiłem wyłącznik akumulatora i klemę od Fiata 126p (przewód od akumulatora do rozrusznika od malucha)
Wyłącznik zamontowałem w skrzynce pod siedzeniem kierowcy obok akumulatora rozruchowego. Są w niej otwory gdzie wyłącznik się mieści. Przewód poprowadziłem do akumulatora pokładowego. Ręcznie łączę obydwa akumulatory gdy auto jest nie używane.
Zastosowałem taki wyłącznik jak na zdjęciu.
Połączenie takie wykona lekko zaawansowana "złota rączka"
Plik ściągnięto 61 raz(y) 20,6 KB
KrySta
Wysłany: 2012-01-20, 11:48   Brak ładowania akumulatora
Dzieki za podpowiedz muszę tak samo zrobić bo komputer i alarm cały czas pobierają prąd i rozladowują akumulator.
Piwa: 342/86
Wysłany: 2012-01-20, 13:38
KrySta napisał/a:
Sprawdz podłączenie radia samochodowego. ;)
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2012-01-20, 16:55
W Fordzie problem jest bardziej skomplikowany ponieważ samochód posiada dwa akumulatory (oprócz akumulatora zabudowy). Jeden obsługuje rozruch a drugi centralny zamek, alarm itp.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2012-01-20, 18:15
kaimar napisał/a:
Pierwsze słyszę że Ford ma dwa akumlatory gdzie jest jest drugi , będę szukał , fajna sprawa.
Nie mylić z zabudową.
W moim Fordzie oba są ładowane przez energoblok.
Marian
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2012-01-20, 22:49
a to ciekawostka...
gdzie jest ten drugi aku samochodu?
ja własnie wymieniłem ten pod siedzeniem kierowcy na nowy bo mi poprzedni padł
myślałem że ze starości a tu piszecie że były inne powody
jak to sprawdzić???
\ford 2006/2007
Marek
Moje kampery
