Uszczelnienie okna.
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2012-03-25, 17:01   Uszczelnienie okna.
Uszczelnienie okna, podłużnego, zlokalizowanego z przodu alkowy, miało być ostatnią techniczną czynnością przygotowawczą do sezonu. Poświęciłem na to całą sobotę. Wyjąłem okno, oczyściłem ramę i uszczelkę z jakiejś ciemnej mazi uszczelniającej. Nałożyłem solidną porcję Sikaflexu 221, skręciłem.
Następnego dnia próba wody z węża ogrodniczego, pierwsza obserwacja po 10 minutach sucho, następna obserwacja po pół godzinie i niestety delikatny strumyczek wody w tym samym miejscu co przed naprawą :evil: .
Co zrobiłem źle? Uszczelka faktycznie mocno zdezelowana ale myślałem, że jak nałożę pod nią i na nią sikaflexu to zadziała. Nic z tego, co dalej?
Jak myślicie, czy można gdzieś kupić taką uszczelkę? sprawdziłem kilka sklepów - brak.
Może wyrzucić uszczelkę użyć samego środka uszczelniającego - jakiego?
A może zrezygnować z ponownego wyjmowania okna i z zewnątrz zabezpieczyć okno silikonem? jeżeli tak to jakim?
Macie zapewne doświadczenia w temacie, proszę o radę.
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-03-25, 17:26
Przy remoncie swojego a (pamiętając problem z nieszczelnym oknem z przyczepy)okleiłem taśmą z 2 stron a przez środek ,czyli miejsce mnie interesujące uszczelniłem silikonem dekarskim z CASTORAMY.Mam sucho i przetrwało oberwanie chmury(Łódź lipiec 2011.)Niestety uszczelki z czasem twardnieją.
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2012-03-25, 17:56
Pewnie też tak zrobię, chociaż boję się, że estetycznie to wyglądać nie będzie...
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-03-25, 18:07
hhmariusz
I tę samą maź uszczelniającą trzeba było użyć ponownie. Jest to preparat do wklejania szyb samochodowych. Jutro lub pojutrze podam jego dane techniczne.
lepciak
marcylrex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 1,9 td
Piwa: 2/4
Wysłany: 2012-03-25, 18:21
hhmariusz, Trzeba było użyć masy butylowej np. SikaLastomer 710 (karta katalogowa) a nie sikaflexu
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2012-03-25, 20:02
No to chyba jeszcze raz wyjmę okno, wyrzucę starą uszczelkę, nałożę Sikalastomeru. Zastanawiam się też nad ewentualnym użyciem zamiast SL, silikonu o którym pisze 1506edi. Jak sądzicie? który środek będzie lepszy?
Piwa: 208/165
Wysłany: 2012-03-25, 20:10
A nie jest tak,że otwór w poszyciu jest zbyt wielki i luz dookoła okna za duży ?W tym przypadku będzie bardzo trudno uszczelnić okno .Ja do uszczelniania swoich okien i okna dachowego używałem SIKAFLEXU 221 .Od lat dwóch ani kropli wewnątrz camperka .
A pamiętałes o solidnym odtłuszczeniu przed wklejaniem okna ?
Powodzenia :bigok
Piwa: 639/978
Wysłany: 2012-03-26, 07:10
jeden z naszych kolegów remontował i uszczelniał alkowe...drugiemu naszemu koledze..i mimo fachowych prac...ta..ciekła nadal mimo dwu czy trzykrotnych poprawek
w końcu kolega/właściciel autka, znalazł przyczynę..
były to mikro otworki w poszyciu alkowy..dookoła okna, po prostu utlenione aluminium..
było ich chyba 2 czy 3...
wielkości tej kropeczki -> .
a woda strumyczkiem do środka się lała
może i ty centymetr po centymetrze obejrzyj poszycie wokół okna :spoko
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2012-03-26, 10:14
Gino, tak zrobię, tylko lupę muszę skombinować ;)
Jeżeli tak jest to uprzedzając możliwość niewykrycia tych mikro, lepiej chyba będzie nałożyć dodatkową "uszczelkę" z silikonu dekarskiego na zewnątrz wokół ramy okna.
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-03-26, 19:02
Klej do wklejania szyb służący również jako uszczelniacz.
Wklejałem nim okno w przyczepie.
lepciak
hhmariusz
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2012-03-26, 20:01
Dzięki Lepciak, ze względu na zapowiadane ochłodzenie mam kilka dni na zastanowienie się jak to zrobić :roll:
1506edi
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-03-27, 17:58
Z tymi mikro otworkami to jest wielka prawda,choć można nie wierzyć.Robiąc remont zabudowy wieczorem wyszedłem na zewnątrz a w środku światło zostawiłem,stanąłem i patrzę co to za diody a to ku ku niespodzianka z zewnątrz przechodziłem koło nich dziesiątki razy i praktycznie nie da się tego zauważyć.
marcylrex
Piwa: 2/4
Wysłany: 2012-03-27, 21:17
miałem to samo i tez z nimi walczyłem :)
FOCUS
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 463 NK
Nazwa załogi: Focusiki
Wysłany: 2012-03-28, 08:12
Mariusz w weekend zastanowimy się jak to zrobić :pifko
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-03-28, 16:28
u mnie bez mikro-otworkow bo mam dach z laminatu tzw czapke :chytry i tez okienko w alkowie przeciekac zaczelo...ale rozprawie sie z tym niedlugo bardzo skutecznie. Zlikwiduje je i bedzie spokoj :bigok juz sie umowiem z p.Andrzejem (dzieki Tadeuszu i Halszko :spoko ) i fachowo mi je zalaminuje.. lepiej zrobic raz a porzadnie niz co roku znowu sie martwic czy silikon nie przepusci... :-P :spoko :spoko
