Problem z Hamulcami |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2012-02-20, 09:56 Problem z Hamulcami
Witam!
Odpaliłem dziś auto w celu lekkiego przepalenia i nie ma hamulcy:) Przed zimą wymieniane były klocki, płyn nie był zmieniany. Hamulce są ale bardzo słabe, trzeba pompować na kilka razy. Myślicie, że to kwestia zastania czy trzeba wymienić płyn??
Pozdrawiam!! |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
Wysłany: 2012-02-20, 10:48
Może wystarczy odpowietrzyć?
Ale jak już będziesz robił, to najlepiej wymień płyn. |
MAWI
Wysłany: 2012-02-20, 15:23
| Możesz jeszcze metodą opadową .Poluzuj odpowietrzniki na zaciskach klocków ,wlewaj nowy płyn do zbiorniczka ,UWAŻAJ aby go nie brakło,w ten sposób zrobisz to dłużej ale sam .Jak zaczynie spływac z odpowietrzników nowy płyn(poznasz bo będzie klarowny) to zakręc ,Pamiętaj że zaczynasz od najdalszego koła. |
MARZENKA i WIESIEK |
martini44
Wysłany: 2012-02-20, 18:46
| sam z siebie nie mógł sie zapowietrzyć..... jak tłoczki zacisków zostały wciskane bez odkrecenia odpowietrzników i płyn cofał sie w przewodzie do pompy istnieje ryzyko że zostały przepchane uszczelnienia w pompie ........ |
Fenianek
Wysłany: 2012-02-20, 19:20
| A może to skutek tego, że nie był odpalany przez 2 miesiące i były ostre mrozy?? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 254/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-02-20, 19:46
| Cytat: | | jak tłoczki zacisków zostały wciskane bez odkrecenia odpowietrzników i płyn cofał sie w przewodzie do pompy istnieje ryzyko że zostały przepchane uszczelnienia w pompie ........ |
martini44
Wysłany: 2012-02-20, 20:52
po amfie też mam takie oczy |
