Panel sterowania - bateria sloneczna |
zege21
Wysłany: 2012-02-02, 14:51 Panel sterowania - bateria sloneczna
Witam
zakupiłem kampera Peugeot J5280L i mam problem z rozgryzieniem panelu sterowniczego elektryczności. Dokładnie chodzi mi o panel słoneczny, którego sterowanie jest po stronie lewej. Instrukcja jest po niemiecku i nie mogę znaleźć użytecznych informacji. Proszę o pomoc w obsłudze lub podanie modelu, żebym mógł wyszukać i nim informacji. Od razu czy jest potrzebny trzeci akumulator, na którego mam miejsce czy nie? zdjęcie panelu .
TU |
Wysłany: 2012-02-02, 15:15
zdjęcie niewyrażne,
(nie widać skali wskażników)
ale tam na panelu raczej nie ma wskazników od solara,
szukajac po kablach powinieneś znależć regulator napięcia,
najprostszy ma swoje 3-4 diody pokazujące tan pracy
te bardziej rozbudowane regulatory potrafią wskazać prądy ładowania, stany % aku
ale jak napisałem są to zwykle dodatkowe urzadzenia
Generalnie solar to ustrojstwo typu zamontuj i zapomnij, samo działa i pilnuje prądu
a czy potrzebujesz trzeci akumulator to będzie wynikało z Twojego zapotrzebowania na prąd
a jeszcze bardziej od możliwości technicznych twojego energobloku |
zege21
Wysłany: 2012-02-02, 15:20
Regulator znalazłem. Ma on swoje dwie diody (czerwona i zielona), przy których są rysunki prawie pełnego i prawie pustego akumulatora. Obecnie świecą się dwie jednocześnie. Skali narazie nie jestem w stanie opisać. Jedyne co teraz pamiętam to, że górny jest V a dolny A.
Dodam jeszcze, że z tego co udało mi sie odczytać z panelu i przetłumaczyć, to właśnie lewa część dotyczy solara słonecznego. Jednak nie wiem do czego służy srebrne pokrętło i dwa przełączniki 3 stanowe poniżej |
Wysłany: 2012-02-02, 15:37
na wskażnikach po wciśnięciu poszczególnych przycisków
powinieneś odczytać aktualny pobór prądu i stan naładowania akumulatorów
rozruchowego i turystycznego. Skąd pomysł ze wskażniki są powiązane z solarami,
wyglądają na "fabryczny" zestaw wskażników.
Zresztą na poczatek zrób lepsze zdjęcia (regulatora też) i podaj producenta,
rocznik i model zabudowy- to wiele wyjaśni |
zege21
Wysłany: 2012-02-03, 16:23
no niestety
nie potrafię tego z foto rozgryżć
może tablica nieorginalna, nie wiem
a włacznikgórny może realizować np różne wersje ładowania akumulatorów
dolny mógłby wskazywać stan naładowania poiszczególnych akumulatorów
jedyną sensowną radę jaką mogę udzielić to to że trzeba to pomierzyć miernikiem
to może się co więcej wyjaśni.
kontrolki na regulatorze solara to praca i full jak na obrazku |
