Lakierowanie ,kabiny ,mojego zabytku |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-03-26, 13:49
Daruś, śruby i klemy tak ale czemu cała okolica? |
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Wysłany: 2012-03-26, 13:51
| ARCADARKA napisał/a: | no faktycznie tak spróbuje |
Zawsze jak coś się sp....szy, to taniej kupić nowy |
_________________ Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2012-03-26, 14:00
| janusz napisał/a: |
no kurde jaka okolica
okolica ,czyli komora silnika ,jeśli o to chodzi ,to ona już była tryśnięta na czarno jak ARCĘ kupowałem w 2005 roku ,wiem ,że to trochę kijowo wygląda ,ale nic z tym nie kombinowałem Adaś tylko oczyścił co mógł i trysną jakąś czarną masą |
_________________ Darek |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-03-26, 14:38
| Cytat: | | okolica ,czyli komora silnika ,jeśli o to chodzi ,to ona już była tryśnięta na czarno |
A już nie będę dyskutował bo wyjdzie, że mam okres albo co i jestem czepliwy
"Klema" a raczej wyprowadzenie akumulatora to jest taki ołowiany słupek, na niego zakłada się zacisk instalacji elektryczne pojazdu i po to aby końcówka akumulatora i zacisk nie utleniał się i dobrze przewodził prąd można posmarować/na trysnąć tą miedzianą maść ale po jakie licho skrzynkę akumulatora tym mazać. Toto jest lepkie i przykleja się kurz, potem brzydko wygląda i może powodować upływ prądu do masy bo to jest mazidło przewodzące prąd.
To samo z tymi śrubkami. Po co 10 centymetrów dookoła.
Taką technologię, dookoła wszystkiego umazane, stosowało się kiedyś aby przekonać klienta, że auto jest dobrze zabezpieczone przed korozją bo specyfik aż wyszedł bokami. |
Wysłany: 2012-03-26, 15:04
Janusz chciał chyba napisać..że smar miedziowy, jeśli już..stosuje sie do gwintów, a nie łebków od śrubek
bo faktycznie..nic to nie daje..i nie wygląda zbyt estetycznie..
ale..nie jest problemem to zmyć
co do spryskiwaczy..jeśli sa oryginalne..to muszą wejść..i nic nie powinno sie ''piłować''
ale ponieważ jest to juz autko wiekowe...czasem trzeba spryski podgrzać, choćby opalarką, aby plastik troszeczkę zmiękczyć..oczywiście, nie przesadzać z tym grzaniem
fajny ten Twój kamperek.. |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2012-03-26, 15:15
| janusz napisał/a: | | Cytat: | | okolica ,czyli komora silnika ,jeśli o to chodzi ,to ona już była tryśnięta na czarno |
Januszku napisałem ,że na klemach jest specjalny smar ,jest to super wynalazek ,ale tylko na klemach ,,cała komora silnika jest pryśnięta specjalnym czarnym wynalazkiem ,podpora akumulatora również czymś jest pryśnięta a to dlatego ,że już była ble ,,,,łebki od śrubek ,również czymś trysnięte ,poprosiłem Adasia zabezpiecz wszystko i chłopak stanął na wysokości zadania |
ARCADARKA
Wysłany: 2012-03-26, 15:29
autko umyte i wysilikonowane ,super zabezpieczenie przed solą brudem i kurzem stosuje te produkt,prywatnie od lat ,ponowne umycie auta ,nie powoduje zacieków i plam po wodzie zanieczyszczenia jak i woda nie wnika w pory lakieru ,polecam produkt speed wax ,,,silikon w sprayu,oczywiście stosować na umyte i wysuszone powierzchnie i pamiętać nie nakładamy silikonu ,w słońcu , te woski i inne głupotki do kosza
| Plik ściągnięto 5507 raz(y) 47,84 KB |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-03-26, 15:34
| ARCADARKA napisał/a: | | ,jest to super wynalazek ,ale tylko na klemach | I tu się z tobą zgadzam tylko na klemach
| Plik ściągnięto 5498 raz(y) 24,78 KB |
| Plik ściągnięto 5498 raz(y) 28,57 KB |
ARCADARKA
Wysłany: 2012-03-26, 15:46
No, no Tata ,,,,,,,tutaj również zabezpieczone,ale to nie szuwaks do klem pachnie jak auto z fabryki ,kiedyś tak pryskali
pozdrawiam cieplusio
| Plik ściągnięto 104 raz(y) 55,31 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1362 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-03-26, 15:56
Ja mysle ze do zabezpieczenia srob zostal uzyty wosk uzywany przez dobre warsztaty blachrskie. |
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Wysłany: 2012-03-27, 17:10
Darek, fajnie to wygląda, lakier lśni po silikonowaniu, a pod maskę zaglądasz tylko Ty, więc wybrzydzanie nie powinno Cię dekoncentrować. Masz dobrze zrobiony lakier, a drobne niedociągnięcia sam potrafisz usunąć.
Pozdrawiam cieplusio |
_________________ Witek |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2012-04-02, 16:41
no no super lśni ciekawe kiedy mój będzie tak lśnił ? |
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2012-04-05, 11:29
Darek, gratulacje po części zazdraszczam takiego stanu nadwozia...
Chyba posłuży conajmniej następne kilkanaście lat |
