Czym wyczyścić zaolejoną chłodnicę?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-05-15, 22:31
Panowie co wyście tacy agresywni .. a łoś to jakby w okresie godowym był :-P
Zaczął kolega od benzyny, wszystkiego na raz nie wleje. Mówiliśmy już o octach i kwaskach cytrynowych a wy mu siarkowy każecie lać ??? trochę powagi ludzie ...
Tomek - po benzynie wrzątek.
po wrzątku Ludwik albo inny Pur albo NAJLEPIEJ Fairy - ten to walczy z tłuszczem jak mało kto. też dobrze z gorącą wodą go zmieszać.
po Fairy - weź ten amoniak - łoś wiekowy, doświadczenie ma - jak nie zrobisz, to nam zejdzie chłop na zawał :P tak się przejął :) aha kwas siarkowy raczej pomiń bo to dość karkołomny pomysł - to w końcu nie akumulator tylko chłodnica. I ...
Coś być musi do cholery za zakrętem....
coś musi zadziałać...
i dawaj raporciki codziennie, troche osób wciągnęło się w temat. :)
Pozdrawiam, maszakow
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-05-17, 12:54
Marszakow ma Rację baz amoniaku to za agresywne na chłodnicę
Długoletni właściciel Pralni Chemicznej
P.S. od benzyny lepszy by był tri lub Per
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-05-17, 22:32
Koko rozlicz się z zawodowych skrótów :)
Tri - trójchloroetylen ?? to w ogóle jeszcze jest dostępne ? w swobodnym obrocie ??
per - perhydrol ? nie za mocne jak na metal ??
To łoś namawiał na amoniak, a ja broniłem przed kwasem siarkowym ...
Aceton i toluen jeszcze rewelacyjnie odtłuszczaja ale czy to działa na olej silnikowy ... można sprawdzić.
Obie substancje mocno łatwopalne.
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2012-05-18, 19:29
Zrobiłem kilka prób i doradzam pianę aktywną bez fosforanów pod nazwą DIMER.
Czyści też z płynu do wspomagania układu.
A siarkowym płukałem przytkaną miedzianą wężownicę starego bojlera gazowego i po kilku latach działa jak nowa. :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-05-18, 20:46
łoś napisał/a:
A siarkowym płukałem przytkaną miedzianą wężownicę....
Łosiu... kto ci uwierzy że od bojlera ... :diabelski_usmiech
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2012-05-19, 00:40
maszakow napisał/a:
A może to był brojler w wężu :?:
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2012-05-19, 07:52
Oho, widzę, że wywołałem małą burzę mózgów. :-P
Chłodnica udrożniona, czas na relację:
Pomogło 4-5 krotne płukanie benzyną, płyn do mycia silników był za słaby, a na "zaawansowaną chemię" brakło odwagi.
Silnik też poskładany, cały układ chłodzenia kilka razy wypłukany płynem do płukania chłodnic. Na razie jeszcze wyrzuca resztki oleju do zbiorniczka wyrównawczego, pewnie trzeba będzie wyjmować i czyścić benzyną, ale przecieku już nie ma.
Dzięki za zainteresowanie tematem, jedno doświadczenie więcej na koncie mechanika-amatora! :ok
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-05-19, 08:16
Miałem kiedyś przypadek gdzie po wymianie płynu w chłodnicy zaczeły się problemy z temperaturą , gotowanie itp. Po odkręceniu korka poszła piękna piana i zapach zielonego jabłuszka. A na masce i szybie były tłuste zacieki.
Klient pomylił sobie pojemniki i psikpsika wlał do chłodnicy a borygo do spryskiwacza :lol:
A z olejem do wspomagania też się spotkałem w chłodnicy. Nawet klient go rozrobił z wodą bo myślał ze to koncentrat . Inny przypadek to chłodnica skrzyni w audi. Tam faktycznie olej ze skrzyni może przedostać sie do układu chłodzenia.
keep calm and dance
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Piwa: 83/6
Wysłany: 2012-05-21, 14:13
z netu, stare ale jako peunta może być:
"Kobitka wracając T5 z Wrocka obserwowała kolejno zapalające sie kontrolki, ale myślała że do domu dojedzie. Dzwoni do męża:
- Zapalił mi sie taki czerwony czajniczek !
- To olej! - powiedzial przez telefon jej maz
- Dobra to olewam ! ...........i się rozłączyła.
Dymek poszedł spod maski, do domu nie dojechała..."
:mrgreen:
2+2+Pies Kudłaty
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2012-05-21, 15:36
makdrajwer napisał/a:
Nie wiem jaką skrzynię masz na myśli, ale jeśli już to mieszanie oleju SILNIKOWEGO z płynem z chłodnicy następuje z powodu uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Nawiązując do początku tematu to lepiej zrobić kilka prób w butelkach by sprawdzić jak różne płyny działają na inne płyny.
Z ciekawości zrobiłem taki eksperyment z płynem do wspomagania kierownicy z borygo.
Czyszczenie polegało na użyciu piany aktywnej bez fosforanów. I kilku krotnego płukania z piany. Efekt to czysta butelka bez nie powiązanych kropel płynu z borygo.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-05-31, 20:19
Per to nazwa handlowa następcy Tri czterochloroetylenu a nie perchydrolu,percchydrol to stężona woda utleniona
Tri -trucizna
Per- środek szkodliwy dla zdrowia
Obydwa w kontakcie z ogniem wytwarzają gaz bojowy Fosgen
Obydwa są doskonałymi rozpuszczalnikami tłuszczy i co ważne bezpieczniejsze od benzyny bo nie palne
Kto jeszcze potrzebuje wiedzy to służę
KoKo
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-05-31, 20:27
Tri -trucizna
KoKo
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-05-31, 20:46
Kiedyś, gdy w użyciu były gaśnice tetrowe używało się ich do odolejania wszystkiego. Był to najlepszy środek, szczególnie do zaolejonych sprzęgieł. Wystarczyło na wyciśniętym sprzęgle popsikać na docisk.
max73
Twój sprzęt: Daihatsu Rocky F310
Nazwa załogi: Scooby Doo
Wysłany: 2012-05-31, 20:56
Witam
ja do czyszczenia uzywam Dimera , ostatnio znajomy wyczyscil nim nawet FAPA w MB E-klasse
i dal rade z sadza to z olejem tym bardziej . W 12 letnim autku to warto byloby wymienic chlodnice na nowa .Ale jak to taki wynalazek to faktycznie moze byc problem z dostaniem w rozsadnej cenie . Ja do mojego Ducato 2.5D wylicytowalem na Aledrogo nowy orginal z Valeo za 180zl (w hurtowni kosztuje 550 ale juz nie do dostania) a po dwoch dniach dzwoni do mnie sprzedajacy i mowi sorry ale okazalo sie ze jest uszkodzona i nie moze mi jej wyslac . (ZENADA)
skonczylo sie na zakupie zamiennika z Polcaru za 300.
Max
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-05-31, 22:21
max73 napisał/a:
Witam
Typowe - Wymyk, kiedy cena nie odpowiada Sprzedającemu. NEgatywa cwaniakowi i niech się martwi.
Koko - co to perhydrol wiem ale PERa nie znałem :) Piwo leci za konkretna odpowiedź.
Tylko nie wiem, czy powinieneś wspominać o tym fosgenie, czasy trudne, ktoś może chcieć to wypróbować...
