Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
WC |
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Wysłany: 2007-04-24, 22:12
| Paweł P. napisał/a: | | antwad napisał/a: | | bo się całkowicie rozpuszcza | nieciekawie jest jak sie w ręku rozpuści przed robotą |
Paweł, on jest jak M&M's - rozpuszcza się w (...) a nie w ręku |
_________________ "Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2007-08-07, 00:08
Odświeżam temat:
Miałem okazję ostatnio pierwszy raz opróżniać zbiornik naszego kibelka...
BŁEE! Wiedziałem, że "zupka" jest cokolwiek nieapetyczna, ale że do tego stopnia? Papier rozpuścił się w 100%, ale reszta ... Czy rzeczywiście płyn Campagreen Thetforda jest tak mało skuteczny (dozowałem wg instrukcji), czy coś mogłem innego spieprzyć? A może trzeba zwiększyć stężenie? |
tatkog
weteran Camperomaniak
Wysłany: 2007-08-07, 10:08
To tylko kwestia czasu .Za szybko wypróżniłeś. Fajnie, że papier się zdążył rozpuścić. | TomekW napisał/a: | | ale że do tego stopnia? | |
_________________ Na szczęście wymyślono Camperobusy |
TomekW
Wysłany: 2007-08-07, 21:31
| tatkog napisał/a: | | To tylko kwestia czasu |
...tzn jakiego? Kibelek był używany sporadycznie, w ciągu 2 tygodni.
Wiesz, nie jestem zawodowym asenizatorem ;-) |
tatkog
Wysłany: 2007-08-08, 11:52
| TomekW napisał/a: | | tzn jakiego? | Nie da się ukryć, że może to być kwestia fizjologii s........, ciepełka na dworzu i stężenia również
A tak poważnie, to chyba zbyt duzo wagi do tego przykładasz |
TomekW
Wysłany: 2007-08-08, 20:52
| tatkog napisał/a: | | chyba zbyt duzo wagi do tego przykładasz |
Spox, żebym tylko takie problemy na wakacjach miewał |
Jule
Twój sprzęt: Columbus - Westfalia
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 19 Sie 2007 Skąd: Nbg
Wysłany: 2007-11-10, 18:10
Czy ktos moze zakladal juz plywaczek w thetford C200CS ? stanelo mi sie jak eeik tz przestala dzialac nam lampeczka przy kasecie .... przeczytalam ten topik zapodany mi przez kolegow z karawaning.pl, przylozylismy magnez, lampeczka swieci, wyczyscilismy kasete i dobralismy sie do plywaka bo okazalo sie ze przy napelnieniu woda nie chce plywac ale rusza sie bez oporow jak mu sie pomoze, no to wyjelismy i sprawdzilismy czy sam plywa... no i plywa sobie po wodzie, tylko ze teraz nie mozemy go zawiesic spowrotem w kasecie ciemno jak w .... nawet latarka nie pomaga i nie wiadomo na jakiej zasadzie to zawieszenie dziala buuuu
moze macie jakas sugestie ? |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-02-09, 23:16
| Chciałbym zamontować w moim toaletę z kasetą opróżnianą z zewnątrz, te na allegro mają wg sprzedających kasetę wyjmowaną tylko z lewej strony a ja potrzebuję z prawej strony patrząc z pozycji "na tronie", mam podejrzenia że toaleta jest zaprojektowana uniwersalnie (na lewo/prawo) czy ktoś może powiedzieć jak jest faktycznie? |
Jule
Wysłany: 2008-02-09, 23:24
kasety sa faktycznie przygotowane na lewa i prawa strone (lewa- strona kierowcy, prawa - pasazera) ale na stronie pisze ze przy odrobinie zdolnosci manualnych mozna samemu zmienic strone wyciagania.
http://www.verkauf.carafu...18151fd4dd71a05 |
magdajacek
Twój sprzęt: Weinsberg/Meteor? na Ducato, 91r.
Dołączyła: 18 Lis 2007 Postawił 4 piw(a) Skąd: Borówiec/Poznań
Wysłany: 2008-02-24, 17:49
Witam! My niedoświadczeni mamy zasadnicze pytanie: gdzie wlać płyn do wc? Nasze wc wygląda tak samo jak na zdjęciu Kazka Kluski. I jak tę kasetę opróżnić? ....myśleliśmy, że wytrzymamy z pytaniami do spotkania w Poznaniu, ale pogoda taka piękna,że jedziemy gdzieś... |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-02-24, 19:14
| Kaseta wyjmowana z zewnątrz przez boczne drzwiczki |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-03-17, 12:48
Pabloo podrzucił pdf z instrukcją do WC Thetford. Może komuś się przyda.
spareparts.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 2141 raz(y) 5,72 MB |
pabloo
Twój sprzęt: Bez przydziału :(
Nazwa załogi: Pabloo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-03-17, 13:52
| magdajacek napisał/a: | Witam! My niedoświadczeni mamy zasadnicze pytanie: gdzie wlać płyn do wc? Nasze wc wygląda tak samo jak na zdjęciu Kazka Kluski. I jak tę kasetę opróżnić? ....myśleliśmy, że wytrzymamy z pytaniami do spotkania w Poznaniu, ale pogoda taka piękna,że jedziemy gdzieś... |
Płyn niebieski przeznaczony do kasety lejemy bezpośrednio "w dziurę" kibelka - jeśli macie oddzielny zbiornik do spłukiwania - mozna tam wlewać płyn "różowy" (ja tak miałem w przyczepie - to taki lejek nad kasetą odwracany na zewnątrz coby łatwiej było wody nalać. Jeśli zaś posiadacie spłuczkę z ogólnego zbiornika wody - no to już niczego nie dolewajcie bo potem przy myciu zębów może być "zonk"
Kasetę wyjmujemy i wylewamy tak:
| Plik ściągnięto 154 raz(y) 100,52 KB |
| Plik ściągnięto 136 raz(y) 41,01 KB |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2008-03-17, 14:55
| pabloo napisał/a: | | Płyn niebieski przeznaczony do kasety lejemy bezpośrednio "w dziurę" kibelka |
Producent mojego kampera ostrzega, że niektóre płyny-koncentraty mogą powodować trwałe przebarwienie miski w toalecie, więc należy je wlewać dokładnie "w otwór" bez polewania miski w okolicy otworu. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2008-03-17, 15:25
| Jerzy napisał/a: | | Producent mojego kampera ostrzega, że niektóre płyny-koncentraty mogą powodować trwałe przebarwienie miski w toalecie, więc należy je wlewać dokładnie "w otwór" bez polewania miski w okolicy otworu. |
Ten sam problem występuje przy zwykłym używaniu toalety, jeśli wczesniej spożywało się czarne jagody. |
