Piecyki gazowe |
sator
Wysłany: 2012-01-28, 10:25 Piecyki gazowe
Witam.
Wiem, że zapewne było zylion razy, jednak moim celem jest usystematyzowanie wiedzy n/t piecyków gazowych w kamperach.
Jakie posiadacie, co w nich jest na plus, co na minus.
Czy się sprawdza, czy nie.
Czy warto go montować czy raczej szukać czego innego?
Chodzi mi o zrobienie kompendium na ten temat.
| Plik ściągnięto 3624 raz(y) 13,1 KB |
_________________ "Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę."
św. Augustyn
Wysłany: 2012-01-28, 13:13
| sator napisał/a: | | jednak moim celem jest usystematyzowanie wiedzy n/t piecyków gazowych w kamperach. |
ok, to może aby Ci to systematyzowanie wiedzy ułatwić
na dobry poczatek moje odczucia z użytkowania
truma 3002
- prosta, sprawdzona konstrukcja
+ potrafi pracować bez prądu
- nie dozwolona praca w czasie jazdy
truma 4002, trumatic c
to już kombajn, grzeje dodatkowo wodę
+grzeje i ogrzewa
+możliwa praca w czasie jazdy
- nie ma prądu = nie ma grzania
truma klasy 6000
j/w tylko większa wydajność
literka e na końcu np ; truma 6002e
dodatkowa grzałka elektryczna w bojlerze pozwalająca grzać
wodę z 230V zamiast gazu (ogrzewanie pozostaje dalej gazowe)
webasto
+zimową porą łatwiej o ON niż propan
- w pracy głośniejszy od trumy |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2012-01-28, 13:39
| Jeszcze jakie zurzycie gazu?? |
Wysłany: 2012-01-28, 13:56
| waldi napisał/a: | | Jeszcze jakie zurzycie gazu?? |
Waldi,
zlituj się
komputer jestem czy co?
ja zwykły uzytkownik, jak sie butla kończy to ją wymieniam,
waldi
Wysłany: 2012-01-28, 14:01
To tak jak ja ciagne do konca , ale myslalem |
fiba56
Twój sprzęt: Hymer 2007
Nazwa załogi: fiba56
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Piwa: 2/22 Skąd: Wodzisław śl.
Wysłany: 2012-01-28, 14:43
| czy ktoś coś wie na temat trumy E2400,chcę to zabudować w blaszaku(już jest u mnie) |
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Wysłany: 2012-01-30, 00:12
Eberspacher /kolokwialne webasto/ suche czyli nagrzewnica powietrza;
Może komuś się przydadzą te informacje:
Wczoraj robiłem pomiary wydajności Eberspacher moc 2kW:
ocieplona amatorsko buda (5 cm wełny+ płyta hdf, podłoga- sklejka i styrodur 5cm) średniej blaszanki z jednym oknem dachowym.
Po uruchomieniu urzadzenia .utrzymuje ono róznicę temperatur wew-zew około 20C(konkretnie na zewnątrz było -5 a w środku 16C) przez 12 h na 1 litrze ropy-podawałem specjalnie z oddzielnego kanistra. |
IAAN
Wysłany: 2012-01-30, 08:00
czyli szału nie ma z tym Eberspacherem ja mam 1800 wat i zastanawiam się czy zostawić sobie do blaszanki czy sprzedać
zimą praktycznie nie używam kampera ale wiosna i jesień to może by ogrzało
tylko ja mam w planach dużą blaszankę chyba żeby oddzielić sypialnie drzwiami i zmiejszyć powierzchnię grzania albo sprzedać i zakupić większej mocy |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-01-30, 11:49
Szału nie ma ale dwadzieścia stopni w + sie zakładając późnojesienne spotkania to powinno wystarczyć ,tak by nie zamarznąć. Kiedyś skończył mi sie gaz w kamperze na zewnątrz było ok -1 a wewnątrz +6 i powiem,że miałem kłopot z zaśnięciem i przespaniem nocy. |
Notker
Wysłany: 2012-01-30, 19:38
Aha, zapomniałem dodać bardzo istotną uwagę - Eber pracował na zakresie potencjometru MINIMUM. Myślę że to b.rewelacyjny wynik, zważywszy że :
-ostatnio mrozy bywają rzadko
-zużycie paliwa było nadspodziewanie niskie przy gradiencie temperaturowym ponad 20 C
Na "Maximum" nie sprawdzałem, bo nie widziałem potrzeby-po 15 minutach grzania na maxa w środku jest ponad 25C i jak dla mnie to temperatura zabójcza
Wg danych technicznych przy grzaniu na maxa pobiera 0.25l/h co by się orientacyjnie zgadzało z moimi jesiennymi obserwacjami kiedy auta uzywałem jako warsztatu i w środku było często wietrzone. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-02-01, 19:11
| papamila napisał/a: | truma 3002
- nie dozwolona praca w czasie jazdy |
Ale działa, nie gaśnie w trakcie jazdy. Nic się nie dzieje - wielokrotnie sprawdzone. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2012-02-01, 19:32
Oczywiście ,,,,,,,,,ale musi być specjalna końcówka na komin
T3 lub AST,,,,,,,,,,ale nie czepiajmy się
pozdrawiam cieplusio w Pawłowie -18
| Plik ściągnięto 3141 raz(y) 2,08 KB |
| Plik ściągnięto 3141 raz(y) 2,03 KB |
_________________ Darek |
Wysłany: 2012-02-01, 19:55
| dziwaczek napisał/a: | | Ale działa, nie gaśnie w trakcie jazdy. Nic się nie dzieje - wielokrotnie sprawdzone. |
moja też działa i nie gaśnie (komin w dachu)
ale w instrukcji pisze - nie używać w czasie jazdy |
Wysłany: 2012-02-02, 07:20
| Maciej S. napisał/a: | | truma 3002 może pracować z kominem w ścianie | Raczej nie powinna , ale musialbys poczytac w instrukcji obslugi |
