Radyjka |
woojtek
doświadczony pisarz ___Byle do Przodu___
Twój sprzęt: Narazie poszukuję!
Nazwa załogi: Baranki
Wysłany: 2012-04-26, 18:56 Radyjka
Witam chce zamontowac radio cd i cb. Ale zaczne od cd mam radio fabryczne i nie wiem co i jak podlaczyc. |
_________________ Pozdrawiam! Pisze nie poprawnie po polsku! |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-04-26, 20:11
Wystarczy wpiąć wtyczki z tyłu, ew. mogą być potrzebne przejściówki do anteny pewnie też. |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-04-26, 20:25
Jeżeli masz fabryczną wiązkę to podłączasz ją do radia i jest OK. Nie zapomnij o antenie.
Jeżeli nie masz wiązki to musisz doprowadzić zasilanie /najlepiej z pominięciem stacyjki/, masę i przewody do głośników. Na obudowie radia powinieneś mieć oznaczone konektory co gdzie podłączyć. |
woojtek
Wysłany: 2012-04-28, 17:36
Podłączone jak mam podłączyc cb? |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-04-28, 17:59
Ja bym podpiął zasilanie cb z zasilania radia cd które pojawia się po zapłonie ( lub włożeniu kluczyka ). Najlepiej cb zamontować w miejscu małoprzeszkadzającym i dokupić za pare zł dodatkowy głośnik ( najlepiej z filtrem i ogranicznikiem głośności ) który należy zamontować w miejscu z którego dobrze będzie słyszalny. |
HarryLey4x4
Wysłany: 2012-04-28, 22:12
Holender - jeśli nie masz o tym pojęcia , to czemu nie chcesz dać zarobić fachowcowi? Z radiem CB jest tak ,że nie tylko trzeba podłączyć prąd, ale także ustawić i zsynchronizować antenę CB z radiem. Jak chcesz mieć potem dobrze działający zestaw to na prawdę zdaj się na fachury. Nawet miesce montażu anteny, zmasowanie jej i zestrojenie to podstawa zadowolenia. Bez miernika raczej Ci się to nie uda, więc i tak CB fachman musiałby zadziałać.
A jeszcze z podpowiedzi - Ja w swoich autach wyprawowych , a teraz także w kamperze podpinam prąd do CB i CD nie z akumulatora przy silniku, ale z zabudowy. Dla mnie zawsze priorytetem jest prąd do rozruchu. Do każdego z tych urządzeń podepnij osobny przewód , albo puść to na jednym grubym, ale ważne by każde urządzenie miało swój bezpiecznik. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-04-29, 13:41
HarryLey4x4 napisał/a: | Holender - jeśli nie masz o tym pojęcia , to czemu nie chcesz dać zarobić fachowcowi? Z radiem CB jest tak ,że nie tylko trzeba podłączyć prąd, ale także ustawić i zsynchronizować antenę CB z radiem. |
Harry ma rację - montaż radia to ogólnie nie jest problem - ale montaż anteny CB to zadanie dla fachowców - albo przynajmniej dla tych co mają o tym pojęcie. Powiem tylko że jeśli nie zestroisz anteny po zamontowaniu jej na samochodzie - to pierwsze nadawanie może być twoim ostatnim, bo spalisz CB radio. Bez wiedzy na ten temat i przyrządu zwanego reflektometrem tego nie zrobisz.
Dobór samej anteny może być już problemem - magnesówka czy montaż na stałe, w którym miejscu na aucie... na dachu na szybie na zderzaku (ot takie pomysły też się trafiają...) - to wszystko ma jakiś wpływ na późniejsze funkcjonowanie całego zestawu.
Jedź do warsztatu któy specjalizuje się w CB oni pomogą dobrać ci antenę - tu jest spore pole do popisu - doradzą gdzie, zrobią i zestroją - to nie będą jakieś zabójcze koszty. Zwłaszcza dal ciebie |
woojtek
Wysłany: 2012-04-30, 06:55
Dzieki za pomoc fachowiec zrobil i jazda! |
