Dioda wskazująca napięcie ładowania - mini woltomierz.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
  Wysłany: 2012-05-09, 19:29   Dioda wskazująca napięcie ładowania - mini woltomierz.
Ostatnio miałem problemy z ładowaniem aku. zabudowy - zreperowane - działa. Stwierdziłem, że może założę jakiś wskaźnik ładowania aku. zabudowy np. voltomierz, aby wiedzieć czy jest czy nie, na panelu mam wskaźnik diodowy.
Z uwagi, że mam spaloną kontrolkę w przełączniku 12V (można wstawić diodę -mam tak w pozostałych) zdecydowałem się na diodę wskazująca napięcie koszt nie całe 13zł. Diodę podpiołem pod włącznik 12V na panelu. Jak załączę 12V to świeci. Dioda zmienia kolor:
- CZERWONY - napięcie >12,0V - 12,5V - normalne napięcie akumulatora
- ZIELONY - napięcie 13,9V - 14,4V - odpowiednie napięcie ładowania
Bardzo fajnie to działa. Jak jesteśmy tylko na aku. zabudowy to dioda świeci na czerwono (wyższe napięcie świeci jaśniej, niższe świeci na bardziej czerwono). Po odpaleniu silnika powoli robi się pomarańczowa - ładowanie. Jak akumulator się naładuje staje się zielona (kilka godzin jazdy). Polecam fajnie to działa i nie daje nocą po oczach :spoko
Link do aukcji Allegro: http://archi.inosak.org/i...26759475_1.html ja mam taką
a są jeszcze takie to chyba to samo http://archi.inosak.org/i...12968495_1.html
Plik ściągnięto 105 raz(y) 49,95 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 90,42 KB
Plik ściągnięto 112 raz(y) 58,68 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 97,37 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2012-05-10, 10:24, w całości zmieniany 5 razy
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
HONORATA I MACIEJ
Wysłany: 2012-05-09, 19:41
Co to za typ diody i gdzie ją zanabyłeś?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-09, 19:47
janusz napisał/a:
Oczywiście Allegro - już wkleiłem linki drogi Januszu :spoko
Wysłany: 2012-05-09, 20:52
dziwaczek napisał/a:
Dziękuję, już zakupiłem drogą kup teraz, dzieki.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-09, 20:57
Polecam naprawdę fajnie działa. Pod oprawkę wiertełko 7.5-8mm.
HONORATA I MACIEJ
Twój sprzęt: KNAUS TRAVEL-LINER 2.8JTD
Pomogła: 3 razy
Piwa: 11/63
Wysłany: 2012-05-09, 23:51
Zakupione trzy sztuki.Przydadza się.Piwko poleciało-dzieki za linka
"Jeżeli jest człowiek szczęśliwy - jest zawsze dobry. Lecz kiedy jest dobry - nie zawsze jest szczęśliwy."
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-05-10, 00:04
Aukcje się skończą, za miesiąc link będzie nieważny - wrzućcie to na archiwizer.
A dla tych co nie lubią gotowców...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic642143.html
cena całości IMHO akceptowalna choć autor pewnie znalazł sposób jak sie zmieścić z kosztem całości w 2-3 PLN.
Pozdrawiam, maszakow
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-05-10, 07:14
Fajny patent, tylko trzeba nie być daltonistą :haha: :haha: :haha:
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-05-11, 06:58
Daltoniści mają lepiej bo za 15 złotych mogą kupić miernik uniwersalny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Oprócz pomiaru napięcia miernik oferuje pomiar natężenia prądu, oporności i kilku innych parametrów w zależności od wersji. Wadą miernika jest że nie można zamontować go w otworze o średnicy diody.
Wysłany: 2012-05-11, 07:35
Yekater napisał/a:
I co jakiś czas wymieniać baterię zasilającą. :haha:
artanek
Piwa: 23/1
Wysłany: 2012-05-11, 08:34
Ja tak nagibcika zapytam fachowców od prądu gdyż jestem w Grecji. Co jest powodem tego że dosćć szybko zasiarcza mi sie klema + PLUSOWA i robi mi sie na niej nalot przez co musze co chwile ją czyscic. Jak jest wyczyszczona to oczywiscie mi ładuje go i nie ma problemu.No ale kiedys mi sie ona nie zasiarczała?Akmulator 100A KUPIŁEM GO DWA LATA TEMU.Jak byscie mogli cos na to doradzic to prosze o szybką odpowiedz bo za pare godzin znów będe bez internetu a nie wiem kiedy go będe miał po drodze i gdzie.
artanek
Piwa: 23/1
Wysłany: 2012-05-11, 10:54
Cos mam pecha jak na złosć nie ma fachowców od elektryki aby odpowiedziec na moje pytanie a za pare godzin musze jechac dalej.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-11, 11:03
Co to znaczy "dość szybko"? Klema może sie pokryć nalotem ale to trwa długo i świadczy o braku obsługi lub awarii. Wyczyść klemy, przetrzyj delikatnie papierem ściernym miejsca styku klemy z aku, przemyj czymś (benzyna itp.) i zaciśnij na klemie a całość z zewnatrz pokryj najlepiej wazelina techniczną lub smarem miedziowym ew. jakimś smarem lub tłuszczem, żeby się nie utleniało. Sprawdź napięcie ładowania i sprawność akumulatora min. ilość wody.
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2012-05-11, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-11, 11:05
Powinieneś moim zdaniem po wyczyszczeniu klem i słupków od akumulatora posmarować jakimś mazidłem.
Najlepiej specjalną wazeliną lub sprayem do klem. Jest tego produkowane wiele rodzajów i nawet w stacji benzynowej powinieneś móc kupić. Ostatecznie, tymczasowo nawet zwykłe WD40 powinno poskutkować, jak wrócisz do kraju to kupisz specjalny środek i posmarujesz.
grzegorz997
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2012-05-11, 11:17
Rozwiązaniem może być wymiana na ołowianą
lub
wyczyść ją z tego całego szajsu i wrzuć do wrzątku (czasami trzeba kilka razy) - sama się oczyści z siarczków i powinno być już dobrze chyba że aku jest już stary i gazuje to zasmaruj ją jakimś smarem a nie wazeliną - powinno starczyć na dłużej
oczywiście poprzednia rada obowiązuje
Tutaj jest wątek opisujący podobny problem do twojego
Ostatnio zmieniony przez grzegorz997 2012-05-11, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
