Wybór akumulatora
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-03-29, 20:52   Wybór akumulatora
Witam... Z góry przepraszam za otwarcie nowego tematu w zagadnieniu tak szeroko wałkowanym, ale..
Przegryzłem się przez większość tego dotyczących tematów i w dalszym ciągu - wiem, że nic nie wiem :)
Do rzeczy
Okazuje się, że po zimie mój akumulator pokładowy jest marniutki (opinia elektryka)...
po 1) Na co zwracać uwagę przy zakupie nowego??
1 a) Czy im większa pojemność (Ah) tym lepiej niezależnie od wszystkiego?
1 b) Czy prąd rozruchu (A) ma jakiekolwiek znaczenie przy pokładowym (mniemam, że nie ma)
1 c) Czy po prostu iść do sklepu ze starym i kupić analogiczny?
Serdecznie bym prosił o jakieś sugestie dotyczące również marek, które należy/można brać pod uwagę - chyba, że przy pokładowym marka nie ma większego znaczenia, bo np akumulator ten nie jest tak obciążony itd...
po 2) Co mogło być przyczyną agonii akumulatora
2 a) zużycie naturalne
2 b) zła praca energobloku (jak ją sprawdzić?)
2 c) ucieczka prądu (jak to sprawdzić?)
2 d) złe użytkowanie (jak użytkować?)
Nadmieniam, że mam starego ('89) Burnstera i raczej nikt przy instalacji później nie czarował (nie była modernizowana), w związku z tym raczej nie warto się zastanawiać nad żelówką...??
Z góry dziękuję za odpowiedzi. I za wczasu wszystkim pomocnikom stawiam wielkie :kufel
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-03-29, 20:56
- zrobiłem z kampiurka palącą się kierownicę ;) Burstner'a oczywiście
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2012-03-29, 21:05
Napisz jakie czynności wykonał Pan elektryk ,stwierdzając ,że bateria jest bad czy po węchu ,czy ma specjalistyczne urządzenia ,to będzie coś nowego ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a nie kluchy po objedzie :haha: :haha: :haha: piwko super ,ale ono muli przyjacielu :spoko :spoko :spoko :spoko
Darek
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-29, 21:09
Dobrze jest kupić akumulator o takiej samej pojemności jak masz akumulator rozruchowy. Dobry (ok 100 )wat solar zapewni ci pełny akumulator pokładowy przez cały rok ,co powinno znacznie wydłużyć jego żywotnośc. Moim systemem było kupienie akumulatora rozruchowego 72 Ah. i teraz po dwóch latach jak padł mi definitywnie w zabudowie rozruchowy dam na zabudowe , a pod maskę kupie nowy. :)
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-03-29, 21:10
Hmmmm... Mogę postawić co innego (oczywiście o napojach mówimy :haha: )...
Akumulator nie był w stanie po zimie rozpalić nawet żaróweczki. Pan elektryk stwierdził, że praktycznie nie było elektrolitu, ładowanie jest w miarę OK (13,8 o ile się nie mylę) i że akumulator raczej już długo nie podziała. A na jakich podstawach się oparł to jo nie wiym :( :bajer ...
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2012-03-29, 21:15
GregdeWal napisał/a:
super ,że nie wiesz o co się oparł ,,,,,,,,,,,,,jestes super zakręcony ,ono muli ale stawiam ,za poczucie humoru :bigok :bigok :bigok :bigok
Darek
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
WINNICZKI napisał/a:
I to jest konkretna rada :)
Marzenie przyszłości
Konkretna rada nr 2 :)
Dzięki :kufel [/quote]
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-03-29, 21:18
ARCADARKA napisał/a:
Z tego co pamiętam to o maskę - staliśmy wtedy koło silnika :-P
A żebym nie wyszedł na takiego pustaka (albo na jeszcze większego) - kwasówka po rozładowaniu totalnym długo nie pożyje, czyż nie??
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2012-03-29, 21:25
przecie już trochę serfujesz :-/ a o masce stukasz :diabelski_usmiech ,,,jeszcze raz ,są specjalistyczne testery ,które nam pomagają w wyborze :bigok :bigok :bigok
ale kończę stukanie ,kocham cię :kwiatki: :kwiatki: :kwiatki: :kwiatki:
Darek
Wysłany: 2012-03-30, 04:57
Grzesiu, brak elektrolitu jest wystarczającym usprawiedliwieniem agonii akumulatora i jeszcze jednym dowodem, że akumulatory bezobsługowe wymagają obsługi. :diabelski_usmiech
Rokowania są raczej marne ale nie jest całkiem beznadziejnie.
