Agregat w starym Ducato |
Zaradek
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2012-02-07, 19:58
| bardzo fajnie,ale to jest anglik |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-02-07, 22:05
Ale pod maską ma wszystko na miejscu |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-02-07, 22:09
| WINNICZKI napisał/a: | Ale pod maską ma wszystko na miejscu |
Serwo hamulca ma po drugiej stronie, normalnie (po polsku) powinno być pod kołem zapasowym, tam gdzie agregat. I wypierniczony jest taki dupny filtr powietrza. |
WINNICZKI
Wysłany: 2012-02-07, 22:22
| janusz napisał/a: | | Serwo hamulca ma po drugiej stronie, | No fakt,widać miał za krótką nogę i musiał przenieść na swoją stronę Jednak ze względu na pompę hamulcową takie rozwiązanie z agregatem w europejskiej wersji nie powiodło by sie.:haha: Widziałem rozwiązanie,że zamiast koła zapasowego był akumulator z zabudowy . |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-02-07, 22:28
Jak Wam się uda obejrzeć Poldka z fabryczną klimą to dopiero się zdziwicie gdzie jest sprężarka klimy |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-02-07, 22:33
| Zamiast silnika? |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2012-02-07, 22:52
| Świstak napisał/a: | | Zamiast silnika? |
Tak, a napędzane jest na pedały |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2012-02-07, 23:30
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-02-08, 07:48
| SlawekEwa napisał/a: | Jak Wam się uda obejrzeć Poldka z fabryczną klimą to dopiero się zdziwicie gdzie jest sprężarka klimy |
Widziałem widziałem - ciekawy patent |
donald
Wysłany: 2012-02-08, 07:54
no prosze... można??
| Plik ściągnięto 3343 raz(y) 11,61 KB |
IAAN
Wysłany: 2012-02-08, 08:55
też się zastanawiałem nad umieszczeniem agregatu pod maską myslę że mały agregat zmieści się bez problemu w miejscu koła zapasowego
filtr powietrza można przenieśc w inne miejsce ,były juz rady aby zmienić go na inny z tłumikiem szmerów aby było ciszej
więdz bez problemów agregat wejdzie |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-02-08, 14:12
janusz | Cytat: | | I wypierniczony jest taki dupny filtr powietrza |
Nie dupny tylko rasowy wyścigowy. Przeznaczony do pojazdów osiągających duże prędkości np kamper. |
_________________ lepciak
