Zdecydowanie chce kupić kampera |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2012-03-14, 11:03
Moi drodzy, bardzo się cieszę, że temat jest tak szeroko dyskutowany. Zastanawiam się jednak czemu nie mówimy o innych aspektach jak tylko waga. Przecież skoro na to zrobiliscie uwagę to oczywistym jest, że zanim powiem sakramentalne "tak", to pojadę na wagę. Jeżeli po zwazeniu nie zostanie mi zapas na 300kg załogi, 100 kg wody, 50kg rowerów, 100kg bagażu i jakieś 50kg na piwa dla was za pomóc to i tak go nie kupię.
A tak swoją drogą to albo źle szukam albo bliźniaki są droższe tylko na polskich autostradach???
I z innej beczki: czy macie jakieś uwagi lub spostrzeżenia do zabudowy granduca pegaso z lat 95,96? |
_________________ Misiów5
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2012-03-14, 11:51
Pewnie ,że źle szukasz ,ja ci podpowiem ,,,,,,,,,,,motocykl z koszem ,,,,,,,,,,,,,,
pozdrawiam cię Tomku cieplusio z Tarnowskich Gór |
_________________ Darek |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 361/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-03-14, 12:39
| Świstak napisał/a: | | Zalety bliżniaka poznasz podczas pierwszego wyjazdu z campingu po solidnym deszczu. Wady - inne felgi, konieczność wymiany 4 opon na raz, wygląd ciężarówki, czasem konieczność wożenia 2 kół zapasowych... |
zaletą jest również stabilniejsze zachowanie się pojazdu przy jeździe w koleinach, które są cechą charakterystyczną naszych dróg (38% polskich dróg posiada koleiny).
w kamperach z przednim napędem jest niekorzystny rozkład: większe obciążenie na tylną oś, a napęd na przednią, więc podczas zimy i jak wspomniał Świstak, wszędzie tam gdzie jest mało przyczepna nawierzchnia tylny napęd lepiej się sprawdza. ogólnie lepsze to dla wędkarzy jeżdżących więcej poza bitymi drogami. również w razie ciągnięcia przyczepy tylny napęd jest lepszy. natomiast poważną wadą kół bliżniczych jest ich wymiana. ponieważ jakiś czas jeździłem ciężarówkami, wiem że koła te mają tendencje do zpiekania się ze sobą. wtedy wymiana szczególnie wewnrznego koła to godzina kowalskiej pracy. jednak współczesne opony są na tyle solidne, że kapeć to zdarzenie raz na kilka lat. trzeba dodać jeszcze okresową kontrolę oleju w tylnym moście i wymiana tego oleju co 2-3 lata w zależności od przebiegu. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-03-14, 12:47
Burstner z 90 roku wg.brifu i fabryki waży pusty 2850 a DMC ma 3100 długość kampera 630cm rejestrowany prze zemnie w Polsce na 5 osób .A ładowność ma jak widać 250 kilo. Osobiści ważyłem go i waga pokazała 2750 z pełnym zbiornikiem ropy i pustymi zbiornikami reszty. Czyli od biedy można zapakować 350 kilo i to jest KONIEC możliwości mojego auta.Twoje wymagania oscylują w wadze 600 kilo ładowności Proponuję zacznij adoptować blaszankę i to nie na IVECO bo po umeblowaniu go nie załadujesz go 600 kilogramami bo braknie ci ładowności. No chyba ,że skorzystasz z rady ARCADARCA,bo w kamperach o takiej ładowności zapomnij. |
TomekM
Wysłany: 2012-03-14, 13:45
Winniczki, tak jak już pisałem: przed zakupem zważę i będę mądrzejszy. Na razie po prostu wiem, że muszę na to uważać.
Arkadarka mówisz, że motocykl z przyczepka.... pomyślę:-D |
Leo2
Twój sprzęt: Marzena (VW LT28 Westfalia)
Wysłany: 2012-03-14, 15:12
A co może nie fajny?
| Plik ściągnięto 4318 raz(y) 65,8 KB |
TomekM
Wysłany: 2012-03-14, 15:16
| Leo2 - pojechałes po bandzie! Super! |
ARCADARKA
Wysłany: 2012-03-14, 15:30
Nie ma problema z DCM,,,,,,,,,,PIWKO POLECIAŁO ZA ZESTAW |
Mikołaj
Twój sprzęt: Na zdjęciu nasz były kamperek
Wysłany: 2012-03-14, 15:55
Ja bym polecił moje autko
ale niestety własnie zmieiło właściciela
jak za takie pieniądze to musisz szukac cos podobnego
do mojego ....
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=12377
o zaletach rozpisywałem się w opisie wiec warto poczytać ... |
MAWI
Wysłany: 2012-03-14, 18:52
| Tomek zamiast zastanawiac sie ,''na pojedyńczych czy na bliźniakach"kup sobie kampera na TANDEMIE. |
MARZENKA i WIESIEK |
aroo59
zaawansowany 602517332
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Ja bym polecił swojego ale jeszcze nie sprzedaję ... |
_________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa. |
Cyryl
Wysłany: 2012-03-14, 19:18
| a ja bym polecił kampery kilku kolegów, ale nie wiem czy oni sprzedają. |
TomekM
Wysłany: 2012-03-14, 19:36
| Szukam i szukam, ale jakoś w Mikołaja (byłym) samochodzie nie widzę piętrowych łóżek. A to jest warunek niezbędny. |
Mikołaj
Wysłany: 2012-03-14, 20:57
W alkowie czuję się klaustrofobicznie, a o piętrowych juz nie wspomnę ... ale zależy kto co lubi |
oli
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Piwa: 25/1
Wysłany: 2012-03-15, 10:11
Piszę to dla wszystkich niedowiarków .Odnosnie zarzutu że waga campera w dodatku na bliżniakach jest niezgodna z wagą napisaną w brifie odpowiadam. Dzis rano pojechałem na wage zwazyc kamperka.Pół zbiornika paliwa.markiza,bagażnik na rowery.antena telwizyjna i troche rzeczy pozostałycyh po zlocie z uniejowa typu posciel,ubrania ,itp.
WAGA kampera 2870 kg .
dwa tysiące osiemset kilogramów .
Masa wlasna pojazdu 2730 kg ,Dmc 3500kg.
Jeszcze raz podkreslam że dane z brifu lub karty pojazdu powinny byc porównywalne z wagą auta .Przeglądy techniczne wykonane w niemczech mogą byc naciągane .ale pod wagą auta inną niż w rzeczywistosci nikt się nie podpisze .Pozdrawiam wszystkich zakręconych Oli |