Jeśli masz czas i chęci, a gorzej z tzw środkami płatniczymi NBP to spróbuj odsiarczyć go wylewając tę resztkę elektrolitu, napełnić cele wodą destylowaną i ładować niskim prądem ( 0,5 A )przez co najmniej trzy doby. Potem wylać tę wodę i wlać świeżutki, prawidłowy elektrolit, następnie doładować na 100% i ...mieć nadzieję, że nabierze troszkę wigoru. Bywa, że przedłuża to żywotność akumulatora i poprawia samopoczucie kierowcy. :ok
A teraz rada najważniejsza: jeśli nie posiadasz akumulatora najnowszej generacji, z elektrolitem uwięzionym, to raz w roku koniecznie należy go sprawdzać i dolewać wody destylowanej ok 1 cm nad płyty. Pamiętaj - nigdy nie dolewamy elektrolitu! :)
W starych modelach kamperków, tych bez elektroniki, akumulator o który dbasz powinien być długowieczny. Nie zostawiaj tylko na długo radia z panelem ( wyjmuj go).
Życzę powodzenia.
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-30, 16:17
Otóż już nie ,kupiłem solar 100w na niemieckim e-bay-u za 95 E,do tego potrzeba regulator napięcia za 120zł i....Heja z nim na dach cena razem nie przekroczyła 550 zł.Teraz zastosuj sie do rad Tadeusza zreanimuj swój stary akku,dołóż solar prawie w cenie nowego akumulatora ,no może wydasz 200 więcej i masz spokój do końca istnienia tego kamperka. No to mam następne :pifko
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-30, 16:22
Szukam,szukam i pierwszego :kufel nie moge znaleść ,a tu już trzecie w kolejce powinno stanąć :shock: :) :)
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-03-30, 19:18
Czytałem o fajnym patencie - tzw desulferze. jak ktoś jest ok z elektroniką to znajdzie prosty schemat i zrobi. To prosty generator impulsów napięcia ok 30V i częstotliwości 10kHz. Sprawdzone i potwierdzone.
Płyty odsiarczają się prawie jak w myjce ultradżwiękowej :) bez szkody dla samego akumulatora.
Dla zwykłego ludka pozostaje jednak zadziałać jak Tadeusz mówi. Tylko ze szkoły są różne - ja czytałem o ładowaniu na wodzie destylowanej dużym prądem, a następnie po wymianie na elektrolit - ładowaniu niskim prądem - nawet 0,1C.
Pozdrawiam, maszakow
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2012-03-30, 19:42
Tadeusz napisał/a:
Jednak chyba beznadziejne Camperpapo :) ... Na zdjęciu nr 1 jest ta maszyna no name :) . Po 2 dobach pod prostownikiem parę sekund się lampka żarzyła. Więc akumulator raczej spisuję na straty
Tak właśnie zrobię... a raczej 50% już zrobiłem - wyciągnąłem tego noname'a spod siedzenia (trochę zabawy bylo) i wsadziłem Vartę (98 Ah) z silnika (też trochę zabawy było). Jutro planuję kupić 100-120 do silnika i będzie grać i buczeć ;)
Dobrze wiedzieć, że cosik takiego jest... Dawno nie szukałem. Muszę zerknąć, bo na prawdę ciekawa cena. Jeżeli miałby ktoś jakieś linki to chętnie pójdę na łatwiznę (bo ja po deutschlandzku słabo :-P ) ;)
A teraz do przyczyn... Na drugim zdjęciu jest mój panel energobloku... Nawiasami zaznaczyłem diodę, która w ubiegłym roku mi pomigiwała (trzeba było ją od czasu do czasu klepnąć i gasł), teraz miga cały czas :-/ . Czy to mogło być przyczyną rozładowania i zgonu akumulatora? I czego ta lampka oryginalnie dotyczyła? A jeżeli to ona jest przyczyną, to co z nią zrobić?
Plik ściągnięto 3827 raz(y) 38,61 KB
Plik ściągnięto 3827 raz(y) 37,37 KB
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-30, 23:05
Ta lampka zaczyna pulsować jak napięcie w akku zaczyna spadać poniżej 11.0 V. :)
